1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Конечно, если есть желание поколхозить и помудох@ться (в хорошем смысле этого слова) - то можно и так поступить - предложенный вариант имеет право на существование.
    Или если очень много свободного времени и все остальное по стройке само строится...
  2. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    надо смотреть - бывают случаи, что газа сожгётся больше на нагрев магистрали до полотенчика чем эл. энергии ТЭНа в самом полотенчике
  3. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    а причём тут колхозить?
  4. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    этот ПС одновременно к гор. воде и эл-ву подключается?
    и попеременно от разных источников энергии работает?
  5. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    он подключен к СО, а не ГВС
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А летом как? Когда СО "спит" в основном, а гонять котёл и прочее ради одного полотенчика нерационально?
    Я за рециркуляцию, и после крана (не до) - полотенчик. Потери в магистралях, укутанных вспененным "чулком" из ППУ минимальны:super:
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Кто может показать схему рециркуляции ГВС с бойлером?
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Примеров немало, есть даже в альбомах валлианта. Там даже какое то управление к этому делу от мозгов.
    Я вот такую принципиалку беру за базу - тут все про меня (пример11) - и 2 контура ТП и радиаторы и БКС с рециркуляцией.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @aldegid, есть и народные, например эта.
    только она неверна в размещении полотенчика. Он должен быть ПОСЛЕ кранов, а не до (что бы не охлаждать ГВС идущую в смесители): _Схема отопления и водоснабжения mad-max- Valiant БК Дражице.jpg
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
  11. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Скажу по простому. с выхода бойлера, кидаете трассу, на диаметр выше потребителей, и делаете кольцо, т. е начинаем от первого и так последовательно до последнего, после последнего конец этой трассы через насос, на вход бака в гнездо рециркуляуции. если точек много. то делаете несколько колец в паралель. что бы напор в дальних не слишком падал
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А где кепочка полотенчик ? :)]
    И если разводка в каждый с/у через коллектор (что бы напор не падал, например приходит ф25, а от него коллектором - 3-4 шт. ф12) - то прямо с коллектора каждого делать кольцо и соединять тоже в "коллекторе рециркуляции"?:faq:
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Иначе в раковине воду включили - а под душем окатило холодной... :(
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Замучаетесь вить кольца) рециркуляцию делать через коллектор гемор и изврат. для напора нужно трассу пускать больше на 2 размера вот и всё, это и будет распределённый коллектор, притом дешевле и не будет кучи труб, а если исходный напор мал. то и коллектор не поможет. по полотенчику, вопрос по разному стоит, большинство летом им не пользуются. поэтому и включают в систему СО
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    С бойлером таких резких колебаний не бывает, это не колонка или 2х контурный котёл, если вы конечно не наваяли всю хвс от ввода и до конечной точки 12-16 трубой
