1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    сли морозов не будет, то быстро наберет. Вы видели, чтобы монолитные многоэтажки лили с паузами в 28 дней? Дай бог, чтобы 7 дней прошло, уже следующий этаж льют... Правда в холод бетон греют кабелем...
  2. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Я бы на месте ТС подпорку временную поставил на его пролете в 2.3м, когда плиты будет ставить в октябре., его бетон может не успеть и половины набрать при +5.
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Про перемычки даже разговоров нет, я бы и месяц их держал, тем более, что они не мешают работать (у меня до сих пор стоят...)... я имел ввиду сам армпояс.
  4. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    он совмещает эти узлы в один
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    по табличке при +5 за 2 недели наберет 60% прочности. Подпорки стоят, но надо добавить. Сегодня связали арматуру на черные пластиковые стяжки. Армирование армопояса 4 прута 10мм рифленой арматуры. В зоне окна с пролетом 2,3 м и 2м усилил еще по 2 прута d16 по низу. Где пролеты окон по 1,5м положил по прутку d12. Внутреннюю часть опалубки зашили ламинированными листами от старой мебели (местами листы с натуральным шпоном, покрытый полированным лаком :)). Листы прикручивал прямо к блоку саморезами 90мм с шагом 30см. Интересное решение получилось с квадратными "колечками" поперечного армирования. Сначала думал нагнуть из арматуры 6мм, но занятие оказалось весьма трудоемким, ища пути облегчения задачи нашли стопку сварной сетки с ячейкой 200мм, арматура 5мм. Сетку все не знал куда приладить, и вот пустили в дело, болгаркой нарезали на квадраты с ножками 2см, которые обеспечат необходимый защитный слой бетона. Квадраты ставил с шагом 0,5м, в зоне окон 0,25м. Ушло около 400 стяжек 200мм. Сегодня весь день моросил дождь, температура не поднималась выше 5 градусов, на верху пронизывал леденящий ветер, перчатки промокли насвкозь... Приезжаешь домой холодный, голодный, уставший, а там тебя начинают пилить, - кран течет, ванну не поставил. Да, каюсь, обещал в пятницу, но не успели доделать опалубку. Еще надо зашить одну сторону опалубки, стянуть опалубку перемычками, заякорить оконные блоки. В субботу запланирована заливка армопояса. 2,35м3. Бетон будет готовый, склоняюсь к М250 (4250р/м3). Перетаскивать руками (в смысле в ведрах) :close:. Надеюсь побольше собрать народа. Искал бадью для бетона + кран, не нашел. Бетононасос, - минимум 10т.р. хотят (аренда мин 4 часа + дорога).
    Закончили поздно, так что фото не сделал.
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    P. S. Сегодня в ночь у соседа по участку "сняли" 2 стороны забора из профнастила (он недавно поставил). У людей вообще совести нет. Беспредел. Еслиб я издавал законы, я бы рецидивистов на пожизненно сажал и отправлял на рудники/угольные шахты/лес валить т. д.
  7. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Я опалубку делал из доски 150х25 -1 день, 1- день ушел на арматуру, а два куба пояса залил с двумя помощниками за 6 часов. Из бетономешалки вываливали сразу в телегу и по помосту везли на этаж, а там уже в ведра. Старались "разрывы" держать не позже двух часов. Устали, но не сильно. Работяги после пошли на другой объект.
    Было подобное у знакомых, через неделю приехали и срезали пролеты к которым он крепился. Я у себя после этого добавил стальных заклепок и шляпки само-резов замазал холодной сваркой (поксипол) :) .
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    На сколько я понимаю, хомуты (поперечная арматура) должна быть либо цельной (гнутый хомут), если из отрезков, то сварной, причем нормально приваренный, а не прихваченный. Сетка как правило жиденькая, на прихватках, стукни - разваливается.
    С другой стороны, не пятиэтажку же строим, должно стоять.
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Хомуты по сути образуют пространственный каркас, который держит продольную арматуру. Ну еще добавляет доп прочности работая на срез.
    Дополнительное армирование оконный пролетов, 2м:
    2,3м:
    1,5м:
    вид на тамбур. Будет тоже монолитное перекрытие 1,5*6м (в дальнейшем - пол балкона.)
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    да у меня тоже получилось на опалубку ушло 1 день и на арматуру 1 день. Думал все за 1 день успею.
    Уже сегодня буду заливаться. Бетон, как уже упоминал, будет товарный М250. Будет 4-5 человек учавстоввать. Купил ведер 8шт, чтоб на всех хватило :).
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Залились. На бетонном узле дозировка только 0,5м3 порции, Так что пришлось заказать 2,5м3. Для приема бетона сделали из 200мм блоков на земле "опалубку" 3*3,5м в нее закинул баннер 3*6м, получилось как корыто. Начали 13-20 закончили около 17-00. Можно было бы и быстрее, но в 3-х местах расперло опалубку, ушло время на принятие мер по устранению. Работали в пятером. 1 - нагружал бетон в ведра, 2 - подавал в проход на цоколь, 3 - подавал на помостья, 4 - с помостьев на армопояс, 5 - ровнял раствор, работал вибратором.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Фото бы. и причины бы как считаете почему опалубку расперло, чтоб другим на ус.
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Причины: короткие перемычки, там где крепил в гб блок в 2см от края откололся блок. В другом месте была сама переычка хлипкая - расщепилась саморезом. Ну и в третьем месте нормально перемычки не удавалось закрепить, т. к. с другой строны была опалубка из 100мм блока перекрытия тамбука, пришлось крепить 110мм в бок блока под 45 градусов, в одном месте этаконструкция не выдержала.
    Теперь вопрос, т. к. не удалось полностью ликвидировать "выпирания", они остануться. Как проще их убрать? Я думаю, пока бетон не набрал большую прочность, дня через три, в этих местах снять опалубку и по уровню срубить выпирания перфоратором. Может есть еще какие-нибудь варианты?
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    хомуты не только для удержания арматуры! это поперечная арматура, по идее должа также рассчитываться как и продольная.
    Другой вопрос - что в нашем малоэтажном самострое это не так критично.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Aldegid, конечно снять опалубку сегодня и срубить, может старым топором получиться даже, нет, перфоратором, можно кстати дырочки сначало насверлить а потом по дырочкам лопаткой широкой пройтись.
