1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Создал тему в профильном разделе - https://www.forumhouse.ru/threads/390459/
    А барашек) а ну да можно на критичных кранах поснимать!
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Можно и самому в запаре забыть :(, но это так. РБ на СО тоже самое. :)
    p. s. воздухоотводчиков вообще не нашел на схеме. Нужная вещь, обслуживая систему начинаешь их ценить. Жалею что наверху на радиаторной разводке автоматич. не поставил - теперь маевские надо крутить на радиаторах пока систему налаживаю.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Просочатся! :aga: Все маньяки такие! Мы у себя без крана сделали. Замена РБ настолько маловероятное событие, что ради этого я и систему солью. :aga::victory:
    Насчёт грязевиков - поддержу. У нас они натыканы на всех обратках - мало-ли какую грязь пригонит. Но вообще-то у нас ещё ГС хорошо грязь осаждает.
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Протечка мембраны РБ разве не редкое явление? Я то не в курсе, я вообще в инженерной сантехнике дилетант). P. S. ГС это что :|:?
    Гидрострелка? да?
  5. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    я так думаю это как в лоторею играть:aga: - у нас за 5 лет 2 бака на СО и 2 на ХВС все целые (ттт)
    да:)
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В офисе на СО уже лет 10 стоит, а на доме на ХВС в очень жёстких условиях уже 3-и года стоит.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вообще-то тема жесть. У меня был момент "показалось" что мембрана на ХВС в доме потекла, метнулся поискать, а нет! :ogo::flag: Уже начал думать новый бак покупать, но отбой тревоги.
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    @Serj, спасибо за практический опыт :hello:
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Приятно делиться в такой классной теме! :super: :hndshk:
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Запустил отопление! :victory::victory::pioner: НО котел тактует :flag:. Включается, погреет минуту, выключается. постоит выключеный, тоже где-то минуту, опять включается. Термостатом на котле выставил +20. В петли ТП подачу трехходовыми сделал +15, обратка идет +5-7. Насос котла работает на 3 скорости, насосы контуров на второй. Как увеличить продолжительность работы котла :flag:? Нехорошо ему так дергаться. Котел Эван С1 на 12кВт.
    подача и обратка на теплый пол 1эт и 2эт
    Подача и обратка в коллекторе
    Расходомеры тп выставил на 1л (среднее положение)
    В работе!
    В инструкции не написано, это контакты реле или выход на насос 220в.
    Оказалось это выход на насос 220в. При включении кнопки "сеть" котла сразу идет питание на насос.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Нужно проконтролировать температуру на входе-выходе котла. Вполне возможно, что происходит "замыкание" через ГС.
    Я у себя настраивал именно через контроль обратки котла.
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Не очень понял, это как?
    На фото видно на падаче +20 на обратке +7
    значит отдача тепла есть, разве не так?
    Уменьшить скорость котлового насоса?
  13. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    При какой дельте происходит запуск котла, т. е. целевая температура у Вас выставлена 20 и при опускании до какой он включается. Возможно этот параметр можно настроить.
    И на мой взгляд 20 на подаче очень мало, может стоить добавить и посмотреть как себя поведет система.
    3 скорость для котлового насоса наверно тоже великовата, длина первичного кольца и его сопротивление маленькие, у себя установил бы 1 скорость и от нее плясал бы.
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ок, попробую убрать скорость циркуляции котлового, длина первичного кольца маленькая, по сути только гидрострелка. Подниму подачу хотя бы до 30 градусов. Минус, что гидрострелка будет греть помещение котельной (в подвале), не по делу. Вероятно ее надо в теплоизоляцию, для предотвращения теплопотерь.
  15. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    :super:
    А какие задачи сейчас преследуете при включении отопления. Какова температура в доме, каких значений хотите достигнуть, на сколько дом уже прогрелся после включения? Интересно.
