1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    В пределах квартиры наверно не принципиально. Но в доме в нескольких уровнях... Я не знаю, но мне кажется, что дискомфорт будет приличный. У меня котельная будет находится в цокольном этаже, до точки водоразбора на первом, - ~5м (санузел), ~10м (кухня), на втором этаже ~8м (санузел). Я вижу 2 проблемы:
    1. двухконтурник не сможет в пике покрыть расход всех трех точек (либо очень мощный котел, более 30квт)
    2. Большая протяженность трубопроводов и три точки могут привести к таким последствиям:
    моетесь под душем, настроили комфортную температуру, а тут жену приспичило помыть посуду, а во втором санузле решил сын ополоснуться под душем. Что будет? - У вас станет вода прохладная, дальнейшие действия, - прикрыть холодную воду. Всё вроде бы ок. Но пара тарелок вымыта, кран закрыт, - и у вас пошел "кипяток". Знакомо?
    Ну эт так примерный сценарий :)
    В общем я больше начинаю склоняться к бойлеру. Он как буферная ёмкость сгладит скачки температуры, и обеспечит горячей водой в пике. Минус его, - денег стоит :) и хоть как не утепляй, а всё равно теплопотери у бойлера есть.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Это на расходе не сказывается почти никак. бойлер. вы нагрели бойлер стоит. а котёл каждый раз газ тратит, тут же только на поддержание, короче копейки. на самом деле. вот постоянная рециркуляция. и тепло сжирает больше. и эл энергии
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Знакомо, краны открываются по очереди, привыкли и не испытываем никаких проблем от этого. Бойлер да, нужен, как запас горячей воды, тут сам себе ставить буду. А вот рециркуляция.
    @Витаон, Ла я как то привык и в течении дня руки постоянно мыть. Так смысл мне в этом таймере? Ребёнка вообще каждые полчаса загоняю на помывку рук. Вода из колодца будет, какой там счётчик?
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ну каждому свое, а мне хочется комфорта как в квартире с центральным ГВС. Понятно, что за комфорт надо платить. Возможно рециркуяляция и лишнее. Пока вижу схему одноконтурный котел + бойлер.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня на задворках сознания бродит мысль, над каждой точкой разбора повесить нагревательный бак электрический. Температуру нагрева в нём выставить на чуть меньшую, чем идёт из котла. Что получаем. Минимальная ветка до крана. При открытии воды, котёл переключается на ГВС и начинает греть воду, если разбор воды превышает мощность котла, то на это время подключается ТЭН. Как идея?
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Мне кажется что такая схема более затратна. Наверно проще ГВС трубы обернуть вспененым полиэтиленом и от бойлера гонять 15w насосиком циркулляцию + поставить таймер чтобы насос включался только скажем с 7 утра и до 12 ночи. Получиться затраты на 17ч*15W *30 дней * 2,11р/квт*ч /1000 = 16,14р на насос, теплопотери посчитать сложнее. Но как писал @Витаон,
    при чем в режиме старт/стоп с далеко не лучшим КПД и ресурсом.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @aldegid, Так я не не исключаю бойлер из схемы. Бойлер само собой устанавливается. А накопителя просто стоят, чтобы не ждать пока горячая вода дойдёт до крана. Он и включаться то практически не будет, так, если только ночью, на поддержание температуры.
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я думаю надо смотреть, что дешевле, например на 3 точки надо три накопителя. А если сделать циркуляцию, -то трубы в 2 раза больше + 1 ц. насос. В готовом доме с отделкой и пр. наверно рациональнее поставить накопители (минимум переделок), а в строящимся, можно и ГВС с циркуляцией замутить :).
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Короче, надо считать. :hndshk:
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ресурс эл бойлеров 5лет максимум. вот и все расчёты, они тупо текут латунный насос с трубой почти вечен, хочется гемороя с подводкой эл. - ва далее узо или диф автомат. на каждый потребитель. сбросные клапана. и т. д
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Самодельный из нержавейки? (задумчиво так)
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    трахи. мало что накипь безь анода. вода неизвестно какая. низкий ресурс тена. опять. от воды зависит, утеплять, внешний вид г..но, ГЕМОРРОЙ иметь газ и догревать эл энергией. да ещё и обеспечить себя дрочил ...вом на послед годы, куча лиших соединений. замена тенов. расход лишней электроэнергии. И это всё что бы заменить 1 насос жрущий 20ку в месяц. имхо бред
  13. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Канализация впустую заполняется водой... или у Вас центральная?
    Преимущество рециркуляции ГВС - в этот контур включают полотенцесушитель, который теплый даже летом, когда отключено отопление.
  14. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    ТЭН в полотенчик тоже позволит это сделать;-) а в сезон отопления будет греться котлом
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Не гоже использовать электричество для целей нагрева чего-либо при наличии магистрального газа. Ну кроме как СВЧ и эл. чайника.
