1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Пошли кабеля. Разводка будет по потолку. Питание света и часть ответсвенных разеток будут запитаны от линии центрального ИБП.
    IMG_20170302_171801.jpg IMG_20170302_171835.jpg IMG_20170302_171854.jpg IMG_20170302_171820.jpg IMG_20170302_171812.jpg
  2. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Вы что правда думаеете что если ваш пол будет +27, то в 10 см выше также будет +27 ? Если полы будут не комфортными то вы их сами убавите или прибавите тут все индивидуально, кто любит горячее ктото чуть тепленькие...
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @aldegid, схема аналогичная и у меня. Свет/котельня и ряд розеток в доме (ТВ, комп.) будут тоже от ИБП.
    Щита АВВ U-52 уже нишу с помощником подготовили, кабели в гофрах и клипсах по потолку пойдут, в стенах тоже решил в гофре класть.
    Какая набивка шкафа напомни? Чьи брал УЗО\диффы?
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Автоматы EKF, узо брал в "русском свете" по распродаже "Щит". Повелся на меганизкую цену. Качество на вид на 3. На ответственные места поставлю что нибудь по салиднее. В связку Ибп хочу еще подключить генератор. С автозапуском не замарачиваюсь. Свет отрубили - сходил, завел гену. Только при появлении сети чтоб питание автоматом переключалось на сети и отулючалось от генератора, для этого надо ставить щит щап-12. В продаже его пока не нашел.
    Щитки у меня попроще - встроеный IEK (на первом) на втором - накладной EKF.
    Перегородки у меня тонкие, - 7см всего, в шторбах гофру использовать не буду. Да и не вижу особого смысла в штробы закладывать в гофре. Понятно что по потолку удобнее крепить, чем голый кабель. А в стенах можно и замуровать.
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Как вы так ровненько выпилили нишу? У меня болгарка хоть и на 230мм диск, а за один рез не хватило, за два захода выпиливал, пылищи тьма... И заходил диском за разметку, без этого не знаю как :|:
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Купил с рук кабель ВВГ 3*2,5мм2. Приобрел нож для снятия изоляции knipex с пяткой с "амазона.de". Пытался снимать с этого кабеля изоляцию - изматерил всех немцев и вспомнил того кто этот нож нахваливал). А оказалось дело в кабеле! Какой-то он нестандартный с мега толстой изоляцией, ох и намучаюсь я с ним :no:. Докупил другой ВВГ - там куда тоньше и мягче изоляция и ножом этим режется на ура :hello:.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Согласен, внешне качество у них так себе. Купил для ИБП 3-х позиционный переключатель на выход ("байпас", что бы если что быстро с ИБП на город перекинуть) - качество пластика и изготовления не вдохновило. Но отзывы почитал - работают нормально.
    Советую и тебе такой поставить - цена 500 р, а сможешь если что ИБП обслужить без перекидки потребителей - одним щелчком их переключишь:
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А смысл в АВР ЩАП? Всё равно он не заглушит сам генератор автоматом - только нагрузку переключит обратно на город. Да и трехфазный уже далеко не 2,5-3 тр. будет стоить.
    Я решил ничего такого не замудрять - у меня на вводе с индикаторами 3 шт.
    РН-113 реле контроля напряжения будут - по ним появление напруги буду отслеживать. У нас больше чем на 2-3 часа не отключают, 4 максимум.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Тоже выпиливали болгаркой периметр и выштрабливали. Но там стена 250+150 2 блока, и когда 13 см выштробили, оставшиеся 3 см. сами выпали :)
    На РОТБАНД посажу, без проблем.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я пробовал пару разных ВВГ-НГ (ls\ и простой) - они просто пипец какие разные и тугие :(
    Особенно жесткие хвалёные Кольчугино - может и качественные и надёжные, но разделывать упаришься.
    В результате на дом купил NYM за недорого в Леруа (и 1,5 и 2,5мм2) - на лишний раз порадовался.
    И в гофру его без проблем (круглый) и изоляцию снимать и мягкий он в меру. :super:
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Так генератором буду запитывать только зарядку ИБП, т. е. он только на линию ИБП будет работать, ну и соответственно трехфазное и не надо. А смысл ЩАП в том, что при появлении "сети"
    чтоб бы напруга в генератор не пошла.
    Так ни какой ИБП не выдержит 2-3 часа, вот тут генератор и поможет.
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вот как раз тугой у меня простой ВВГ. 3*2,5 брал по 30р/м. Наверно лучшеб переплатил, но взял помягче... я чую секас еще тот будет с разделкой.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я решаю это реверс-рубильником ABB OT63F3C 3Р 63А + дополнительный силовой полюс OTPS80FP для рубильников OT63..80F3.
    Влево- город, вправо - генератор. И не надо никаких усложнений.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня ИБП 3КВА + доп. блок батарей килограмм на 50, котельную с насосами в тесте тянул 6 часов.
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Не понимаю как это работает? :faq: Как при появлении сети города автоматически отключается сеть от генератора. На дополнительный силовой полюс приходит 2 фазы одна из города другая из генератора? а на выходе одна? При появлении фазы с города происходит отлючение фазы генератора? Так?
