1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Под перемычки окон в полблока зотябы должен быть кирпич. Крепить чтото в газосиликат ошибка, на него я бы даже картину в раме не стал вешать. Либо блок треснет либо крепёж вырвет.
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ну не знаю, может на вырыв и не очень работает, но в данном случае на срез должно прилично держать. Пример:
    Когда делал помостки, в одном углу настелил доски на брусок прикрученный в газосиликат на саморез 90мм. Когда туда нагрузили 4 блока по 20кг и я сверху стоял общий вес около 150 кг. Так вот такой вес держав всего 1 саморез на 90мм на срез. Правда в итоге он не выдержал :) к счастью без последствий. Опалубку крепил на 3 самореза 110мм с каждой стороны, если посчитать что каждый держит 150кг = все вместе 900кг. Вес лежащих блоков и залитого бетона на самом большом пролете (2,3м) 547 кг. Но надо учитывать что в центре еще подпорка, которая возьмет на себя часть нагрузки.
  3. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    И да и нет, у него же наверняка будет еще армопояс и пролеты маленькие, стена широкая.
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Армопояс 250*250мм. самый большой пролет 2300мм. Нижележащие блоки, кторые тычком заякорю в бетон армопояса.
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Подскажите следует ли усилить армопояс-перемычку при пролете 2,3м? Армопояс 250*250мм. Сверху лягут Плиты ПБ. Нагрузка на "армопояс-перемычку" в этом месте получается около 1,4т/м.п. только от плит. Может выложить вверх ряд блоков рядом с дверным проемом, чтобы этот столбик распределил нагрузку и поделил проем на 2?
    Вот так:
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Газосиликат не является несущим материалом, а только самонесущим. А вы на него армопояс и плиты, и без кирпича, который бы распределил нагрузки над окнами. Я бы так не стал делать, это моё личное имхо.
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Нафига кирпич вообще не пойму. Армопояс на то и нужен чтобы распределить нагрузку, А вот кирпич как раз таки и не даст распределить точечную нагрузку ибо не монолит. P. S. Газосиликат является несущем материалом, иначе пришлось бы строить бетонный каркас и проемы заполнять "не несущим".
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А так и строят, торговые комплексы и многоэтажки, присмотрись)
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ожидаемый ответ: Я в курсе, но у меня не торговый комплекс и не многоэажка (если не считать 2 этажа за много :))
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ну да, Это ТВОЙ дом...
  11. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Можно арматуру взять побольше (в станд. перемычке 5ПБ27-27п D14 4шт.) возьмите D16-18. А кирпич Вам уже поздно пихать, увеличьте площадь опоры перемычки и все.
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    У меня же армопояс совмещен с перемычкой, площадь опоры максимальна. На счет арматуры, спасибо, наверное в зоне окон дополнительно уложу еще арматуру d16-18. А то у меня в армопоясе будет всего 4 прута d10мм.
  13. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Я у себя делал D12 -2шт. низ, D10-2шт. верх, а перемычки стандартные ПБ, отдельно. Плиты положил на 5-й день после его заливки. Бетон был на гравийном щебне, жесткий.
  14. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Правда у меня плиты почти в два раза легче ваших.
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Делают же люди [​IMG]
    и я таким же образом сделаю.
