1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Работает вручную, автоматически ничего не делается)
    В рубильник сверху входят 3 фазы+0 города, и 3 фазы (одна на все у меня, т. к. однофазка с ген.) +0 генератора. А снизу - питание щита идет.
    Как пример вот его монтаж:
    И в зависимости от положения переключателя в щит идёт ЛИБО с города, ЛИБО с генератора.
    Вот фрагмент схемы.
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Т. е. схема работы такая: пропала сеть, идешь к щитку, переключателем щелкаешь он имеет 2 положения: линия от генератора или линия от сети. Щелкаешь на генератор, заводишь и понеслось. Потом по какому-то сигнализатору узнаешь что появилась магистральное электричество, тумблером переключаешь на гор линию, гасишь генератор. Ну в принципе тоже рабочая схема). Хотя и ЩАП-12 стоит не больших денег. Поидее к ЩАПу можно прицепить и еще чтоб и генератор гасил. Получится почти автоматически, только генератор запустить вручную.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну да.
    Так как критичные потребители будут у меня через ИБП (верхний свет на LED лампах, котельная...), то бежать к генератору не надо быстро. Короткие отключения до 10-15 минут можно вообще игнорировать - чайник и плита газовые, свет есть :)
    ЩАП я видел что на 1 фазу от 2500 руб, но что бы он тушил генератор подозреваю тот с контроллером автозапуска/останова должен быть...:um:
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Хей ребята! Решил запостить строительство крыльца.
    Зацените
    Это будут 2 опорных столба, 89мм диаметр.
    Вот такой получился каркас, одной стороной плита крыльца будет операться на столбы, а другой на уголок 75*75мм, который держится в армопоясе фундамента на анкерах.
    Немного увело бур, и поэтому правый столб сместился (. не стал переделывать.
    2017-08-26 16-47-51.JPG 2017-08-26 16-47-51.JPG 2017-08-26 16-48-00.JPG 2017-08-26 16-48-33.JPG 2017-08-27 10-38-28.JPG
    Начал опалубку, доска 25*150*2000, ширина крыльца 1500
    Вот таким образом устранял косяк с уехавшим столбом, и плитка крыльца стала длиннее проектной.
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Пришлось поднять уровень подошвы лестницы до проектного
    Опоры опалубки.
    сама лестница плавно расширяется с левой стороны к низу, до ширины 2м.
    из ведра сваял такую не хитрую опалубку, должно получится закругление. надеюсь при заливке форму не потеряет.
    Армирование 10мм А500, с ячейкой 20*20см. толщина плиты и лестницы 150мм, ступень 300мм, высота 150мм. Доска опалубки ступеней - 50мм, думаю не выпрет. Или лучше брусок по средине все же прибить?
    Бетон будет М300.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот почему я на плите дом построил. И следующие буду...дай Бог.
    Цоколь такой высоты - это постоянный бег по лестнице... :no:
    Сама лестница спору нет должна красивой получиться... но постоянно её штурмовать... :flag:
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100 правда у самого тоже крыльцо будет :|:
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ну так-то всего 8 ступенек, с максимально пологим подъемом. Живу в квартире на 1 этаже, так лестница на первый этаж примерно такая же. Не думаю что будет в тягость. Конечно, если на плите и без цоколя, оно проще... но без подвальчика)
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Крыльцо залил. Скоро распалубка.
    Немного о технике заливки:
    Миксер выгрузил с лотка почти до верха ступенек, до площадки высоты лотка не хватило. Но я на это рассчитывал. Далее миксер отъехал, и возле ступенек организовали из б/у баннера как бы большое корыто, подперев баннер со всех сторон досками, блоками. Далее двое нагружают лопатами бетон в ведра, третий носит, четвертый принимает ведра и укладывает бетон + глубинный вибратор. на растаскивание остатков ~1м3 ушло почти 2часа. Под излишки были подготовлены монолитные области у лестниц внутри. Потом все укрыли сверху баннером на случай дождя. На следующий день баннер был снят.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @aldegid, форма хороша :super: Покажи после без опалубки еще.
    И какие планы на отделку, крыльцо-навес?
    Надо будет еще ограду -перила красивые делать, высота всё же имеется...
  11. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @aldegid, Здравствуйте, а веранду то почему не захотели ? сам стою перед выбором веранда или просто крыльцо
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    С этой стороны не много места, плюс дорога = шум, пыль. Так что просто входная группа. Веранду-террасу планирую с другой стороны дома и возможно даже с бассейном) :|:. Что то типа палубы на высоте цоколя и в нее врезан бассейн. Но это в далекой перспективе. Сейчас бы, для начала переехать)
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Будет навес, под стиль основной крыши, плюс два столба несущий элемент будет 57 труба, а на нее нанизаю газоблоки попиленые пополам. Их потом отделаю искусственным камнем. Пол - керамогранит. Перила и балясины из бетона или полимер-бетона, пока не решил. Сами ступени, керамогранит или отолью из искусственного мрамора, если пробные изделия получатся удачными.
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да, да опалубку собираюсь снимать в воскресенье
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Держите фото, как обещал. Не успел еще прибраться :|::
