Строительство бани под присмотром многодетной мамы Прошу помощи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Любава111, 07.06.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Между балками враспор приколачиваются короткие доски и тоже на ребро. Перекрытие выглядит как деревянная решётка.
  2. Любава111
    Любава111
    Любава111
    Чемал
    Вот это уже более понятно:)
  3. Любава111
    Любава111
    Любава111
    Чемал
    Последние фотки. Сегодня стены закончили:) Есть какие-нибудь косяки? если по таким фоткам можно что-то понять
  4. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    А может поговрить с ним с начала ? Война с соседями это жесть :( вам ведь там жить. А повоевать всегда успеете :)
  5. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    эххх Алтай ... вся красота там ... там .. за Чике-Тама́н-ом ... до него тоже здорово, но после него вообще улёт :), счасливчики :)
  6. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    я смотрел план и не нашёл мест где есть 6 метровые пролёты ... можно в середине опирать на стену, максимальный пролёт у вас вроде 3 метра .. зачем класть вдоль, когда можно поперёк ?
    калькулятор классика https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    при балке сосна длинна (пролет) 3 метра, профиль 18х15, шагом 60 и нагрузке 300 кг/м2 прогиб 3 мм при допустимых 12 запас в 4 раза :)
  7. Любава111
    Любава111
    Любава111
    Чемал
    План взяли за основу, но увеличили размеры, баня получается 7*8 по внешним углам. Вот попыталась на фотке нарисовать куда хотят 6 метровые балки положить, размер пролета 4,8 одна стена 0,1 вторая 0,18 и метр выпустят на балкончик над вх. дверью
    ой почему-то фотка два раза получилась:aga:
  8. Любава111
    Любава111
    Любава111
    Чемал
    Еще строят узбеки, моя твоя непонимать:aga:, какого то объяснения от них добиться сложно
  9. Любава111
    Любава111
    Любава111
    Чемал
    мы и так пока разговариваем, там живут квартиранты, они то вообще не причем, а хозяева ноль эмоций на наши просьбы:no:
  10. Любава111
    Любава111
    Любава111
    Чемал
    какой классный калькулятор! :super: Спасибо огромное! Главное вовремя:)
    По калькулятору получается лучше листвяк 15*18
  11. Любава111
    Любава111
    Любава111
    Чемал
    Я на сосновые лаги 10*18 согласилась почти, а калькулятор показал что перегрузка:aga:
  12. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Понял с пролётом, ну посчитайте реальную нагрузку на кв м ... это вес квм потолка, пола, балок, 2-хчеловек, мебели, может 300 кг и не будет 250 скорее всего оптимально и выходит, что лиственица 18х18 вполне. Тут нужно подстраховаться. Лучше поискать брус 25х15 можно и сосну. Тогда всё будет совсем замечательно
  13. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    это плохо :( ... вы им скажите - если не исправят мы всё заблокируем, да и жалобу можем написать - у них нарушений много и ваша совесть будет чиста
  14. Любава111
    Любава111
    Любава111
    Чемал
    Лучше поискать брус 25х15 можно и сосну. А если такой найти как его ставить на ребро 15?25 высота?
  15. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    да, конечно 25 высота 15 ширина - так и ставить
