1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Волков бояться - в лес не ходить.
    Газа бояться - дровами топить.
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Газовая эпопея еще предстоит. Но уже оплатил право врезки владельцу трубопровода. Так что точка невозврата пройдена. На днях пойду относить заявление на ТУ на газ.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ох уж мне эти владельцы трубопроводов!
    Сколько метров до трубы ближайшей у тебя, ну и сколько заплатил если не секрет?
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Сейчас 150т.р., я "инвистировал" в первых рядах, так что по льготной цене почти в половину меньше. До трубы около 100м, но надеюсь будет ближе, т. к. в этом году пойдет у них еще застройка и точка подключение будет в 30-40м.
  5. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Ну если газ будет и известно где будет стоять (висеть) котел, и плита газовая, кстати выбрали тип котла (вернее тип горелки в нем) ?, можно обращаться к проектировщикам. хотя у нас некоторые сначала монтировали потом проект рисовали (контора три в одном) .
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Думаю, котел с закрытой камерой сгорания ставить. Сделаю выхлоп/забор в стену. Но сначала ТУ поучу потом дело за проектом. Поидее, получится 3 потребителя: котел, колонка и газовая плита.
  7. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Вот тут подумать надо, за три потребителя платить будете, за техобслуживание. котел можно двухконтурный (с возможностью подготовки горячей воды + в некоторых есть бойлер накопительный для горячей воды), я даже хотел отвод сделать по проекту на газовый генератор (в европе распространенная штука электрогенератор работающий на газу) но в договор на тех обслуживание включают. отказался. плиту кстати поставил с тремя газовыми ком. и одной электрической, пару раз выручала когда газа не было
    да и за монтаж возьмут больше, дымоходов два ? в один геморой не будут делать .
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Подумай вместо колонки бойлер с отбором от котла. Хотя если точек разбора горячей воды будет не много, то может и без разницы. Или почему не сразу котёл с подготовкой ГВС - турбокотлы сейчас большинство такие идут.
  9. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    2х контурные котлы почти в большинстве без бойлеров, встроенных, с бойлерами как ковёр самолёт стоят, По итогу имеем при дельте 35гр (а это немного лучше 40 -45) котёл 24квт 9л мин (это крохи струйка) 30квт 13лмин (это тоже так себе) нормальный напор что бы под душем и разбор в нескольких точках это 15л мин, Ни один из котлов, это не обеспечит. только связка котёл бойлер косвенного нагрева. иначе нормального гвс вам не видать, Плюс турбо котлы имеют кучу болячек, при коаксиальном выхлопе (труба в трубе) обмораживание. забитие конденсатом, при раздельном, нам всасывающем патрубке зимой в тёплом помещении постоянно капли висят. и ну и гудит как трактор
  10. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    :super:. А ещё лучше с рециркуляцией ГВС. Иначе, "теплой воды на дальней точке" долго ждать/регулировать температуру будете...
    PS. Производил намедни подобный пользовательский опыт во французском отельчике - не впечатлило. Даже в московской многоэтажке лучше:|:.
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    это уже фенечки, а был бы котёл вообще никакой рециркуляции. а так ставим насос и таймер недельный, или сразу насос с таймером. что бы не молотило за зря
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    На счет циркуляции ГВС задумывался. Т. к. не понаслышке знаком с газовой колонкой. И даже с учетом того что расстояния 3-5м и то есть инертность нагрева воды. А если представить что котел в подвале, а умывальник на кухне в удалении метров 10-12? Правда комфорт требует жертв. Получается надо делать какую-то закольцовку и ставить циркуляционный насос, в эту цепь включить небольшой бойлер, который будет подогреваться от контура ГВС котла. Только не представляю как в таком случае будет котел работать... В нем же форсунки включаются когда есть перепад давления. Эту тему я еще не изучал. Возможно, чтоб циркуляционник не молотил непрерывно, поставить термодатчики у водоразборных точек и при падении температуры на точке включается циркуляционный насос (может изврат, но я так сказать с чистого листа :)).
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Никак ему нельзя на вход подавать горячую воду, он тупо не включится. если речь о настенниках. рециркуляция= бойлер косвенного нагрева больше никак
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Всю жизнь прожил с газовой колонкой. Нет никаких проблем подождать пока горячая вода дойдёт до крана. Мне вообще кажется, что эта проблема, с циркуляцией ГВС надуманная, сколько нужно в неё вложить, сколько будет потреблять циркуль на прокачку постоянную, сколько энергии потратим на постоянный подогрев воды. :faq:
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ничего вы не потратите. в бойлере она уже нагрета, и стоит, с котлами рециркуляцию не делают, насос 15вт, с таймером выставляете на утро помыться и вечерком, т. е когда вам нужна циркуляция. или вообще американская система там таймер ставится пред местами пользования, подошёл крутанул на 1мин. и пользуйся горячей сразу, в итоге потратите копейки, а вот воды если у вас счётчик сольёте побольше. ну и комфорт другой
