1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Ремонт американского дома (отчет)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Kilativv, 06.06.13.
  1. anjei
    anjei
    anjei
    УКРАИНА г.Тернополь
    Kilativv скажите а чем паклюют в штатах резьбовые соединения? Если можно фото.
  2. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Бостон/Санкт Петербург
    Используется либо тефлоновая лента, либо спец паста (т.н. pipe dope) Я не сантехник, но насколько я понимаю, правильная резьба должна быть герметична сама по себе, т. к. имеет коническую форму. А лента или паста нужны только чтобы снизить трение при затягивании ну и чтобы заполнить какие-то микроскопические дефекты в резьбе.
    Лента бывает разной толщины. Белая для воды, желтая для газа. Ну и паст разных тоже существует огромное количество. Я в процессе тренировки нарезал 4 резьбы на двух отрезках трубы и использовал только тефлоновую ленту когда затягивал соединения. Уже несколько недель вся эта конструкция держит давление.
    На профессиональных форумах нередко вспыхивают баталии - лента против пасты. В целом, профессиональные сантехники чаще применяют пасту.
    Завтра сфотографирую.
  3. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Герметиком, короче, намазывают.
    У нас ща модно сантехнить - капроновая нескрученная нитка пропитанная тем же герметиком.
  4. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Kilativv, если не секрет, какими судьбами занесло в Америку ?
  5. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    А зачем лента? Не проще ли классическим льном?
  6. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Kilativv, проще, но это не модно :)]
    У нас в доме все отопление на лен с герметиком собрано.
  7. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    В розетке 110, но в каждый дом заведено две фазы с разницей между ними в 220 вольт. Поэтому приборам вроде электроплит, водонагревателей и проч. доступно напряжение в 220 вольт. Вот кстати один из щитков на фото (всего у меня в доме их 4). Как я понимаю в Европе и в России сейчас используют специальные DIN рейки, на которые можно монтировать любое оборудование Здесь все не так - у каждого производителя свой формат щитков (хотя они и похожи) Поэтому в щиток от Murray (Siemens) автомат от другого производителя не запихнуть.
    А вот и фото герметика и тефлоновой ленты, как и обещал
  8. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Такая?
    Лента ФУМ
    Лента из тонкой фторопластовой пленки, химическое название политетрафторэтилен или ПТФЭ (PTFE). Раньше весь объем производства уходил на нужды оборонного комплекса. После распада оборонной промышленности производителям ничего не остается как искать гражданские сферы применения.
    Преимущества
    Легкость свинчивания фитингов, благодаря антифрикционным свойствам. Превосходная химическая стойкость. Может применяться для уплотнения в среде чистого кислорода.
    Недостатки
    Неудовлетворительная надежность герметизации из-за отсутствия какой бы то ни было адгезии к уплотняемым поверхностям и свойства хладотекучести. При температурных подвижках трубопроводов, например, в системах с горячей водой, происходит выскальзывание ленты из зазора резьбы, что приводит к утечкам.
    По той же причине метод не пригоден для уплотнения трубопроводов, подвергающихся вибрациям.
    Низкая надежность уплотнения фитингов с очень грубой поверхностью резьбы, вследствие разрушения пленки при свинчивании.
    При монтаже соединений с очень гладкой поверхностью резьбы и при малом резьбовом зазоре наблюдается выдавливание ленты ФУМ из соединения в момент сборки («бульдозерный» эффект).
    Низкая надежность герметизации при уплотнении резьбовых соединений труб Ду 25мм и выше.
    Не самый лучший выбор, если честно.
  9. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Kilativv, как там у Вас с интернетом? Сильно тормозит при обращении к заокеанским серверам и особенно Российским?
  10. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Маша-Паша,это из и. нэта? Смею предположть, что как обычно у нас бывает, ФУМ ленту пускают в продажу, а про то, что она должна использоваться со специальным герметиком поставщики понятия не имеют. ;)Полагаю,что если почитать буржуйскую инструкцию к применению там указано, что только со спец, пастой. Kilativv, как написано в рекомендациях к применению?
  11. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Бэндер, да нет, она просто для другого придумана, для применения в системах, где имеются кислород и сильнодействующие окислители, а также в соединениях испытывающих вибрацию. Она ваще только для оборонного комплекса раньше производилась.
  12. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    PTFE это и есть тефлон. Только тефлон это торговая марка Дюпона, поэтому ей другим пользоваться нельзя. Но я этого тоже не знал, пока вчера не прочитал :)
  13. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Из того что читал я, применяется либо лента, либо герметик. Вместе их применять смысла нету (хотя слышал, что так тоже делают, но это скорее от незнания) т. к. делают они одно и тоже - позволяют затянуть соединение посильнее. Достоинство ленты в том, что с ней меньше возни. А если уж применять герметик, то смысла мотать ленту нету - получается пустая трата времени.
    Ну и как я уже писал, если нарезана хорошая резьба и используется качественный фиттинг, то соединение должно быть герметичным само по себе.
  14. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    На глаз разницы вообще нет. А собственно у меня интернет ДСЛ, 6 мбит. Другие варианты - через кабельное ТВ или по радиоканалу.
  15. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Сегодня наконец начал работу над балконом на третьем этаже. Предстояло разобрать старое покрытие, создать правильный уклон, сделать отверстие в стене для стока и положить новую мембрану EPDM.
    Начал около полудня и с помощью бати раздраконили старую крышу. Сверху EPDM, под ней что-то типа ДВП (развалилась в труху), под ней еще слой резины, под ней фанера, и наконец снизу что-то типа рубероида с битумом. Я надеялся дойти до досок пола, но рубероид слезал крайне неохотно, поэтому я его оставил. Похоже с этим балконом были всегда проблемы и каждый новый "мастер" клал слой любимого материала. Хотя главная проблема была в отсутствии правильного угла.
    Также сегодня положил ОСБ для создания правильных уклонов и высверлил отверстие под новый слив. Для этого взял напрокат перфоратор Makita с 4 дюймовым буром, Адская техника просверлила стену в полтора кирпича буквально за 15 минут. Осталось установить сливную решетку и наклеить мембрану.
