1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Ремонт американского дома (отчет)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Kilativv, 06.06.13.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    "жесть" судя по фоткам... особенно по последней.
    верхний скат тоже переделывать надо (думаю что именно он заливает всё.. и желоб слива мало чем помогает (
    Удачи Вам!)
  2. Stas26
    Stas26
    Stas26
    Красноярск
    Обалдеть, а что выше за порнография такая, какие-то коробочки, провода и щель над кирпичной кладкой стены или это так просто кажется издали?
  3. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Бостон/Санкт Петербург
    Щелей вроде нет, а коробки от стационарных телефонных линий.
  4. Maxiwer
    Maxiwer
    Maxiwer
    СПб Есенина 12
    А не подскажите сколько стоит сейчас в Бостоне, шить гипроком стены на деревянный каркас. ? Собираюсь делать ремонт и сейчас имею площадь для обшивки около 900 м2.
  5. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Не знаю к сожалению цен :(
  6. MrCourSer
    MrCourSer
    Сергей
    MrCourSer
    Сергей
    село Мамонтово
    @Kilativv, Здравствуйте.
    Прошу рассказать подробнее про мембрану Ditra. Тоже планирую уложить плитку в ванной с её помощью, а все видео по этой теме на буржуинском языке. Интересуют такие вопросы:
    1. Нужно ли перед клеем для Дитры проходится грунтовкой, гидроизоляцией? Если да, то какие выбрать (по составу, т. к. бренды разные в России и США)
    Какой слой клея при укладке плитки?
    Какую ленту для гидроизоляции использовать в стыках, углах?
  7. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Сама мембрана приклеивается к поверхности на раствор (но он обязательно должен схватываться без доступа кислорода. Называется modified thinset. Гидроизоляция не нужна, т. к дитра и есть гидроизоляция. Для стыков и углов сама дитра выпускает ленту и спец куски по форме разных типов углов.
    Вообще же фирма шутлер вроде немецкая? У них должно быть в РФ представительство и инструкции на русском? Я бы как таки там поспрашивал
  8. MrCourSer
    MrCourSer
    Сергей
    MrCourSer
    Сергей
    село Мамонтово
    Спасибо большое за ответ. В России представительства не нашёл, только продавцов, но и их немного. Лента Дитра продаётся только по 30 метров, мне нужно максимум 8. А цена у неё не маленькая - 30-метровая выходит дороже всех моих панелей, которые я уже купил.
