1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Еще можно определять по звуку молоток-бетон, но это надо иметь приличный опыт. Чем звонче звук, тем крепче бетон. Светло-серый бетон становится уже в приличном возрасте, читал чтоб морозом бетон не повредило он должен набрать около 50% прочности.
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Судя по этому графику мое перекрытие (5 суток прошло, бетон М300) должно было набрать от 32 до 45%. Померял прибором, вышло в районее 70 кг, это не более 25% от марки 300. Так что слепо доверять диаграмме я бы не стал, все достаточно индивидуально... Перемеряю завтра и послезавтра, посмотрю.
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Что за прибор? Где взять? Это шарик с молоточком?
    P. S. По чем в ваших краях M300 за куб?
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Вот такой измеритель прочности - http://www.condtrol.ru/description.php?id=3-10-024&f1=9
    напарник с работы брал.
    Бетон в районе 4 т. р. за куб М300. Нам достался дешевле, удалось договориться...
    + бетононасос 2, 5 т. р./час
    + миксеры 1,1 т. р./час
    итого за все (24 куба) 100 т. р. отдали
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Хорошая штука, если есть возможность попользовать, себе покупать - нереально дорого. Не пробовал измерить прочность газосиликата :) ? По ТТХ от 3,5МПа может мерять, как раз ГСБ может до этого значения дотягивать.
    Бетон у вас дешевле, как и ожидалось.
    Считали во сколько обошлось монолитное перекрытие р/м2? Интересно сопоставить с готовыми пустотками.
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Связал арматуру на заливку перекрытия над "тамбуром".
    Хотел второй ряд армировать, но передумал, - зачем себе лишнюю работу делать, это ж не фундаментная плита и снизу нагрузок не испытывает, только сверху. Дальше стен не будет - это как бы веранда. Арматура 10мм, шаг 250мм, длина арматуры по короткой стороне - 1,75м, по длинной - 6м.
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Фиксаторы арматуры слишком часто стоят. Зачем столько? Смело можно количество раза в 4-5 уменьшить.
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да, можно было бы через 1 ставить, разщедрился :)
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Здесь щедрость неуместна - инородные включения в теле бетона. Фиксаторов должно быть ровно столько, чтобы держать арматуру. :)
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Фиксаторо
    пробовали, не меряет он газик...
    перекрытие прикинул - по внешним габаритам почти 170 м2, бетон 100 т. р., арматура 100 т. р., работа 70 т. р., плюс по мелочи, короче в районе 300 т. р., выходит почти 1700 - 1800 руб. за м2
    фиксаторов у тебя действительно перебор :)
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Все равно арматура будет работать по короткой стороне, а на короткой арматуре инородных включений нет :)
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    получается дороже ~500р/м2, но есть и свои плюсы.
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Сегодня снимал опалубку перекрытия (7 дней бетону), перемерял прочность. Интересно получается - на поверхности прочность ни какая (60 - 80 кг.), при этом низ перекрытия 200 кг., это 70% от его прочности М300.
    Видимо во время дождя поверхностный слой размыло (вымыло цемент) и он слабенький, при этом, в массе с прочностью все Ок. так что похоже что факт "бьется" с диаграммой, которую ты выкладывал выше.
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Залили перекрытие тамбура. Как писал Антон (Socha), наступил опять на грабли... :( Поставил подпорки только по средней части. На ОСП-листы по середине, прикрутил доски по всей длине, - под них - подпорки с шагом чуть меньше метра и еще по 1 доске по обе стороны вдоль центральной. Прикинул, что давление от ступней ног больше, чем давление от бетона: при весе человека 70кг площадь двух ступней 30*10см *2 = 600см2, 70/600 = 0,116кг/см2. Давление от бетона на такую же площадь при толщине слоя 15см, - всего 18кг/600см2. = 0,03кг/см2. Получилось почти в 4 раза давление от человека больше. Прошелся по опалубке, - держит, прогиб на глаз в некоторых местах 2-3мм. Поэтому более укреплять не стал, а зря... Когда заливал, с пылу-с-жару даже не глянул, "как там опалубка". После заливки ужаснулся :ogo:. Прогибы ОСП просто :close:! - 2-3см, как только не прорвало! А думал и чего это бетона не хватило, даже доп. 3х замесов в мешалке (заказывал 1,5м3, по расчетам надо было 1,6м3). Придется скрывать все это безобразие натяжным/подвесным потолком :|:. Снизу фоток не сделал :|:.
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Без приключений не обошлось и перекрытие плитами. Обзванивал накануне привоза плит краны, но не знал точного времени привоза плит. А когда узнал, получилось так, что все краны заняты, фура уже стоит, надо разгружать... Пришлось выпросить кран с соседней стройки, хотя бы разгрузить. 16т кран разгрузил за час. Стропы у него были хорошие, длинные и тонкие, работать удобно, можно развести далеко к краям плиты и не боятся что она переломиться (сверху же нет армирования, если такую плиту взять за середину она переломиться под своим весом). Потом починился другой кран на 16т и к ~13 часу подъехал. Лапа крана встала примерно в метре от фундамента, с этой позиции удалось смонтировать 5 плит, с 6-ой плитой кран чуть не перевернулся :ogo:, хорошо уже плита почти на месте была и он её успел опустить на пояс, таким образом сняв нагрузку. Для монтажа 2-х остальных плит пришлось "переставиться".
    Москва-сити (был на выставке), красивый кадр (виднеется кран подвешенный на тросах :))
