1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    это не перфекционизм.
    это жаба душит.
    ночью эл/энергия дешевле, у меня двуставочный счетчик
    поэтому стараюсь запускать стирки/мойки в ночь
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    В общем решил не снижать мощность, пусть тактует. если даже бужет срабатывать раз в минуту, его должно на 2 года хватить. В дальнейшем, при нормальном отоплении, пойду по пути Эванс С1 + Zont H-2 + Двухтарифный тариф. Запрограммирую Zont жарить по максимуму ночью и не работать днем.
    По фазам разброс нагрузки, да, тема еще та. Особенно когда выделено 15квт, Получается при работающем котле особо лучше ничего не включать.
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели к дому подключено три линии по 220 (относительно нуля), так и используй их грамотно. Существуют люди-профи и люди-обыватели. Диалог между профи и обывателем в этом вопросе не получится. Для меня перекоммутировать треугольник на звезду, как два пальца помочить. Тем более существуют сдвоенные пускатели для такой коммутации.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Профи и спрашивать не будет, как это сделать.
    @Kromanon, а в таких котлах ТЭНы на 380 В? Т. е. на однофазной сети не применимы?
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Вот ТЭНы на 220 В ежели подключить к 380, то они перегорят, а наоборот - будут выдавать пониженную мощность. Мощность пропорциональна квадрату напряжения.
    380/220 = 1,727 в квадрате = 2,98 раза будет меньше мощность. При этом увеличится ресурс работы ТЭНа.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Но Вы то рассуждаете о перекосе фаз. В ЭВАН котлах по началу тока так летели платы управления из за перекоса фаз - повышенное напряжение подавалось на трансформатор. Удорожать узел за счёт усложнения стабилизатора руководство не хотело, да и трансформатор этим не убережошь. Тогда я ввёл двухфазное запитывание трансформатора 380 В. Перекос фаз почти не влияет на напряжение между фазами. После этой доработки качество ЭВАН котлов резко повысилось.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Kromanon, я в курсе, всё-таки энергетик по образованию...
    Вопрос был про котёл - он только на трёхфазную сеть, т. е. не универсальный? На однофазную сеть другой покупать надо?
    Я о перекосе не рассуждаю... :no:
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Всё готово к стяжке. Стяжка будет полусухая. насчитал дальномером 150м2.
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вот, такие красоты! :victory::hello: Скоро видно их не будет.
    2017-02-10 08-44-55.JPG 2017-02-10 08-45-59.JPG 2017-02-10 08-45-17.JPG 2017-02-10 08-50-42.JPG 2017-02-10 08-51-27.JPG 2017-02-10 08-52-36.JPG 2017-02-10 08-57-23.JPG 2017-02-10 08-57-37.JPG 2017-02-10 08-50-33.JPG
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Переживаю за трапы, как к ним сделают уклоны... Посадил трапы на 4,5см над уровнем экструзии. Стяжка будет 5-6см.
    Пожалуй единственный этап работ, с использованием наемной силы. Прикинул объем и решил, что сам не осилю, а если и осилю, то делая по выходным, это не один месяц уйдет. Объем порядка 7,5м3.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Сколько у Вас просят? У меня у друга тоже через парочку недель планируем заливать ...
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    @Serj, в личку отписался.
    После заливки оставлю в ТП подачу 15 градусов. При подаче с смесительного узла 15 градусов, в трубах ТП подачи температура 11 градусов. Думаю такая температура не должна пересушить стяжку. Ну и на всякий пожарный, пленкой укрою самой дешевой.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Увидел на фото "вертолёт" для заглаживания стяжки. Совет: не заглаживайте им стяжку в тех местах, где будет плитка/керамогранит.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А может ещё совет дадите? У нас планируется часть пола под плитку, а часть под линолеум. Хотим запросить укладку стяжки с перепадом в 8мм. Это реально?
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А в комнате какая темпиратура? Если ниже, то я бы установил комнатную.
