1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    у меня на нее еще и опоры конькового прогона опираются, иначе пришлось бы ферму какую то городить:mad: вместо конька на мансарде. а так пошел по натоптанному пути ;)
  2. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Очень жаль что не увидел вашу тему раньше, кое что сделал бы по другому...
    Вы настоящий молодец!
    Только вот не понял, вторую половину дома будете позже делать? а как крыши стыковаться будут? может было но пропустил...
    https://www.forumhouse.ru/threads/347770/
    вот моя тема, чем то стройки похожи, буду благодарен за советы!
    Сейчас кумекаю как делать крышу, хотел делать 4-х скатную, но архитектор говорит, что можно сделать только двускатную с фронтоном по длинной стороне
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да, позже, при чем вероятнее всего, прилично позже...
    Когда дойдет до второй половины, будет по сути вторая крыша, такаяже, существующий свес придется срезать, и делать стык по типу ендовы. Хотя мне этот вариант не очень нравится, т. к. там будет скапливаться снег. Этот вопрос еще надо проработать.
    Сейчас стеклюсь, скоро приступлю к межкомнатным перегородкам.
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ваяю котельную, пока газа нет, временно будет на электрокотле. схема котельной2.jpg
    Вот так будет, частично уже смонтировал. Долго думал в чем сделать схема котельной, но изучать autoCAD'ы и другие монструозные CADы времени, сделал все в фотошоп, наглядно и просто). Ищу варианты сервоприводов и контроллера для трехходовых клапанов теплого пола.
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Коллектор с гидрострелкой и смесительным узлом уже повесил
  6. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Есть ощущение, что циркуляции в радиаторной ветке мансарды не будет. На мой взгляд там нужен насос. Та же история с бойлером ГВС.
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Радиаторную ветку мансарды пока заглушил, ибо не скоро там будет отопление. Расширительный бак не закреплен толком...в нашей деревне кронштейна не нашел. Может кто подскажет варианты крепления?
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Получается на каждую ветку еще по насосу? А разве котловой насос не прокачает?
  9. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Сразу оговорюсь, я не профи в отоплении, но сейчас активно изучаю эту тему, т. к. самому вскоре в доме предстоит всё это пройти. У Вас получается схема с первично вторичными кольцами, котловой насос будет гонять теплоноситель по первичному, самому короткому кольцу. Т. е. котел-магистраль к гидроколлектору-через его вертикальную часть-магистраль-насос-и в котел. По гидродинамике вода пойдет туда, где меньше сопротивление (т.е. где больше сечение). А дальше с этого первичного кольца идет забор теплоносителя на вторичные кольца. Получается на каждое вторичное кольцо нужен свой насос. Самому нравится схема с первично-вторичными кольцами, тоже думаю её реализовывать.
    И посмотрите внимательно свою схему (отрисованную) там получается вроде на нижнюю часть идет подача и с нее на контура уходит теплоноситель, а с ГВС наоборот, с верхней части идет забор, получается он (бойлер) будет питаться от обратки отопления, а обычно на него делают приоритет, чтоб быстрее нагревал воду.
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да я там напутал в подписях, сегодня обнаружил. Так то все насосы на обратке стоят.
    да, похоже Вы правы, буду ставить еще насосы. Получается надо еще как минимум 2. На бойлер и на батареи мансарды.
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ну вот осталось поставить термометры, на подачу и обратку в коллекторе и можно проводить опрессовку системы. Далее по плану, подвести питание к электрокотлу и насосам. Не за горами полусухая стяжка по ТП :victory:.
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Питание подвел к котлу и насосам. С опрессовкой неуд мне (. Опрессовывал автомобильным компрессором. в нескольких местах травит :no:. Хуже всего на втором трехходовом. Там вообще не понятно, толи сварино криво, толи у меня руки не оттуда. Закручиваю трехходовой - если есть соосность снасосом - получается большое расстояние между осями - американки не садятся, закручиваю трехходовой еще на оборот, меж осей американок - ок, тогда уходит ось насоса, но там хоть резинки, - некоторых излом можно сделать. Вот из-за этого перебирал соединение треходового с смесительной группой. Сажал на анаэробный клей, грел соединение (т.к.в подвале +5 только). Но видимо слабо грел и клей весь не схватился. Стал пропускать трехходовой опять... придется переделывать :close:. Еще заметил, - гайки цирк. насосов крашеные и клей с ними не реагирует. Буду сажать на паклю с силиконом. :hello:
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    P. S. анаэробный клей растворяет порошковую краску коллектора на раз-два. Будьте аккуратнее. схема котельной4.jpg
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @aldegid,
    1. Вот с этого крана барашек то сними :)
    Что бы случайно не закрыть... РБ не должен перекрываться, а то гидроудар можно пропустить :(
    2. И фильтр косой с магистрали ХВС города как чистить будешь? Крана перед ним нет.
    3. У меня непойми откуда шлака куча в СО. Уже раз 6 чистил. Подумай побольше косых сетч. фильтров воткнуть на обратках с ТП и радиаторов. И на бойлере не помешает.
    4. Кстати и воздухоотводчик на верхней подаче в бойлер нелишний. Мне не поставили, теперь после прочистки фильтра стравливаю через американку.
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    @Allmas, А как же быть на случай замены гидроаккумулятора/расширительного бака? Считаю, просто в котельную не допускать не шарящих в ней лиц.
