1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да еще, приклеивающим снизу блоки в оконный проем посвящается :). На днях счищал блоки на которые попал бетонный раствор, - сила сцепления ооочень велика! Часто превышает прочность самого блока, где на углах, так вообще раствор скалывается вместе с блоком. Так что даже без анкеровки блоки будут висеть за милую душу.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот потому и сделал себе ребристо-монолитное :|:
    Когда по отдельности считал - да, ПК или тем более ПНО получается как бы сильно дешевле и быстрее.
    Но когда добавишь к этому отдельно армопояс для опирания, доставку этих плит, разгрузку, далее монтаж с анкеровкой (уже вторая смена крана), заделку отверстий бетоном в местах опирания несущих стен...и всё равно участки для монолита останутся. :flag:
    А после щели заделывай, стяжку клади...вообщем то на то и выйдет, а монолит всё ж классом повыше будет. Убедился, когда на отдыхе надо мной затопило номер, так перекрытие держало 10 см. воды как бассейн пока через стены сочиться не стало... :super:
  3. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Каждому свое, мне например строя в две руки удобней плиты, ибо двумя и не более, руками установить тучу стоек и поднять уйму фанеры хуже, чем ненатужно забить швы и перевязать плиты. Опыт изготовления относительно небольших участков перекрытия у меня есть и одному это очень геморно, нужен хотя бы еще один человек, а разгрузка и установка плит краном по цене дешевле бетон-насоса -в Калуге 15 т. р. против 30 т. р. при этом этот насос дефицит еще тот и с краном вообще в сравнение не идет, нанимали эту фигню знаем. Может в Истре иначе, а у нас вот так.
  4. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Мне в этом году привезли манипулятором в три ходки и даже не помню как это произошло. В том году сразу с колес ставил 4 часа ушло и не было проблем. Один эти плиты ломом по раствору двигал, легко. Зато когда недавно снимал опалубку под потолком (лестница) так эти щиты и доски меня чуть не похоронили. Я бы не стал так однозначно утверждать, что ловчей, дешевле и лучше везде свой нюанс.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Lefa1, в Москве цены на ПК немеряные ломят. А если заказывать на Рязанских ЖБИ (там хорошие делают) - то доставка выходит золотая. Еще нужно что бы было куда класть место, я с трудом 120 и после 60 кубов ГСБ разместил на участке.
    Вы правы, у каждого видимо свои условия :hello:
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Если кран посменно, это не хорошо. Вот как раз таки бетоносасос у нас посменно и минимум хотят 10000р (транспортировка+смена). У нас городишко маленький и кран можно взять хоть на полчаса (1000р/ч). Я сгрузил плиты в 2 стопки на бруски прямо на землю. На пролет почти 9м я бы не решился сделать монолитное перекрытие. На армопояс ушло около 15000р (арматура + бетон + заливка) 2,5м3 М250. Для себя сделал вывод, опалубку из ОСП лучше не делать, а если и делать, то плотненько защивать доской с просветами максимум 10-15см. В таком случае, по сути, дешевле использовать ДВП-листы.
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    P. S. на стоимость ОСП, которым сделал опалубку низа монолитного перекрытия тамбура можно было взять доски сороковки на такую же площадь и проблем бы не знал. Хотел как лучше получилось как всегда...Учитесь на чужих ошибках.
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    В общем стал ярым противником ОСП :)] :aga:
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я использовал под монолит ОСП 12мм. Но шаг действительно частый нужен, иначе волной идет, прогибается. Дешевле делать дюймовкой, при этом жестче будет (я когда будку-времянку делал, посчитал ОСП и дюймовку, дешевле доской выходило, а если обзол взять, то вообще шоколадно!)...
    Я использовал ОСП, т. к. оно у меня было для крыши... планирую после перекрытия использоватье её на крышу...
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    У меня осп была 9мм. Лист по 567р 1,22*2,44м ~3м2 = 190р/м2. если взять доску 2сорт 40мм по 5000р/м3 получается по 200р/м2 и к этому от доски меньше обрезков и можно использовать в дальнейшем. А уж прочность на порядок выше.
  11. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Плиты по сравнению с монолитом значительно дешевле получаются. Про ребристые перекрытия не знаю, не являюсь поклонником инновационно-удешевленных технологий. Если брать обычный монолит с ячейкой 25-30см., двойная сетка из 12-й арматуры + фанера и древесина на стойки, цена монолитных работ, без труда можно прикинуть стоимость, у меня получилось более чем в 2 раза дороже рязанских ПК.
    Плиты принял и положил на цоколь вместе с блоками в один день, цена крана 7тыс., второй раз уложили перекрытие второго этажа вместе с блоками цена крана 5тыс.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У нас других нет, из Москвы 18 тр/смена.
    На месте у Истры смена от 12-14 (от машины), минимум на 1/2 смены едут.
    Я использовал под ребристую доску 50-ку! :super:
    Она после 1:1 пошла на покрытие ходовое чердака, отходов - ноль :victory:
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Бородатый, я считал плиты 250, монолит вышел 350. Но а/п отдельно еще +50 тр., плюс 2 монолитных участка - в результате очень близко. Но я на монолит свой стяжку вообще не планирую - на него по лагам буду стелить хорошую половую доску. А со стяжкой еще и масса больше выходила, для УШП моей это зло :(
  14. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    У нас также, но могут и не приехать, чтоб с гарантией надо на всю смену.
  15. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Aldegid Как планируете их перевязывать меж собой, петель то нету-?
