1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    В принципе все видно. Я понял преимущество таких площадок. Буквально шаг- два по прямой дает отдых ногам. Не скажу, что страдаю без площадки, но не так комфортно.
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Если делать с площадкой, то пришлось бы еще увеличить высоту ступени, или увеличить наклон (если не менять геометрию проема). Забежные ступени - это компромисс.
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Ступеньки бы пониже... А никак не "переиграть" лесенку?
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Пробовал по разному переиграть, но с параметрами 3800мм х 950мм проем и высота 3м ни как по другому.
  5. _Ford_
    _Ford_
    _Ford_
    Ярославль
    Нда, жаль что ширина ступени уже минимальная, а так можно было-бы от нее "плясать" в пользу еще одной ступени.
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вот наваял:
    Доска ступенек 40*150. сверху еще будет прикручен брусок 40*30, чтобы добрать высоту ступени.
    Сначала выставлял с уровнем каждую ступеньку по бруску-шаблону 252мм каждую ступеньку, но потом понял что занимаюсь фигней и сделал из фанеры шаблон:
    Немного не попал в угол с направляющими, - к верху ступеньки начали вылазить за боковины. Все же надо было разорится на электронный угломер.
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Опалубка первой ступени жиденько выглядит- разпереть может, усиль лучше. Я первую ступень газиком подпирал. Как арматуру запихивать собираешься? Подступенки мешать не будут?
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я еще усилениями не занимался :). Сначала база, потом усиление. Еще кучу всяких подпорок придется сделать, вес то не маленький (~2,5т).
    Я вот думаю, надо ли ставить подпорную колонну в зоне поворота лестницы :|:? Еще колонна будет в районе опоры лестницы на перекрытие второго этажа. Колонну сделаю из металлической трубы, сначала предполагал залить внутрь бетон, но в целях облегчения конструкции не стоит, - 160мм трубы хватит и так.
    Арматуру буду сверху пропихивать. Зато удобнее вязать, т. к. есть уже ступеньки. А без них пришлось бы на подмостках скакать, дотягиваться кое-как, так что решил сначала сделать ступеньки.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Опалубка не выдержит. Уголки прикрученные в газобетонные блоки может вырвать при заливки и вибрации. Ступени опалубки надо снять и навязать арматуру, потом ступени прикрутить намертво. Если арматуры достаточно то столба под поворот и не потребуется.
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Есть практический опыт? Саморезы работают на сдвиг, а не на вырыв, длинна 90мм, 3 шт на ступень в газосиликат. Мне кажется что не вырвет. Какие еще варианты крепежа в газосиликат опалубки? Я прикидываю можно со стороны стены на ступеньки брусок прикрутить, - распределиться нагрузка от бетона более равномерно на все ступени.
    Ступени снимать не буду, - поставить-снять, слишком велика трудоемкость, лучше чуть сложнее арматуру вязать. чем ступени снимать- ставить.
    Достаточно это сколько? с какой ячейкой? 10см*10см? Арматура есть 10мм диаметром, хотелось бы ее использовать, большего диаметра надо покупать.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    У себя дома залил две лестницы, в найме залил пять лестниц.
    Посмотри мои темы в подписи. и во эту https://www.forumhouse.ru/threads/226231/page-87
    Бетон будет давить не только на ступени но и вбок, отрывая всю опалубку от стены. Три самореза в газоселикат мало!
    Вообщето в газосиликат не стоит ничего крепить) Можно было обойтись опалубкой лестницы без крепления к стене) Мой совет разобрать ступени! Связать арматуру. 10мм маловата, я бы её пустил только попирёк ступеней, а продольную на ВСЮ длинну лестницы желательно без разрывов изогнутую 14мм. Ячейки можно сделать 20*10см. Нельзя лестницу бетонную прикреплять к газосиликатной стене! Стена растрескаться может со временем. Некоторые делаюит штробу в газосиликате тем самым вливая лестницу в стену, я считаю так делать нельзя. В стене должныбыть армопояса, вот только к ним можно привязывать лестницу, вкармопояса арматуру (анкера) Потом при новом монтаже опалубки ступеней взять уголки пошире хотябы, или сверху уголков наложить брусок и его прикрутить к стене, тоесть чтобы как бы точка опоры у стены была бы равной ширине ступени, Равнобедренный треугольник самая жёсткая конструкция.
    Ваще можно хоть щаз залить бетоном, НО выдавит фанеру, и края лестницы будут кривыми а их потом отделывать както надо, красить, камень приклеивать, плитку. Анналогично со ступенями, уголки может и не оторвуться совсем, но могут отойти от стены, и могут изогнуться, и тогда ступень будет кривая, тоесть ширина уйдёт или плоскость подступёнка будет не вертикальной.
    Не торопись с заливкой. Сделай один раз одну опалубку ИДИАЛЬНУЮ, и получишь идиальную лестницу.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Крепёж проверить очень просто: встаньте всем весом на доску около стены, если крепёж выдержит без смещения, то всё нормально. Тут больше даже не бетон смещает ступени, а люди, бегающие по ступеням с вёдрами бетона при заливке.
    Арматуру 10 мм использовать можно. В продольном направлении шаг 10 см. Поперечины через 15.
    Ступени лучше снять. Но, если хотите помучится, то оставьте, вяжите арматуру так.
    Нормальные параметры. Самое главное, не делать больше 180 мм. Кстати, учли толщины чистовых покрытий первого, второго этажа и толщину деревянных накладок на ступени?
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    С начала не очень понял, как-так может быть. :)) Потом дошло, - давит на стенку противоположную стене. В таком случае, можно укрепить эту стенку подпорками под 45 град.
    На стене на той высоте армопояса конечно же нет.
    Заливать не спешу, но ступеньки уж очень не охота откручивать. Можно конечно сделать так:
    открутить ступеньки в зоне прилегания лестницы к стене, прикрутить к стене боковую доску (которую после заливки выковырять будет не реально), укоротить опалубочные ступени на толщину этой доски. Прикрутить уже не в стену а в доску.
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Спасибо за совет, проверю. Пробегался по центру ступеней, смещений не наблюдалось.
    Да, учитывал. Суммарную толщину стяжки ~10см (эппс 4см+5-6см стяжка + керамогранит). Ступени думаю сделать из дерева 40мм толщиной. Вот только дуб по цене кусается, а сосна очень мягкая. Есть какие-нибудь промежуточные варианты?
    помучаюсь :)
