1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да, семейство большое пальцев не хватило посчитать :)]
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Газопровод подземный, расстояние до ГРПШ ~700м по газопроводу и 450м по прямой.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это что нет его вовсе. Ибо несколько млн. рублей будет итого результат. :(
  4. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    У меня 100м до газа, готовлю 250 т. р., а тут 700. Грустно за вас.
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Мне за 85 метров залупили 700 тыр.
    поставлю камин нафиг
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Рады за Вас, у нас газ в метре от забора - соседи говорят что около 400 за все проекты, разрешения и в ввод в дом. Земельные работы - самостоятельно к тому же :(
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да нет, не всё так печально. На самом деле место врезки в газопровод ~100м. "Добро" от собсвенника трубы уже есть. Ждем когда он введет трубу в эксплуатацию. Надеюсь что не в 250 т. р. встанет. Вообще по газу непонятки какие-то... читаю по интернету очень большие разбросы по ценам. У кого-то 100м чуть не миллион, а кто-то за 50 подключился... Если считать по материалу то сущие копейки + техника траншею прокопать-закапать. Я конечно понимаю что за каждый чих надо отстёгивать... Проект-согласование-монтаж-акт-выполненых работ-согласование-врезка и пр. В общем гемороя хватает. :(
  8. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Ага. Поставить сгон на трубу+опломбировать счётчик=7500 руб...
    Мне бы такие зарплаты. Полчаса работы - 7500р...
  9. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Aldegid, аккуратнее с толщиной фронтона, стропила могут не помочь.
    СНиП 3.03.01-87
    7.11. Предельная высота возведения свободно стоящих каменных стен (без укладки перекрытий или покрытий) не должна превышать значений
    При толшине 25 см предельная высота 2,3 м (для скорости ветра 15 м/с)
    При толщине 38 см предельная высота 4,5 м (для скорости ветра 15 м/с)
    Промежуточные значения определяются по интерполяции.
    При скорости ветра больших значений, предельная высота соответственно уменьшается.
    Значения даны для материала плотностью 1000-1300 кг/м3.
    Насколько известно, у газобетона плотность меньше, cоответственно предельная высота стены тоже будет меньше.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Обнимет стропилами и стропило свяжет коньковым брусом, никуда оно не денетса.
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Как смотрите на то, если выставить "обнимающие" стропила, до кладки фронтона и использовать их как направляющие при кладке фронтона?
    Мда по толщине фронтона противоречивые чувства. Вроде на ребро - потоньше и меньше докупать блока. Но минус, - устойчивость на такой высоте не айс, да и потом, если использовать подкровельное пространство как жилое, 25см газосиликата маловато по термосопративлению.
  12. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Может проще сделать вальмовую крышу. У вас же изначально в проекте разве не она была.
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вальмовая сложнее и обрезков больше металлочерепицы. Доборных элементов больше. Дальнейшее использование подкровельного пространства затруднено. Больше покупать металлочерепицы/пиломатериала. Нет, как подумаю, уж лучше я 2-3м3 газосиликата докуплю.
  14. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Спасибо, как-то так и представлял. Рядов 5-6 выставить, дальше стропила поставить.
