1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Ремонт американского дома (отчет)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Kilativv, 06.06.13.
  1. plex
    plex
    plex
    @ZyUbra, печально, но ни чем не могу Вам помочь:hello:.
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Ну как же не можете "товарисчь"
  3. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Бостон/Санкт Петербург
    Вчера захотелось чего нибудь отпилить да поприбивать. Поэтому решил наконец закончить участок плинтуса на кухне. Получилось вот так:
    Профиль подобран чтобы быть максимально похожим на исторически правильный плинтус, который остался на лестнице.
  4. Danata
    Danata
    Danata
    У вас в Америке, всегда такой широкий плинтус устанавливают?
  5. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Нет, только в старых домах. В новых домах либо вообще нет плинтусов, либо совсем хилый - сантиметров 5-6.
    Вообще же высота плинтуса определяется высотой потолка. Все пропорции плинтуса, карниза, наличников и проч. выглядят лучше всего если основаны на классических античных пропорциях выведенных Витрувием. Секции abc - та часть античной колонны, на которой основан плинтус. Если планируется отделка нижней части помещения деревом, то высота не должна превышать высоту постамента колонны (секция d) 043.jpg
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Kilativv, отличная тема! Так держать! :super: За ум, рукастость, трудолюбие и стремление к сохранению истории и красоты :hello: вот, снимаю шляпу :);)
    Есть неплохой калькулятор -http:/www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?&bt=0&T_i=20&RH_i=50&Te=-5&RH_e=80&outside=0 Большинство русских слизано с этого и менее точные, судя по отзывам. Там можно выбрать, стену, крышу и даже каркас. Идея использования не паропроницаемого утепления не кажется мне хорошей. Паропроницаемость должна увеличиваться изнутри-наружу. Пароизоляцию закладывают первым слоем изнутри, перед утеплителем. "Сохнуть внутрь"...не знаююю...наверное будет при очень хорошей вентиляции и высокой температуре и низкой влажности. А вообще сомневаюсь, если честно. Если бы что то сохло внутрь, то таких вещей как отсыревающие углы и плесневеющие обои бы не было. Так наверное.
    И да, при использовании непаропроницаемого утеплителя будут гнить стропила, это 100%. Примерно как сгнили концы лаг перекрытия в кирпичной стене. :hello:
  7. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Вроде процесс покупки нового дома выходит на финишную прямую. До конца марта все должно решиться!
    А пока решил в авральном порядке закончить вестибуль в старом доме. После переезда и сдачи всего дома, это будет слегка не с руки. В вестибюле на стенах оригинальная штукатурка, однако предидущие хоязева, вместо того чтобы ее как следует отремонтировать (она кое где отходит от стен), все зашпаклевали убогим узором. Выглядит как говно.
    Поэтому решил пустить поверху слой гипсокартона и оштукатурить, чтобы полность выровнять поверхность. Единственная проблема - придется все плинтусы и молдинги восстанавливать с нуля, да и то, старые сохранились мало где и под ста слоями краски. Также ремонт включает в себя замену ступенек на лестнице.
    У входа штукатурка была совсем плоха, поэтому пришлось ее снять.
    Чтобы выравнять уровень, пустил слой гипрока:
    Ну и сверху уже финишный слой - по нему будет гипсовая штукатурка. Такой гипсокартон называется blueboard. В нем картон специально сформулирован, чтобы не вытягивать влагу из штукатурки.
    А вот пример оригинального плинтуса:
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    А какая ширина лестницы? Выглядит очень узенькой.
  9. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Да, всего 75 см где то. У Всего дома ширина всего 6 метров, поэтому негде было особо и развернуться.
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Спасибо. Потому и спрашиваю, что и мой дом невелик (6х7). Измучилась с решением по лестнице, т. к. хорошая ширина не влезает, а 75 см казалось мало. Но теперь я спокойна, сделаю 75!
  11. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Из-за временного отсутствия машины пока не удается закончить гипсокартон в вестибюле. Поэтому занимался кропотливым трудом по подготовке дверей. Не помню, писал ли я здесь, но осенью прикупил 3 двери подходящие по стилю к дому. Понятное дело покрытые старым лаком и краской. Первый шаг - очистить до голого дерева. Процесс несложный, но довольно нудный. С другой стороны, отлично расслабляет после работы.
    Для снятия лака или краскаи мне больше всего понравилось использовать строительный фен - получается быстрее всего.
    Дверь сделана хоть и из хвойной древесины, но на удивление твердая. После подготовки думаю покрыть темной морилкой и лаком - должно будет хорошо смотреться
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Хорошая дверь. И место для работы у Вас есть - завидую:)
  13. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Интересно, что дверь довольно проста по конструкции - полотна прямоугольные, фасонный профиль только у штапиков. А из чего сделаны филенки - доска потоньше или что-то вроде фанеры?
  14. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    На фанеру не похоже, просто доска тонкая.
  15. topos
    topos
    topos
    Kilativv, если дом будет сдаваться внаем, как решается вопрос с властями? Например с пожарниками?
    Дерева много, коридоры лестницы узкие и прочее... Или они смотрят, что дом старый, и машут на все рукой?
