1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Потрать еще 20 рублей на пленку. Давно отказался от досок в опалубке в пользу ДСП. Для меня,ИМХО: дешевле (в гараже столько старой мебели разобраной), технологичнее, проще выставить по уровню -и главное -идеальная поверхность бетона.
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Без пленки сильно прилипнет? Ровность поверхности, не играет значения в фундаментных подущках, все равно в земле будут. У меня тоже разобранной мебели хватает, вот и сделал с нее опалубку.
    Сегодня начал монтаж блоков, смонтировали 10 шт по 2.4м и 1шт 1,2м, и еще внутрь около сотни штук перекидали для последующего удобства монтажа. Фото, к сожалению нет, аккумулятор в ноль на телефоне сел, фотик забыл. Первый блок долго выставлял, все миллиметровал. Потом выискал стратегию: главное ровно по уровню раствор расстелить и контролировать чтоб блок не завалился на бока, а по длинне положение не существенно, можно выбрать раствором на последующих рядах. Как правило, блоки идут слегка под трапецию - верх уже чем низ - 5-10 мм. При кладке использовал в раствор Лигнопан Б4 на 200л (бочка)- 16 кг сухого, это в расчете на температуру до -18. В первый же день накрылся ремень у бетономешалки - размолотило его (думаю что не гарантийный случай). В поисках ремня, нашли от москвича, по диаметру один к одному, только москвичевский ремень чуть шире (цена вопроса 85р). Еще подскажите - у бетономешалки зацеп шестерни меняется по окружности: то больше то меньше, при нагрузке, из-за этого, шестерня бывает проскакивает (венец чугунный). Это нормально или брак? Или просто КЕтай? Бетномешалка Patriot 125л, 550Вт.
  3. baykal
    baykal
    baykal
    Усть-Илимск
    извиняюсь перед автором, что не по теме.
    Вопрос ко всем противникам расширения фундамента, я согласен, что при расширении фундамента его новая часть и старая гуляют сами по себе и живут разной жизнью, тем самым действуя на построенный дом каждая по своему, а не как единое целое. Но в данной теме мы видим, что фундамент из фундаментных блоков и тут каждый блок будет жить своеи жизнью, и тем более не будет единого целостного фундамента. Почему данный фундамент является надежным, а допустим монолитная плита, состоящая из двух плит, не надёжной?
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я считаю что в случае пристройки получается, что к старому фундаменту пристраивается новый, Старый фундамент уже дал осадку и имеет определенную нагрузку. Пристройка же - новый фундамент будет другая осадка и нагрузка тоже другая, т.е. поэтому они и не могут "жить" как единое целое.
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вот начали выкладывать ленту. На фото - результат работы двух дней. Дальше будет быстрее, т.к. еще приходилось переставлять блоки с места на место. Оказывается ограничением в скорости является лишь скорость выложить растворную пастель под блок. Кран работает быстрее, чем можно успеть выложить раствор. Кто из профи подскажет какие откланения допустимы при кладке блоков в вертикальном и горизонатльном положении?
    Че с водой делать в опалубке под подбетонку, - воды скопилось сантиметров 10. Вычерпать что ли и заливать? Искал схему армирования ФЛ, не нашел :(, хотел по образу и подобию сделать и армирование у подбетонки.
  6. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    я так понял ширина блоков 40 см. А толщина стен какая будет? я вот думаю себе какие блоки брать, толи 50 толи 40. Стены будут 50.
    красиво.
    смотрб генератор стоит. Электричества у Вас нет? А из коммуникаций что еще присутствует?
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да, блоки 40см, стены тоже будут 40см - газобетон 600х400х250 D600. Для 4 рядов достаточно 40см блоков, если больше, то лучше по шире. Хотя не вижу смысла делать больше 4 рядов - и так получается подвал 2,5м-2,6м (с армопоясом 20см).
    С электричеством буду решать в следующем году. Коммуникации есть по соседству -200-300м (в перспективе будут и ближе).
    Красиво будет когда всё смонтируем :)
  8. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    понятно. я вот коммуникации завел. А фундамент не успел. :)
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я считаю что коммуникации не основное, на крайняк можно все сделать автономное, кроме электричества.
  10. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Электричество тоже можно автономное сделать. Ветряк или солнечные батареи. Да хоть тот же дизель для отопления и электричества.
    Ветряк вроде как самое надежное :)
    Это так... к слову
  11. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    был бы газ, подвёл бы и газ. :) сразу. Надеюсь пока строюсь, он все же появится.
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Мож у вас и ветряк надежно, а у нас таких ветров, к счастью, нет. :)
    Этот вариант очень затратный - по любому. На одних аккумуляторах разоришься.
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Сегодндя выложили 31 блок, хотя был легкий перебой с цементом (внезапно кончился :) ).
    P.S. как с ЗИЛа принять бетон в подбетонку?
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Соорудил лоток из подручных материалов. ЗИЛ вылил "жижу" рядом с лотком (видать на узле не знают что такое водоцементное отношение :[). Заказывал М200 1м3 с противоморозной добавкой вышло 4375р, по консистенции 10% сметана. Такое чувство, что эта байда вообще не схватиться. Шуравали бетон в лоток лопатами. После этого я больше не разогнулся . Теперь хожу в позе Г. Размышляю, как быстро пройдет недуг.
    P.S. Забыл залитую сфотать, уже не до фото было...
  15. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Поболтайтесь на турнике!
    Спине легче станет.
