1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    В помещении где то около +6.
    Так он же служит для уплотнения верхнего слоя, а плитка скорее всего будет везде. Он уменьшает сцепление м плиткой (поверхность затертая вертолетом)?
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Вполне реально.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Уплотнение верхнего слоя хорошо делать, если на полах какое-то время не будет чистового покрытия - так поля меньше портятся. Под плитку уплотнение не нужно - она сама твёрдая. А адгезия клея к полу намного лучше.
    У меня шурин профи по отделке, особенно по плитке и камню, и имеет свой дизельный аппарат для стяжки - на больших объектах предпочитает стяжку сам заливать (засыпать ?), чтобы не мучиться в процессе укладки плитки - на ровную стяжку работа "летит". И хоть имеет 3 разных "вертолёта", мне стяжку затирать не стал и настоятельно не советовал. Говорит, что под ламинат и линолеум - милое дело, а под плитку - даже вредно.
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Начали стяжку сегодня. Прибыли около 9. Пока запрягали, сам процесс только в 11 пошел. Все шло гладко, пока в приблуде которая мешает смесь и подает по глангу не закончилось компрессорное масло (дело было в выходные и они не смогли достать нужное им масло... Перенесли на понедельник. Успели только две комнаты, кабинет и сан узел. Часть смеси просто разравняли в уровень с трубами. Потом сверху перекроют. Конечно, получиться холодный шов. Надеюсь не отслоится.
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
  7. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @aldegid, а можно поподробнее про технологию. Как видно стяжка полусухая и маяков нет, правилом в уровень разравнивают.
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    @Дрон Иваныч, У них ротационный лазерный нивелир. Отбивают уровень стяжки, делают метку на маленьком уровне, потом по этой метке натирают маяки по периметру помещения и уже от них насыпают смесь и выравнивают правИлом. Далее затирают вертолетом.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это профи! :super:
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Профи, да но от косяков осадочек есть. То с четверга (а я уже и с работы отпрасился и с водой договорился, пришлось все опять менять) на субботу перенесли начало работ, то масло компрессорное в субботу внезапно закончилось...
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Хозяин оборудования сам в бригаде работает?
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Как понял, там 2 начальника, которые договариваются с клиентом и занимаются поставкой оборудования и материалов. Начальники непосредственного участия в работе не принимают. 2 человека на агрегате - засыпают песок, цемент, воду. Трое наверху занимаются непосредственно укладкой смеси. Парни тоже расстроились, что такой косяк. Обычно они такой объем выполняют за 1 рабочий день. А тут пришлось сворачиваться после 14. И мне пришлось воду в канистрах в дом таскать, иначе замерзнет до понедельника.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вот и я про то же...
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Закончили стяжку 14 числа. Вчера уже можно было пройтись. Сегодня сказали стяжку полить, из расчета 200г воды на 1м2. Потом укрыть пленкой для дальнейшего созревания. В целом остался доволен, хотя промерял уровнем, местами есть ямки до 2мм.
    Чуток фоток:
    2017-02-15 17-09-45.JPG 2017-02-15 17-10-02.JPG 2017-02-15 17-10-15.JPG 2017-02-15 17-10-45.JPG 2017-02-15 17-11-05.JPG
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Допускаются перепады 4мм при проверке правилом 2 м.
