1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    По бойлеру ГВС у меня сформировалась устойчивая каша в голове. Вижу так:
    Внутренний объем бойлера всегда находится под давлением за счет подпора от подходящей к нему снизу холодной воды, скажем ~2-3 атм. Пока расхода воды нет, она в бойлер не поступает ибо он полностью заполнен. В бойлере имеется закрытый контур в виде змеевика, который подключен к газовому котлу, и в змеевике циркулирует горячая вода, которая нагревается за счет горящего газа в котле.
    Через змеевик, более горячая вода в его контуре, отдает всему объему воды в бойлере тепло. Таким образом происходит нагрев бойлера. В верхней части бойлера имеется отвод, - откуда и берется на нужды горячая вода. Открываем кран горячей воды, давление в бойлере падает, из крана идет горячая вода. Снизу в бойлер поступает холодная вода из водопровода. При снижении температуры (до определенного значения) срабатывает термодатчик (расположенный в области змеевика) "зажигается" котел и нагревает бойлер вновь до заданной температуры (скажем 80 град.). Для осуществления циркуляции ГВС надо закольцевать линию ГВС. Отбор горячей воды происходит сверху, а "обратка" врезана ~ в область змеевика бойлера. В кольце стоит ц. насос. Я не очень понимаю как будет работать этот насос в условиях что в "кольце" уже присутствует давление от магистрального водопровода. Наверно, это просто "тараканы" и всё будет работать.
    Правильно ли я мыслю?
    Еще вопрос. Поидее, напрямую подавать горячую воду от бойлера с температурой 80 градусов к точкам водоразбора весьма опасно и надо ее разбавлять уже на пути, скажем до 50 градусов, видимо надо устанавливать узел подмеса с трехходовым краном, автоматика которого и будет следить чтобы в линию к потребителям шла вода с температурой 50 градусов. Получается трехходовой должен стоять до линии циркуляции, а циркулировать вода будет уже 50-ти градусная.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @aldegid, я мыслю так:
    1. Давление одинаково, а значит относительно друг друга уравновешено. Во всей системе, если нет отсекателей (клапанов). Не повлияет.
    2. Не нужно греть 80С! Вы что! Даже 50С в чистом виде уже можно обжечься, но я думаю о 55-60С где то. И ничего не нужно разбавлять. А полотенчик можно "зажать" краном или термоголовкой.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @aldegid, раз тут начали - можно спрошу?
    @Витаон, Согласен. Я сначала "наваял" схему, где от коллектора ф32 идут скажем 4 трубы ф25 в каждый с/у, а оттуда - тонкими (12-16) в потребители. Но в такой схеме действительно рециркуляция будет жесть.
    Как считаете - для 4-х помещений (кухня с 2-мя раковинами и 3 с/у с 3 потребителями в каждом - ванна, душ, раковина) достаточно сделать "магистраль-стояк" из ф32, и отводить от неё типа тройниками ф16-12 сразу к потребителям?
    И как в этой схеме тогда полотенчики добавить в рециркуляцию? Получается последовательное соединение, и каждый полотенчик будет понижать приходящую в след. с/у температуру... :(
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Это я прикидывал в целях уменьшения объемов (и соответственно стоимости) бойлера, т. к. 80 градусной водой если ее потом разбавлять выйдет значительно больше 40 градусной воды, которая ощущается как "горячая". Скажем бойлер на 200л 80 градусов, если разбавить 200литрами воды с температурой 10 градусов получил 400л с температурой 45 градусов. Получается как бойлер на 400л но с температурой 45 градусов. Или мои мысли не верны?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Верны, но с теории. А на практике этой водой можно ожоги сильные получить - раз, два-теплообмен тем быстрее чем больше дельта - т. е. остывает быстрее более горячее, а три - вряд ли в полотенчик те же 80С хорошо.
  6. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Для аналогии - представьте себе простую систему отопления (упрощенно: котел - труба - радиатор - труба с циркуляционным насосом - котел), в которой также есть давление и стоит циркуляционный насос. Все работает :)
    И в линии циркуляции ГВС также - ц. насос стоит для "смещения/передвижения" жидкости, а не для повышения давления.
    Высокую темп. в бойлерах некоторые модели мозговов котлов делают для очистки от бактерий легионеллы (например читать тут https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3310)
    т. е. высокая темп - это нормально.
    Чтобы не обжечься горячей водой - ставят термосмесительный клапан
    посмотрите схему и описание с сайта http://forcetherm.ru/shema.htm#p344
    она мелковата, но я некоторое время назад спер ее откуда крупную и сохранил у себя. выкладываю. currency. narod. ru/files/house/Shema_OS_GVS_HVS.pdf
    все очень наглядно и имхо логично.
    у себя делал по подобию
  7. Rovden
    Rovden
    Rovden
    Интересно продолжение
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Спасибо, схема занятная. Но некоторые вещи не понятны. Как я понял то что пунктирной линией, - это "опционально". Хорошо бы с подписями к устройствам. Вечером разберу поподробнее схему и по непонятным участкам поспрошаю, ок, @pavellarin, ?
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вопрос в том что продолжение чего? Повествования стройки или нашей дискусси по СО + ГВС + бойлей с циркуляцией ГВС?
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    на сайте currency. narod. ru вирусный скрипт. Будьте осторожны.
  11. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    что смогу - то отвечу
  12. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    подчистил. теперь сайт не опасен.
    это хостер ucoz какую то хрень добавил на странички.
    на эти строчки интивир ругался
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @pavellarin, спасибо, схема действительно наглядная довольно. :hello:
    1. Я так понял, что в центре (между котлом и коллекторами толстыми) "опциональный" выбор - с гидрострелкой (зеленый вертикальный цилиндр) или иным разделителем (?).
    @pavellarin, можете уточнить, что это за альтернатива стрелке, и чем отличается?
    2. А БКС распространены с третьим входом "посредине" для возврата рециркуляции от ГВС в бойлер? Или далеко не все делают? Про Дражиче слыхал, у других есть?
    3. Узел подмеса тут (выход ГВС) видимо для чего Вы говорили - снижать Т воды из БКС идущую в магистраль. Там и трехходовый стоит (1) для этого?
    А что за узел такой сложный (2), зачем это и для чего служит?
    Может это возврат еще горячей обратно в подмес (вместо слива в бойлер на догрев)?
  14. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    вы не нагреете до 80 датчик проградуирован максимум 75 а греть нужно 60 больше не надо
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Достаточно, полотеньчики тоже отводим не разрезая магистрали, заток всё равно будет, как на стояках в многоэтажках, главно сильно далеко не тянуть и полотенец размещать как можно ближе к магистрали, остывания не будет при такой схеме, это как ленинградка в отоплении, первичное кольцо и заток в параллельный источник
