1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    За бОльшую высоту дверных проемов совсем не переживаю. Если выходит выше, пустота легко заполнится пенопластом, а затем отштукатурится. А вот если проем ниже - проблема, за этим надо следить.
  2. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    У меня расперло под потолком ригель где-то на 2см из-за этого снимал уже на второй день опалубку и отбивал молотком, а затем "заштукатурил" раствором. Мне кажется можно аккуратней сделать болгаркой с кругом по камню.
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вчера устранял "пузырь". Вот что получилось:
    Было:
    Стало:
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так по верхней кромке ОСБ надо доску 25*100 пришивать и завязывать её с наружней кладкой
    а так ОСБ конечно выпрет
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Полностью согласен. На втором этаже так и сделаю. Я доской только стыки прошел.
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Подскажите, не опасно ли положить плиты перекрытия через 8 дней на армопояс? Больше боюсь за места где армопояс выполняет роль еще и оконной перемычки. Во вторник (8.10.13) должны плиты уже привезти? Хотелось бы сразу с машины смонтировать. Заливали в субботу 31.09.13. Может положить плиты там где нет оконных проемов, а где окна там не класть сейчас, а плиты положить одна на другую?
  7. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Может этот проем заложить блоками без раствора, а наверх вогнать доску в плотняк.
  8. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Я ложил на 5 день при ср. температуре +20. Сейчас только вы сами можете увидеть готов бетон или нет (ткайте шилом или стучите молотком), есть народные методы.
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Смотрю график набора прочности:
    судя по нему бетон наберет через 8 суток (192ч) при температуре +5 - +2 градуса около 50% прочности. Т. е. будет марки М125. Теперь следует пересчитать армопояс как ж/б балку с макс. пролетом 2,3м, армирование 2*10мм + 2*16мм сечение 250мм высота 300мм ширина. Собрал все возможные нагрузки получилось 2,15т/м.п.
    Считал по программе Stroitel, по расчету ригеля моя "балка" легко проходит на такую нагрузку даже при бетоне М150.
    Можно по народным методам информацию?
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я бы подпорки в оконном проеме поставил и клал плиты.
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да, лучше перебдеть. Поставлю подпорочки помощьнее чтоб не сомневаться.
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Единственное, если внатяг вставишь, потом выбивать придется, т. к. балка прогнется под плитой и зажмет подпорку. поэтому подумай, как потом выбить, чтобы подоконник не переломать.
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Думаю, как вариант, распилить подпорку. Или подставить вместе с подпоркой кусок от ГСБ, потом его выбивать вместе с подпоркой, чтоб не продавился блок, подставить два листа ОСП.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Клин в торец подпорки, клин клином вышибают)
  15. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    К сожалению нету, слышал только что шилом и по глубине захода в бетон определяют марку.
    Eще если "молодой" бетон в мороз уходит не светло серым, а темным то весной сыпаться будет.
