1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Такой вариант подошел бы, если бы подвал был перекрыт плитами. Да и то сомнительно протопить подвал площадью 160м2 тремя буржуйками хотя бы до положительных температур. И дров надо немеряно несколько кубов, и "жить там" подбрасывая каждый час дровишки :). Как-то такой вариант не радует.
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    ВСЕ! Свершилось! Сегодня закончили кладку ФБС! . Фоток не сделал, т.к. пахали с 9-00 до практически 17-00 уже в темноте.
    Был самый "жесткий" день - мороз, почти -10, сильный ветер.
    За сегодня уложили 38 блоков. Всего уложено:
    94 шт - 24-4-6
    64 шт - 9-4-6
    23 шт - 12-4-6
    Итого: 181 блок
    на кран ушло 40500р.
    расход цемента:
    41 мешок по 50 кг = 2050 кг.
    Лигнопан Б4 мешок 50 кг (не хватило, расход 16 кг/200л воды), далее использовал 40 кг NaCl (на 1,5 бочки) + стиральный порошок 20 ложек на бочку.
    Выводы:
    1. Работается лучше при плюсе
    2. Не покупайте Б/у блоки, потом за кран больше заплатите, пока их чистите! Я зарёкся(18 шт было б/у, наелся).
    3. Не покупайте Китайские мешалки, у меня сломалась - вырвало металл где крепление нижнего диска к бочке(металл тонкий), пришлось искать мешалку в прокат, эту отправлю по гарантии (и месяца не отработала).
    4. Работать минимум пятерым, иначе тяжко (либо кран простаивает):
    - 1 на растворе
    - 1 стропит, чистит блоки, отгибает уши
    - 2 делают растворную пастель, укладывают блоки, заполняют пазухи, загибают уши
    - 1 на подхвате: песок поднести к "растворному узлу", подвести раствор и т.д.
    5. Сразу при складировании ставьте блоки на досочки, иначе грунт, глину, лед отбивать/отскабливать - время тратить.
    Ну вроде и все! Всем застройщикам успехов! .
    P.S. скоро продолжу, - буду выводить уровень под перекрытия. Думаю, что использую СКЦ-1Р в 1 ряд
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
  4. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Это вопрос не для форума, а для Вашего проектировщика. ИМХО
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Увы, но проектировщик не заложил проемы вообще, я их делал по ходу пьессы. Высотой в блок, шириной около метра, смотрел чтоб было симметрично.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А может лучше по стыкам плит только блоки выставить, ну чтоб только плиты в нужный уровень сейчас уложить! А весной армопояс сделаете и заодно плиты в единое целое с армопоясом замонолитете!
    А то как то не очень хорошо получается, снизу блоки сверху блочки, армопоясок бы не помешал по ФБС -кам для надежности !
    замоноли. ! Во сказал, не уверен что правильно написал! :( Но суть в том что армопоясок надо бы ! Потом уж не добавишь !
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Спасибо за идею . Узнал цену у блочков скр - 65р/шт и разхотелось из них делать :). Сделаю тогда на простых кирпичах. Если сделать как Вы подсказали, то кирпичи М250 (полнотелые, керамика) выдержат вес плит?
    С водой у меня опять засада . Она, зараза, с грунта каким то образом натекает и замерзает. Но самое обидное что она замерзла на входе трубы дренажа и теперь если и есть подольдом вода то не сходит. Проверял колодцы - вода не замерзла. Как вариант, можно соли насыпать у входа трубы, но этого не на долго хватит. Вот пока голову ломаю, уже вода внуть через песок пробралась, а там еще подушки с опорами ставить. .
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Незнаю, на полный ряд без проблем монтируют плиты, но тут то нагрузка поболее получается!
    А что на СКЦ то не хочешь? По одному блоку если на стык?
    Не так уж много блочков понадобится!
    Откуда у тебя там вода блин? Если на улице -10 !
    Я чет не пойму !
  9. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    У нас вариант с буржуйками очень людей радует.Все так и есть как я и сказал.+5+10 В -30 МОРОЗА-------у нас так принято
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    да если по блоку на стык, то не много, но вот задумался, что перепад высот одним рядом СКЦ выложить сложнее, чем в 2 ряда простым кирпичем.
    Вот и я про воду совсем не пойму , как буд-то геотермальный источник :mad: .
    Крановщик хороший, опытный (часник, свой кран), думаю без проблем смонтирует плиты.
    P.S. Что-то до меня доперло, что под стыки только нелья класть перекрытия, - а вдруг они переломятся вдоль от собственного веса, у них же нет поперечного армирования, есть только продольное.
    Так этож надо там неделю внутри сидеть и топить без перекура
  11. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    В твердении бетона зимой очень важны первые два дня , братан
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Все равно ваш способ не понемаю. Он подходит, поидее, только для замкнутых помещений, пространств. В моем же случае так не получиться. Если на пролет (почти 9м) натягивать какой-нибудь материал, - имхо дорого, да и малореально.
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Выкладываю новые фото с мест событий. На фото видно воду которая уже достала. Уровень льда все больше. Местами она выходит на поверхность.
    Сегодня первый раз обращались с гидроуровнем. Геморойное дело, скажу я вам. Особенно на морозе. Вместо воды решили использовать тосол (цветной и не замерзает), но он густоват и выводить уровень с помошью такого способа на морозе - ужасно :mad:. Жидкость выравнивается очень медленно, - в неподвижной позе 5 минут и уже замерз. Поэтому, в следующей попыткой будет использовать спирт, либо сделать уровень по лазерному уровню, но точность конечно уже хуже, - могут быть отклонения +- 5 мм в легкую. Ну мы не небоскребы строим, думаю даже отклонение в сантиметр не сыграет большой роли, потом по перекрытиям все равно стяжка - ей выровнять более точно.
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    еще общие фото.
  15. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Судя по фото , складывается впечатление , что фунд. завален. Может просто так сфоткалось?
