1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Надо ли в ступени еще заводить уголки арматурные:
    [​IMG] ?
    Имхо, лишнее это. На лестнице в подвал не делал, и она живее всех живых.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Правильно. Намного лучше в бетон фибру добавить, пользы больше.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На мебельный щит или фанеру можно наклеить дубовую палубу 6-8 мм, на перед ступени и видимый бок наклеить дубовый брусок. Но трудоёмкость дикая, если нет спец оборудования. Проще купить дубовые переклеенные мебельные щиты.
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Пойду покурю в сторонке...эээ)
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Бросать надо. :)]
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Про мебельные щиты как-то даже и не подумал, т. к. в живую видел только сосновые. Посмотрел, - есть и из бука, ясеня, дуба. В принципе, если взять 20мм толщиной щит можно и в 2000р/м2 улажиться. По ступенькам получается ~4,7м2. Спасибо за подсказку! :super:
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Проводил расчет объемов газосиликата, докатился до узла крепления крыши. Вот наваял узел крепления. Покритикуйте объективно, что еще доделать/переделать? Шаг установки стропил, думаю 600мм сделать. Угол наклона 35 градусов. финишное покрытие - металлочерепица. Крыша холодная. В последствии сделаю под крышей наподобие каркасника :). Стропила буду сращивать с кабылками, т. к. общая длина ноги 7,135м получается. Свес 750мм. Буду утеплять пол, чем - не решил (по лагам).
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Можно еще стойку добавить, но не перебор ли будет...
    еще и лаги будут:
    Блин, с такой крышей и перекрытия не нужны. :aga:
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Мне понравился вариант у соседа с готовыми фермами. Он заказал в размер, привез, закидал манипулятором. Крыша за один день класс!
    Единственное, это вариант для нежилого чердака.
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вариант интересный, но если мне такую конструкцию заказывать это длинна будет больше 10м и высота под 4 метра, получается 17 ферм. Это уже надо целый длинномер заказывать.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @aldegid, у меня схема с 2-мя опорными рядами столбов...200х200... строители смеялись что перебор, но по моему самое оно.
    Сечение кровли.png Единственное, место конечно теряется но хол. чердак в мансарду пока планов нет переделывать, а под хлам и материалы достаточно места.
    Только если будете сращивать стропила с кобылками, нужно что бы место сращения на опору ложилось.
    Тут заранее думать нужно о том где столбы располагать, и как поменьше обрезков хорошего пиломатериала получить в костёр после :|:
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Как-то по мне перебор, если вот так добавить через 3 стропила опорные столбы:
    крыша_стойки.jpg у меня двускатка с фронтонами из газосиликата. Не вальмовая.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Allmas, тоже шатровая крыша? пирамидкой?) как у меня, самая надёжная, материалоёмкая, красивая крыша. СУПЕР. у меня покрыта фальцевыми листами.
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    В перспективе, шатровую (вальмовую) плохо использовать как мансардную.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А зачем заказывать? Внизу делаете эти фермы, потом вызываете кран на минималку и монтируете крышу. я так сделал, не нарадуюсь.
