1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да у меня по датчику в холле первого этажа, поддерживаю 21 градуса с гистерезисом 0,3 градуса:
    2019-12-19_16-46-06.png 2019-12-19_16-46-28.png 2019-12-19_16-48-31.png 2019-12-19_16-49-09.png 2019-12-19_16-46-34.png 2019-12-19_16-48-07.png
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я сделал так:
    наружная стена в с/у у меня только одна была. Кладка достаточно ровная (для себя старался :)).
    Убрал подтеки кладочного клея, коих почти небыло
    загрунтовал акриловой грунтовокой, для успокоения совести)
    Затянул всю стену плиточным клеем, используя широйки шпатель. Толщиной ~2-3мм.
    Потом, после высыхания клея (где-то через недельку, а может две, сейчас не вспомню), нанес гидроизоляцию. Долго выбирал, Как-то всё дорого. Остановился на Боларс "HydroFlex", более-менее бюджетно в отличии от gyperdesmo или knauf. Получилось вот так:
    Полностью покрывать не стал, т. к. не вижу в этом слысла, только зону душевой.
    Продолжение следует...
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Примерка плитки
    Нашел еще фото, как начиналось:
    Установка инсталляции (пришлось наращивать крепеж)
    2018-03-23 20-47-57_1564339296651.JPG 2018-03-23 20-48-17.JPG 2018-03-23 20-47-39_1564339318528.JPG 2018-03-24 17-04-13.JPG 2018-04-20 21-09-00.JPG
    бортик поддона отливал из ЦПС М300, из импровизированной опалубки. Трубы в штробах не оборачивал в утеплитель, просто запенил. Думаю будет достаточно.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Зря. Лучше было в каучук или как он там называется стойкий к конденсату утеплитель.
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Нуу. так то газобетон сам как утеплитель, не супер эффективный конечно, в сравнении с вспененным полиэтиленом или ЭППС, но всё же. И стена 0,5м метра толщиной. Лет на 100 хватит)
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Задача не только утепление, а ещё предотвращение конденсатообразования и сохранение подвижности трубы.
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    После обшивки труб гипсокартоном и гидроизоляции пола, пришло время облицовки плиткой.
    Клей Использовал старатели премиум, самый доступный из С2 категории. Клей наносил на плитку, с помощью приспособы Шайтера Адрея. Так получается аккуратнее, швы чище, клей нигде не ляпается. Для начинающих: выделите достаточно времени для прикидывания раскладки плитки, чтоб не было узких подрезок, а была симметрия и гармония). Как обычно использовал СВП.
    Т. к. пол имеет уклоны к трапу, кладку плитки начал с второго ряда.
    Ну и пошло поехало:
    Ну и без нивелирчика никуда...
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Потом пошел черед за полом. В Душевой была выбрана мазайка. Обращаю внимание - не вся мазайка одинаково полезна для пола). Есть мазайка только для стен. Как я понял - у нее не притуплены грани и если использовать на полу, есть риск порезаться.
    Мазайку выкладывал на белый плиточный клей для бассейнов, по моим меркам, дорогущий ~700р. На "слой" класть мазайку, то еще удовольствие! Весь переплевался (хотя по неопытности видимо, делал первый раз). Весь клей повылезал через швы мазайки. Естественно он же и стал в качестве затирки. Не лучшее решение, но вычищать из швов мазайки клей, это сумасшествие.
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Тестовая раскладка и подрежка плитки на "сухую":
    2019-01-23 20-46-25.JPG 2019-01-23 20-47-24.JPG 2019-01-23 20-47-04.JPG 2019-01-23 20-47-16.JPG 2019-01-23 20-47-12.JPG 2019-01-23 20-46-52.JPG
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    И укладка на клей:
    2019-01-28 20-28-10.JPG 2019-01-28 20-28-25.JPG 2019-01-28 20-28-55.JPG 2019-01-27 18-09-02.JPG 2019-01-28 20-28-00.JPG
    Тоже обошлось не без ошибок, выкладывать стал от трапа и вдидимо уклон стяжки от центра больше чем по краям и получилось, что уклон первых четырех плиток от трапа больше чем к краям, сразу этого не заметил. Из-за чего получилось что к стенам плитку уже клал на слой под 1,5-2см. Что было бы сделать правильно - ближе к трапу чуть больше клея, уклон бы уменьшился и такого слоя бы не получилось.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Газоблоки не стал штукатурить перед плиткой? :faq:
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вот такую сделал нишу, там полки и подсветка.
    Потолок имеет вот такую конструкцию:
    2019-02-09 19-26-43.JPG 2019-02-13 20-07-29.JPG 2019-02-09 19-26-54.JPG 2019-02-09 19-26-38.JPG 2019-02-09 19-26-27.JPG 2019-02-13 20-08-03.JPG
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Там не газоблок - пазогребневый силикатный блок, у него плотность 1300кг/м3 и геометрия намного точнее чем гб. Только прогрунтовал.
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Каркас потолка под парилку сауны, конструкция для меня уже стандартная:
    по лазеру отбивается горизонт, саморезами по дереву наживляю брус по периметру к стенам (здесь все стены, как несущие, так и перегородки - из газобетона). Потом выкручиваю саморезы, от саморезов остютя в стенах отметки - отверстия. Рассверливаю их под нейлоновые дюбеля по ГБ. Забиваю дюбеля, рассверливаю отверстия в брусках под глухари. Ну и дело в шляпе.
    2019-02-24 20-34-03.JPG 2019-02-24 20-34-29.JPG 2019-02-23 20-43-08.JPG 2019-02-23 20-43-17.JPG
    Долго думал, читал, анализировал, что делать со стенами в парилке.
    В общем сделал такой пирог:
    затянул ГБ плиточным клеем, тем же макаром как и в душевой-помывочной - с помощью текстурного пистолета - лучше сцепление и наносить быстро. Почему-то не осталось фоток с уже оштукатуренными стенами. Потом идет прямо по стенам прихваченая степлером фольга 80мкм (скобы потом заклеил алюминиевым скочтем). Далее вертикальная обрешетка бруском 20*40мм. Утеплитель ни какой не использовал, кроме как на фальшпотолке.
  15. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Чем обусловлен выбор дерева для направляющих потолка во влажных помещениях?
