1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Не думаю что там будет особо какая влажность, и брусок сухой струганый, антисептированный. Если и будет влага, ничего ему не будет. И да, этот брусок, отдал хороший знакомый с предприятия деревообратоки, практически даром. Прочность опять же, конечно не принципиально для потолка, но всеже... А для сауны еще и несущая конструкция - т. к. на нем подшит черновой потолок и сверху засыпка из эковаты ~15см.
    2019-04-18 18-53-28.JPG 2019-04-18 18-52-57.JPG 2019-04-18 18-53-03.JPG 2019-04-18 18-53-34.JPG 2019-04-18 18-52-51.JPG
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    И так, "оштукатуренные плиточным клеем газосиликатные стены, закрываем алюминиевой фольгой 80мкм. Ох и шумная она) Решил, чтоб было меньше стыков, раскатывать рулон горизонтально, получается один стык-нахлест. Начинаем с нижнего (что бы в случае конденсата на фольге он не затекал в шов, даже если он потеряет герметичность)
    Прихватываем верхний край обычным мебельным степлером прямо в газоблок. Работа, прямо так скажем не из приятных, фольга топорщится шумит. Делать очень желательно с помощником.
    Так же поступаем и с верхним рядом. Пом очередь доходит до потолка, туда прибивать по проще, т. к. он деревянный. Когда всё прибито, проклеиваем все стыки, дырочки, места скоб алюминиевым скотчем.
    Далее набиваем обрешетку из рейки 20*40. Сперва думал что нормально будет держаться на длинных 110мм саморезах по дереву прямо в ГБ, но в паре мест саморезы провернулись в ГБ и я принял волевое решение, снять всю обрешетку и загнать самые маленькие нейлоновые дюбеля и крепиться уже в них.
    8d2d97845e0a95d381fa717f094175ae.jpg Самые маленькие что нашел, вроде 6*60мм
    Вот что получилось:
    2019-05-23 21-09-28.JPG 2019-05-22 19-35-08.JPG 2019-05-23 21-09-14.JPG 2019-05-23 21-08-55.JPG 2019-05-23 21-09-17.JPG
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это было, но не критично - всё равно держится даже если саморез меньше типа 70.
    Тогда уж взял бы дюбель гвозди. :super:
    ИМХО все обычные пластиковые дюбели держат лишь чуть-чуть лучше из-за увеличения площади контакта. Если уж критичное крепление, то нужно брать специльные для газобетона. :super:
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Размеры парилки у меня 1,8*2м, для удешевления отделки парилки я выбрал горизонтальную раскладку, при чем короткой вагонкой по 1м длинной со стыком по серердине. Стык, в последствии, закрывается грибком. Свой выбор материала для отделки остановил на липе. Вагонка бъется с потолка. Сначала зашиваем потолок, контролируя расстояние от стартовой стены до левого и правого края вагонки, через 2-3-4 ряда (по вкусу). По стенам - сверху в низ. первую доску вплотную бить к потолку вагонку не надо, оставляем небольшой зазор ~1см и прибиваем прямо в верхний край (потом его видно не будет), далее идем вниз, нижнюю подрезаем с зазором 1,5-2см от пола.
    Прибивал пневомнейлером, который был приобретен специально для этого мероприятия. Степлер пневматический Wester NT-5040.
    Дешевенький, но работает хорошо, мне понравился, бил скобами 40мм, понравилось), осечки бывают редко. Учился по видео от Ивана Коксуна.
    2019-05-26 18-25-35.JPG 2019-05-24 20-57-16.JPG 2019-05-26 18-25-01.JPG 2019-05-23 21-08-42.JPG 2019-05-23 21-08-31.JPG 2019-05-26 18-25-52.JPG 2019-05-26 18-24-48.JPG
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Так вот и брал специальные, которые винтом. Всё хочу найти не забивные, а закручиваемые под шестигранник, но что-то они не попадаются в наших краях.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    у нас в леруа есть, но дорогие собаки
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Настало время рассказать о печке.
    Первоначально, сауну не проектировал в доме, по ходу строительства планы поменялись и на месте джакузи образовалась парилка). Из-за этого, дровяную печь ставить не представлялось возможным, т. к. дымоход уже было не заложить да и лишняя грязь, плюс пожароопасность.
    Стал рассматривать электрокаменки. Есть варианты с обычными тэнами, есть ленточные, есть импортные Harvia, есть и наши. Выбор широк, и разброс цен большой. Всякие новомодные импортные с ценнком более 30т.р. отмел довольно быстро. Ибо не готов столько платить. Хотел было уже на ленточую позариться, но как-то отпугнула новизна и в случае выхода из строя весьма сомнительная ремонтопригодность. Да и размер нужен был мне компактный, т. к. места под печку было минимум и так в небольшой парной.
    Очень сильно сомневался в выборе мощности для парилки, т. к. у большинства людей используются сауны в отдельно стоящих банях с нерегулярным отоплением, многие использую утеплитель в парилке. В общем, сложно было сравнить с уже реализованными парилками. Учел наличие теплого водяного пола в парилке и только 2 стены наружные + входная дверь - стекло. И решил что на мой объем 8,6м3 9квт должно хватать. По многим расчетам и 6кВт хватало, но лучше иметь запас по мощности, чем его недостаток, всё равно по закону сохранения энергии больше чем надо не потратишь. Просто если будет недостаточная мощность, прогрев будет идти дольше и печь будет работать не выключаясь + риск не достичь требуемых кондиций (температур).
