1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    НУ так-то опыт имеется. Лестницу на второй этаж видели? Видели. Так вот там в проеме, я убирал 3 ребра плит, - 2 с одной стороны и одно у другой, чтобы получить проем 950мм. В ребрах плит такое армирование: в виде перевернутой буквы T, три прутка по низу и четыре вверх, по диаметру 5-6мм (на глаз, могу на обрезках померять если что). Опасения конечно есть. Думаю, прочность упала но не в 4 раза.
    Смотрите, если я убираю 2 ребра:
    Всего 9 ребер, плита держит нагрузку минусуем 2 ребра -22% от 800 кг/м.п. = 624 кг/м.п.
    Такую плиту можно рассматривать как отдельно стоящие двутавры. Т. е. каждый двутавр может нести 800/9 = 89кг полезной нагрузки на каждый метр его длины.
    Или мои расчеты не верны? Переубедите пока не поздно :)
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    P. S. На заводе говорили, что могут сделать плиты любой ширины, но заплатишь как за 1,2м, т. к. они просто разрежут её вдоль, до нужной ширины.
    Вот на плиты документация если что.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Если в плитак столько арматуры как на рисунке то режь, расчеты неверны но в правильном направлении.
    На плиты в этих местах ничего опираться не будет? Если будет стена несущая то можно швеллером обнять плиту по кромке.
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Только на крайние плиты, ближе к стенам буду операться стойки-затяжки стропильные. Несущие стены только наружние, внутренних нет.
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ну вот документация на 16стр, А У ВАС КАКИЕ ИЗ этих с Какой арматурой? и все одинаковые?)
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Мысль понял, надо армирование уточнить в натуре. Если не изменяет память, то в каждом ребре. есть арматура. Завтра вечерком уточню.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Стойки затяжки кстати у меня таджики упирали не только в балки перекрытия но и брошенную на них 50мм доску, я спросил а как потом достать доску, а они -не доставай её, пусть лежит, распределят нагрузку будет, (вотаквот)...
  8. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @aldegid, здравствуйте подскажите, по опалубке армопояса, чем крепили к блоку, что сначала что потом, как выравнивали в горизонт ? ,подхожу к армопоясу последний ряд остался, армопояс также будет оконными перемычками только вниз подложу блок на 100 мм лежа, утеплить .
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    С начала на блок стены закрепил площадки ~20*15 см из доски дюймовки, к стене их крепил через дюбель для газобетона, белый пластиковый в виде винта:
    далее к площадкам на 3 самореза прикрутил стойки из доски 25*150*450-500мм, верхний край стойки выставлял по уровню с верхней гранью блока.
    После стоек вязали арматуру. Далее укладывали доски опалубки, тоже 25*150мм (лучше подлиннее чтобв было меньше стыков). На опалубку идет 2 ряда доски, 300мм получается, часть нижней доски ложится ниже блока. За счет этого можно играть с уровнем опалубки (если потребуется). В каждую стойку по 2 самореза крепящих достку, этого достоточно. Шаг стоек ~1м. Сверху, где стойки крепил перемычки. Перемычки лучше делать из бруска 40*50, т. к. из доски широкая перемычка, -и может под нее толком не затечь бетон. С длиной перемычки не скупиться, потому что короткую перемычку саморезом может расколоть вдоль (очень не приятное явления во время заливки), с другого конца перемычка крепиться под углом прямо в блок на черный саморез 110мм. Когда крепишь перемычку, доску опалубки надо поджимать внутрь, стремясь получить "легкую" трапецию в сечении армопояса.
  10. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Спасибо, вот что думаю лучше, выставить как у Вас в уровень с блоком или в горизонт с помощью нивелира ? чуть ниже блока (блок потом стереть лишнюю часть теркой) или блоки были раньше выравнены в горизонт. заливали сами или миксер был с насосом ?
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я по нивелиру выставил только первый, дальше горизонт не контролировал. Только вертикальность кладки. Когда выставил доски опалубки, проверил уровень нивелиром, - отклонения не более 3мм. Так-то лучше выставить по уровню. Тогда лучше выставить горизонт по кромке стоек, и потом к ним подгонять доски, чем выравнивать каждую доску. Был миксер, он вывалил в подготовленную чашу бетон. Оттуда лопатами закидывали бетон в ванну и поднимали на кранбалке электроталью, наверху разгружали в ведра и заливали. Конечно проще бетононасосом, но у нас минимум что нашел берет на 4 часа, - 10т.р.
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вчера посмотрел, - армирование по Схеме IX-1 - IX-5
  13. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    @aldegid, Бегло почитал Вашу тему. Молодец, настоящий мужик, детей не бросил. А по фундаментам теперь наверное докторскую напишешь не глядя:). Удачи и скорейшего заселения.
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Спасибо! Уже к крыше близко. В ближайшие дни займусь фронтонами. Пытаюсь на них скроить :) - слегка просчитался в объеме блоков, - похоже не хватит на фронтоны около поддона (1,8м3). Фронтоны будут в один слой - 300мм. Думаю ложить стороной не 300мм, а 250мм. Меньше докупать блоков придется. Вот только устойчивость такого фронтона смущает. Высота 3,5м получается. Я его конечно с двух сторон стропилами "обниму" может и ничего страшного.
  15. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    А с количеством комнат не ошиблись? А то у Вас в первом посте нестыковочка - семья 10 человек. Вы с женой + 7 детей + 2 мамы = 11:)]
