1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Ремонт американского дома (отчет)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Kilativv, 06.06.13.
  1. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Бостон/Санкт Петербург
    Очень интересная идея! Только для такого нужна пила с бОльшм диском. Ну или вручную, циркуляркой - но тут будет хромать точность
  2. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Спасибо, надо взять на заметку и примериться, а то мне этим летом палисадник огораживать нужно.
  3. Credo92
    Credo92
    Я не волшебник, я только учусь...
    Credo92
    Благовещенск
    Коты забавные. У них даже взгляд какой-то американский) наши коты другие:victory:
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Подозреваю что у них чего то не хватает...им не куда стремится...:aga:
  5. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Надо будет сравнить! Хотя серый кот (Спутник) чистокровной сибирской породы, хоть и родился здесь
  6. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Наконец то взялся за плитку на полу. Сначала на пол кладется специальная разъединяющая мембрана "Ditra". Она принимает на себя все колебания и стрессы в поле, чтобы плитка не потрескалась. В принципе, я уже и так положил два слоя фанеры, а плитка у меня мелкая - вероятность трещин невелика. Однако мембрана не сильно дорого стоит, и хочется чтобы все было на века. IMG_1685.jpg
    Мембрана кладется на полимерно-цементный раствор. Изнанка у нее ворсистая на ощупь, так что она очень хорошо к раствору прилипает. Сверху же, для плитки по мембране применяется обычный плиточный раствор и связь здесь полностью механическая - квадратики в мембране имеют форму "ласточкиного хвоста".
    Класть мелкую мозаичную плитку - одно удовольствие. Ничего пилить не надо. Единственный момент, который занял немало времени - надо было прикинуть как ляжет бордюр вдоль кухонных шкафов. IMG_1687.jpg
    После этого дело пошло быстро. Только и делай, что клади раствор, да вдавливай плитку.
    Как закончу пол, можно будет считать кухню практически готовой. Останутся уже мелкие косметические детали - плинтусы и карнизы. Но с этим можно и не спешить.
  7. ГригоричД
    ГригоричД
    ГригоричД
    Ставрополь
    Как закончили ремонт?
  8. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Пока еще не закончил. В процессе укладки плитки, немного не хватило - жду новую партию.
    Еще повесил полочки на стенку :) Приду домой, сделаю фотку.
    Вот честно скажу - из всех работ, больше всего не люблю вешать люстры. На втором почетном месте - полки.
  9. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Подскажите, в Америке нет проблемы с разным оттенком одной и той же плитки из разных партий?
  10. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Хуже может быть только вешать полки на стены из блокхауса)
  11. Ягодкамалина
    Ягодкамалина
    Ягодкамалина
    Химки
    Очень интересная плиточка. Напоминает детские наборы мозаики. Цветочки выкладывали. Надо посмотреть у нас в магазинах. Видела только квадратиками мозаику. Хотелось бы столешницу отделать.
  12. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Пока этой проблемы не было, но это не значит что такого нет :) Хотя задержка с укладкой пола сейчас как раз из того, что сначала не хватило белой плитки, а та, которую я дополнительно заказал, оказалось другого оттенка. Но тут дело в другом производителе. Сейчас вот жду от первого производителя.
  13. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Ага. Но вообще в США это довольно классический тип плиткы, сильно распротраненный до 1940х годов - стиль на котором основан дизайн кухни.
  14. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    В выходные занимался строительством встроенной полки/буфета, который будет в нише у стола. Размер там нестандартный, поэтому купить уже готовый нельзя. Сделал остов нижней полки - у нее будут дверцы. Сначала я остов решил сделать из МДФ. Я вообще не люблю все эти опилочные отходы, однако подкупила идеальная геометрическая ровность, по сравнению с фанерой. IMG_1699.jpg
    Однако получилось не очень. МДФ легко ломается под шурупами в углах и вся конструкция получилась хлипковатой. К тому же я неправильно произвел замер и она, к тому же, оказалась на 2 мм больше чем надо :)
    Поэтому я купил нормальную березовую фанеру и сделал уже из нее. IMG_1701.jpg
    Кстати, для соединения деревянных деталей я использую вот такой инструмент:
    Он позволяет сверлить пилотные отверстия для шурупов под углом, так, что эти шурупы потом не торчат. Крайне полезная штуковина!
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Что то мне подсказывает что верхняя полка должна ЛЕЖАТЬ на боковых...а не пристыковываться к ним с боку...
    приспособа интересная...