    И так печь выбрал Делсот ЭКМ 1-9 "Жар-птица". У них есть варианты крашеных в черный цвет и есть из нержавейки. Из нержавейки красиво) но переплачивать 4т.р. за это не хотелось. Из чернухи, крашеная черной термостойкой краской, тоже очень ничего! Закладка камней ~80кг
    Заказывал прямиком из самого сердца металлургии - Челябинска (Миасс), там самый низкий ценник, что я смог найти. Очень удивил сервис отправки товара (в хорошем смысле слова), менеджер даже прислал видео на вайбер по упаковке-отправке! Наверно на людях которые делают действительно качественную работу и держится Россия! Ценник - 8300р за 9квт печь! Металл толстый, сверху и снизу вставки из нержавейки. По такой цене от "Харвии" вы даже пульт не купите! По Пульту это отдельная тема).
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Получается парилка всего 4кв.м. - наверное хватит для не интенсивного использования, но высокие температуры будет тяжело нагонять.
    Главное предусмотри ограждающую конструкцию допускающую проведение разборки и ремонта - ТЭНы в таких печах летят по счёту раз особенно если увлекаться поддаванием воды - у нас в тренажёрке в сауне набодобие стоит - в квартал раз разбирают ТЭНы меняют. :mad: Понятно что в домашнем использовании ты навряд-ли будешь воду на ТЭНЫ лить :aga:, но лучше сразу предусмотреть как разбирать будешь. :victory:
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да, уже своих предупредил, что при работающих тэнах воду не лить. Ограждающую конструкцию не сделал еще, планирую в ближайшее время, а то при тестовых запусках, дочка уже приложилась к печке случайно :no:. Ожог 2*2см :close:. Максимально пока догонял до 100 градусов, по датчику на высоте 150см.
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Пульт управления каменкой.
    Большинство пультов Российского производства - выглядят, мягко говоря, совково, устроены примитивно, а стоят дорого. Импортные, по симпатичнее, но цена может быть выше чем сама печь. Вывод:
    Делаю сам). Да простят меня производители пультов).
    И так рецепт:
    1шт китайский термостат ~300р
    1шт китайский пускатель (контактор) 600р
    У термостата можно выставить гистерезис, работу как на охлаждение так и на нагрев. Один минус - синий дисплей "вырви глаз" - ну очень яркий :)]. Инструкция правда на аглицком, но перевел для себя самые востребованные пункты (кому надо, - вложил).
    Вот практически и весь термостат.
    Под нагрузкой были глюки по морганию самого термостата, устранил шунтированием выходного каскада с помощью конденсатора на 400в, который я извлек из сломанного компьютерного БП.
    Довольно сложно было выпилить аккуратное окошко в плитке под термостат, первую плитку - запорол, делал методом высверливания отверстий с помощью сверла по стеклу. Потом купил пилку алмазную по плитке и лобзиком выпили, - получилось хорошо.
    2019-05-11 20-52-32.JPG 2019-05-11 20-52-23.JPG 2019-05-11 20-51-49.JPG 2019-05-11 20-52-58.JPG 2019-05-11 20-56-03.JPG
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    О! Точно, как это я про Леруа не подумал, точно и у нас есть. Метизы обычно в магазинах "метизах" закупаю а про леруа не вспомнил.
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Чтоб не пропадать площади под лестницей, сделал там встроеный шкавчик, где будут хранится банные принадлежности. Дверки решил сделать из мебельных щитов и для красоты, по периметру сделал обрамление наличниками. Всё из сосны. Покрыл морилкой под орех. Как показала практика, надо использовать в таких помещениях какие-то другие материалы. От сильного колебания влажности, сами щиты коробит их то выгибает, то обратно выпрямляются, зазор между дверок всё время гуляет. Наличники, хоть и были камерной сушки, а всё равно ссохлись и на стыках образовались щели до 2-3мм.
    Какие материалы порекомендуете для использования в такой среде? Влажность колеблется от 30 до 97%, температура от ~ 23 до 35.
    2019-03-10 18-07-37.JPG 2019-03-04 20-21-43.JPG 2019-03-10 18-02-38.JPG 2019-03-10 18-02-44.JPG 2019-03-07 20-52-35.JPG 2019-03-07 20-52-49.JPG
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Дверку в парилку рискнул заказать с Москвы, с доставкой через ТК. Получилось все-равно дешевле чем у местных продавцов. Дверка стеклянная, бронза, 8мм. Коробка сосна. Выбрал без рисунка, т. к. рисунки, что были в продаже к нашей "греческой теме" не подходили). Деревянную дверь не хотели, в парилке нет окошек и она довольно маленькая, следовательно, у некоторых людей может привести к приступу клаустрофобии. А так через дверку видно душевую и как-то пространство расширяется.
    Коробку крепил на глухари закрученые в нейлоновые дюбеля по ГБ. зазор герметизировал ватой ибо пеной не по фэншую)
    2019-05-15 21-03-36.JPG 2019-05-15 21-03-56.JPG 2019-05-16 18-33-14.JPG 2019-05-16 18-32-51.JPG 2019-05-22 12-27-27.JPG 2019-05-22 12-27-24.JPG
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну так живое дерево, чего же ты хотел? Я думаю лучше всего взять МДФ.
    Супер! :super:
    Это уже загон :|: в обратную могу сказать что вата пылит.
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ну, она ж закрыта наличинками, за то не потечет. Видел реально по верху коробки пена потекла...
