1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Чтобы избежать повышенного теплосопротивления использовать минимальную толщину подложки, мм 2? Или можно от подложки вообще отказаться?
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    На ТП по-хорошему только плитка или керамогранит. Понятно, что хозяйки ни за что не согласятся весь дом по кругу обложить керамогранитом, поэтому в ход идет и ламинат, и паркет и все что угодно.
    Только учтите, что теплоотдача с ламината считай что вдвое ниже чем с плитки, и чем он толще, тем хуже. Опять же подложку лучше брать тонкую пробку, а не ППС. С паркета отдача еще хуже. Приходится поднимать температуру подачи и прикрывать контура где плитка, но здесь тоже возможности не безграничны. По-хорошему где будет какое покрытие нужно закладывать при проектировании ТП, с учетом теплопотерь дома, температуры подачи и др.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @aldegid, если не плитка а ламинат и проч. то теплоотдача будет раза в 2 хуже. Без радиаторов в таком случае вам дом не прогреть полами.
    Если еще будут радиаторы то я бы взял хороший ламинат. Например таркет в к-рауте бывает по акциям. в районе 500 рэ/м2. Более дешевые не советую-хуже собираются и менее долговечны.
    Воды ламинат почти не боится. Даже если мокнет то высыхает без проблем. Опыт с собакой которая ссала днем на полах имеется.
    Полы бы сильно не грел чтобы не было пересушивания древесины.
    Плитку я бы в доме с детьми поостерегся использовать. Можно очень хорошо приложится головой.
    А на втором этаже американцы традиционно используют ковролин. Хорошо снижает шум если перекрытия деревянные. Если у вас плиты то можно и ламинат.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Без подложки нельзя ламинат. Будет барабанить. Можно пробку 2 мм. Она не сминается, долговечна и слоя 2 мм хватит.
  5. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Есть подложка ППС с дырками под ТП
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Заявление неверное, ламинат на подложке имеет R=0,15 что позволяет без проблем с ТП использовать, Тпередача будет хуже только на треть.
    То есть где +30С можно пускать для керамики (Целевая +22С, шаг 15см петель), для ламината надо +40С подавать:
    Расчет Т потока для разл. поверхностей_Страница_1.jpg Расчет Т потока для разл. поверхностей_Страница_2.jpg
    для отдачи желаемых 50-55 Вт\м2.
    Подробнее в PDF.
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Прихожу к выводу, что могу сделать так: на первом этаже плитка. На втором ламинат, по "шахматной" подложке для ТП. Смесительные узлы отдельные на первый и второй этаж. Поэтому на первый могу давать меньше температуру на второй больше и все будет гуд, тем более, как правило, на втором этаже теплопотери меньше. И петли делал везде с шагом 15см, так что, думаю, хватит.
  8. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Вот мысль пришла ...
    если вы знаете где будет стоять мебель то в этих местах можно и плитку дешевую положить ее там всеравно никто видить не будет и пусть она греет если нет радиаторов, а в местах проходных ламинат...
    Теплый пол температуру по ламинату выставите, а плитка будет горячее соответственно тепло и хорошо...
    З. ы. если плитка дорого можно заменить эпоксидным наливным полом (полимерный), но смотрите высота его 5 мм максимум чтоб стык с ламинатом был ровный, зато можно сделать самому ... но им можно и весь пол закатать.https://www.teohim-yr.ru/calc-yr/poliuretanovoe-pokrytie/ вот в ярославле за кв м 200 руб... опятьже у нас женщины как седня нет а завтра начнут дорожки половички класть маленькие и пол ваш потеряется в комнате и глазу будет мелькать только оттенок и структура пола...
    З. з. ы. комуто не нравится стык плитки ламина декорировать надо ... момент этот не упустите ... если экономить то сесть и посчитать квадратуру ... и выбор делать ...
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Вообще не класть ! :)]:)]:)]
    Шутки шутками, но мы в одной квартире так и делали. Вот, поржали люди с которыми мы менялись! Вынесли мебель, сняли на кухне полки - а там голый бетон. Хотя, мы менялись квартиру на квартиру, встречно, и потом виделись - претензий не было. Нам от них тоже нежданчиков прилетело, например проводка местами выполненная телефонным проводом
    :no: Поверьте, может быть для ванной и неплохо, но, например, для спальни, кабинета, гостиной, даже кухни - ничего хорошего абсолютно. Многие люди говорят - "нам не нравятся ощущения от теплого пола, сушит-душит ,то ли дело батареи" - вот это именно оно. Теплый пол ПМСМ должен быть едва теплый. Иначе - не комфортно.
  10. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    @vponomarev1, да знакомо ... потому и сказал температуру по ламинату выставить чтоб ноги не обжигал... вы не внимательно мысль поняли мою...;)
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    жесть :ogo::)]
    Это если на кухне так, там мебель как бы стационарно - навека)
  12. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    А не будет портиться мебель от подогрева?
  13. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Ну если итальянский орех с дубовыми вставками где по гарантии влажность должна быть определенная то да буде...:hello:
    Спросите у соседей у кого стоит мебель на теплом поле... есть проблемы или нет... она на ножках ;)
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Лдсп греть, имхо, не хорошо. Всеж она на фенолформальдегидных смолах, хоть и заклеена ламинацией и кромкой, а эмиссия повысится. Хотя с другой стороны, мыж ее не собираемся до 50 град греть, максимум 27. А до такой температуры, летом в жару она может прогреваться и без участия ТП. Надо искать мебель с символом змейки :aga::)]
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    По теме: начал разводу электрики. IMG_20170218_183425.jpg IMG_20170218_183514.jpg
    Щиток на первом этаже.
    Проштробил канал для кабелей. Много пыли. Нарезал болгаркой полоски, примерно по 2см, потом лопаткой перфа повыламывал.
    С обратной стороны проштробил нишу и несколько сквозных отверстий буром на 26:
    Проход кабелей будет через плиту:
