1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Выложу ГСБ блок по периметру, до плит оставлю зазор сантиметров 5. "Кину" в зазор по 2 арматурины и забетонирую. Между собой перевязывать не вижу смысла.
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Подходим к финишу первого этажа. Скоро консервация на зимнюю "спячку".
    Фото ужасные :(
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Зальеш этот мини армпояс бетоном надеюсь до зимы?
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да уже залил. И даже сделал буртик под следующий ряд, т. к. плиты ПБ 220мм, а блок 250мм. Около 2см бортик. Казалось бы не много заливать. Однако ушло 6 мешков цемента и около 21 замеса мешалки. Мешали 3:1 (песок цемент). На верх раствор поднимал в ведрах на веревке через проем. За зиму хочу сделать подъемник на базе электроталевки, а то замучаемся на второй всё таскать. Что-то типа такого:
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Мне кажется это очень не производительно... лучше краном газик закидать наверх, ну или таджиков нанять, чтобы переносили и вдоль стен поставили...
    я себе завожу манипулятором, небольшими партиями (по 8 - 10 поддонов) и сразу на второй этаж закидываю...
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Не ну конечно газосиликат, - краном в 2 захода. Одну половину ГБ разгрузили на землю, - вторую на цоколь. Потом когда блоки кончились на цоколе, вызвал кран еще раз и он остатки поставил на цоколь. Талевку хочу использовать для поднятия: клея, цемента, товарного бетона/раствора для заливки армопояса и монолитных областей, штукатурных смесей и других подобных тяжелых вещей. В последствии пригодится затягивать стропила для крыши. Талевка приглянулась Калибр ЭТФ- 800. Правда подорожала, собака :)
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Почему 800 ? Она тянет 400 кг на 12 м, а на 6 метров - 800 кг. Не совсем представляю себе для чего такая большая грузоподъёмность при такой высоте подъёма. Не могли бы пояснить ? Перетащить за раз на тележке (тачке) более 100-150 кг достаточно затруднительно, те чтобы нагрузить лебедку надо будет несколько раз сбегать. Зачем ?
    Просто мне думается, что инструмент должен соответствовать выполняемым работам. Запас по мощности - это неплохо, но он выливается в лишний вес и деньги. Получается работать тяжелее, а денег потратится больше.
    ЗЫ Вот мне кажется, что для большинства работ и 500-й за глаза...
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я прикидываю сделать бадью для приема товарного бетона. налопатил в нее, - поднял. Цемента за раз можно 8 мешков поднять. Хотя, может и излишнее это. Я пока окончательно не определился.
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Нда... ясности какая таль лучше не прибавилось... Ну да ладно, будем посмотреть.
  10. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Китайского тельфера много не бывает. При минимальной разнице в цене (между 500-м и 800-м) вы получите меньший перегруз мотора (дольше проживет), толще трос (мало ли что, он тоже китайский) и потенциальную фозможность поднимать больше. Редукторы, вроде, у них одинаковые. Я взял 800-й. Больше 200кг им не поднимают, может поэтому еще и жив (всего подняли тонн 20).
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Жду весну! :). Зимой особых работ не проводил. Сейчас занимаюсь опалубкой под монолитную лестницу с первого на второй этаж. Лестница будет с забежными ступенями с поворотом 90 градусов. Наклон лестницы 35 градусов, ступени: 179мм высота 252мм ширина (потом сверху будут деревянные ступени 300мм), ширина марша 950мм. опалубку для ступени сформирую из доски 150х40 + брусок 30х40, получится 180мм (1мм не принципиально).
    Тельфер всё еще ищу :). По отзывам форумчан, думаю взять меньшей грузоподъемности и по дешевле. Например ЭТФ-500.
    Планирую за весну поднять второй этаж, перекрыть. Летом крыша.
  12. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    @aldegid, Приветствую. По опыту своей лестницы скажу, что самая комфортная высота ступенек 150-155 мм. Одна такая у меня, а другая 170мм. Вот эти несчастные 2 см. чувствуются. Если по первой влетаешь с любым грузом неглядя, то по второй чуть ли не спотыкаешься. Может у меня ноги короткие.
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Так-то да, 150мм оптимально, но пришлось бы проем сильно увеличивать. Но думаю нормально будет, может по себе сужу, - часто хожу по обычным лестницам через ступеньку :).
  14. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    А промежуточная площадка будет?
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Нет, есть 3 забежные ступеньки. Есть фотки, но ужасного качества. Сегодня постараюсь сделать получше :).
