1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Кстати, про армирование лестницы - http://федералстрой.рф/index.php/lestnitsy-lifty/125-lestnitsy/325-armirovanie-lestnitsy
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Спасибо, полезная ссылка, но с вреденосным скриптом, - NOD32 обнаружил.
    Не вижу смысла собирать внизу :faq:. Удобство? Может если перекрытие деревянное, - тогда да, а у меня будет из пустоток. Наверно можно и наверху собирать.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @aldegid, вы прислушивайтесь что вам люди говорят, думайте, спрашивайте, как и почему.
    У вас есть опыт верховых работ? Да просто там на высоте страшно!, Просто там на высоте все работы в два раза медленнее.
    Ссылка продавцов арматуры и крепления (й).
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Мне нравятся готовые фермы т. к. у нас их делают из нормального леса, они рассчитаны под нагрузку и скорость монтажа позволяет сэкономить кучу времени. Но это не мой вариант, т. к. этаж у меня мансардный...
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Лестницу залили :pioner::victory:. Опалубка успешно выдержала. А нет, не совсем :) Подпереть газиком нижнюю ступеньку, - что мертвому припарка ;)@Евгений Ш, Его отодвинуло на раз. Ну это в принципе мелочи. Одна нижняя ступенька, тем более низ как раз стяжка закроет (верх удерживала перемычка). По лестнице рекомендую использовать опалубку ступенек потолще, чем использовать перемычки, из-за перемычек выравнивание ступеней было бы затруднительно. На первой ступене одна перемычка и то мозги парила.
    Начал второй этаж класть :).
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Выкладываю, фото залитой лестницы. С более-менее нормального фотоаппарата. :)
    После 9 мая буду снимать опалубку. Т. к. она потребуется для создания подмостков для кладки блоков 2этажа. С пятого ряда без них уже никак.
    P. S. штамп времени не правильный.
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Отлично, Поздравляю, теперь будет в доме красота ...
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Подзабросил темку, т. к. фотать было не чем. Вот фотик реанимировал, сделал небольшую фото сессию :).
    Сняли опалубку с лестницу. По результатом видно что придется поработать алмазной черепашкой, - наплывов хватает. По использованию давольно удобная. Я бывает и через ступеньку хожу :). Появилась неболшая щель (~1мм) в зоне примыкания лестницы к стене. Думаю что от нагрузки на нижнюю плиту + усадка. IMG_5940.JPG IMG_5942.JPG IMG_5944.JPG
    Добрались до армопояса. Буду делать его так же как и на первом этаже, - вместе с оконными перемычками, только в оконных проемах подвешивать блоки уже не буду, т. к. высота потолка на 1 ряд меньше, - на первом 3м, на втором 2,75м (это черновая высота). Хоть у блоков высокая адгезия к бетону, решил так же как и на первом перестраховаться, - установил куски арматуры в блоки, заанкерил, так сказать.
    Ряд который идет с армопоясом пришлось ставить "со стены", т. к. невидно шнурку.
    Основываясь на печальном опыте, - стойки для опалубки армопояса крепил на стпециальные дюбеля для газосиликата. По одной штуке на стойку, думаю, будет достаточно. Шаг стоек 1м. Сама боковина будет из двух досок 150*25мм.
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Еще лестница:
    Еще виды:
    Главные строители ;)
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Фотосэт "Наши дети и стройка" :)
    DSCF5504.JPG DSCF5505.JPG DSCF5514.JPG DSCF5516.JPG DSCF5517.JPG DSCF5520.JPG DSCF5521.JPG DSCF5524.JPG
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @aldegid, что за наплывы на лестнице? зачем черепашка? Ступени потом самоневилируюшим полом выравняются а остальное штукатуркой или клеем для отделки финишной.
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Доска была 2-го сорта с облоем (корой), поэтому в стык подступень/ступень получились наплывы. IMG_5978_Ed.jpg
    может и наливным полом, но мне кажется лучше черепашкой удалить.
  14. Credo92
    Credo92
    Я не волшебник, я только учусь...
    Credo92
    Благовещенск
    Черепашкой, конечно. зачем материалы переводить? Я мож пропустил чего. но на ступенях в чистовом варианте что будет?
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    На счет чистовой отделки ступеней, - сам еще в раздумьях:
    1. Керамогранитом, - сильно твердый и в случае падения, - травмоопасный.
    2. Возможен вариант из дубовых мебельных щитов (более бюджетный вариант нежели из просто ступеней).
    3. Еще вариант из сосновых ступеней, - дешево, но не долговечно. Если только сверху приклеить ковролин.
    4. На счет ковролина тоже думаю, - может отделать керамогранитом, и пустить по нему ковролин, только как закрепить чтобы его можно было снять (например, для чистки).
    До чистовой отделки еще рано :). Больше мысли направлены на конструктив стропильной системы. Стропильная система будет висячая, крыша двухскатная с двумя фронтонами из ГБ 300мм. Стропила 200*50 6м + ~1.5м кобылки. Затяжки на высоте ~2,6м. Угол скатов 35 градусов. Шаг стропил 0,6м. Прикидываю как избежать распорных усилий без использования нижней затяжки.
    Как-то так:
