Начал строить баньку из кругляка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Stranik, 07.06.13.
  1. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Да как то искал искал, что нибудь для новой бани тогда еще и баня то была только в планах, тоже в начале поисков больше рассматривал кирпич, простые желязяки сразу отмел есть неважный опыт и тут на форуме наткнулся на нанотехнологии) в виде Аквыпрофи тогда еще Василий не делал Аквулайт, пугал вес и то что она под давлением работает малали сидишь в чем Мать родила а она тут с кипятком и под давлением...) пока раздумывал появилась Аква, в переписке с Василием понял, что это то что мне надо) @brat1963 Василий Большущее Сипасибо и как говорится с легким паром! Одни положительные эмоции...
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @zhizhaev, а мне печка попала тоже случайно, из закрытого города Сарова (это недалеко от Нижнего) от Дениса, он позвонил и сказал - тестируй, с тех пор любовь. :love:
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    То есть принял решение виртуально. Рад за тебя, что не прогадал. :super:
    И сколько уже любитесь?
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  5. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    МАЛАВАТО БУДЕТ! Василий под насрать тебе не охота но мне МАЛОВАТО!
    началось с того, что друзья говорят, что слабо типа сверху греет а нагам холодно когда сидишь я не верил и вот топлю вторые сутки и на самом деле весь жар только верху...(в парилке можно хоть день сидеть не выгонят. Может я, что не так делаю, вроде все перепробовал но сидишь вроде хорошо но до веника даже не до ходит...
  6. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Дайте обьем парилки, материал утеплителя (сруб, каркас) и модель печи - разберемся что там у вас не так.)
    Посмотрите заодно дымход, - не поселился ли там кто нить...)
  7. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Не посмотрел на тему...) вижу что сруб, а какой объем? чего то не нашел...
    Для ускоренного разгона парилки нужно открыть пробку вставить в отверстие шланг из нержи, 3/4 примерно 08 м и опустить его на пол. Тогда в парной запуститься паровая конвекция, - она быстрее прогреет парилку. В Смартах это предусмотрено - есть штуцер, к нему паровой душ и опускаем на пол. В Лайтах еще нет. Но можно сделать как я написал - вставить в отверстие под пробкой нержашланг.
    Но в общем, немного дольше, но и пироговым способом, она должна прогреть парилку.
    Непонятно чего пар ниже не идет. Варианты - или есть щели в срубе, и пар туда уходит, - посмотрите с улицы сруб при разгоне. Или недостаточно тяги - просмотрите дымоход. Помните - при разгоне, все должно быть закрыто и форточка и пробка.
  8. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Парная 2.20 х 2.50 потолок 2.20 проканапатил все от души, потолок 25см роквол, пол теплый водяной, дымоход новый прямой без изгибов, тяга ураганная аж гудит при разгоне...
    про шланг понял буду пробовать.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Посмотрел фото, очень странно. Парилка кукольная, печи более чем достаточно.
    Виноват человеский фактор, но непонятно чей.
    (или шибер закрыт) :faq:
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Должна гудеть печка, очень странно.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Так делать не надо. Это режимы прогрева. Они технические в них надо топить.
    Топить надо на полном горении, с открытой пробкой. Типичный режим +60С / на 70-100 процентов влажности.
    Парится с закрытой, начиная с режима +45С/30.
    ПС.
    Понятно почему повело дно, печка стоит не на ножках а на какой то "шайбе".
  12. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Для этого печи должно быть с запасом...
    Сруб имеет свойства рассыхаться со временем, а печка в режиме (после точки росы) этот сруб сушит усиленно. Вот и могут появиться щели. Если бы была пакля - это было бы видно. а канаты ваши эти щели скрывают. Посмотрите на баньку после выхода на режим снаружи.
    За дровами надо еще следить, бег горения в топке печка пар понятно выдавать не будет.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Эту парную и Миник вытянет.
    Ничего не понимаю. :)
  14. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Канаты сделаны после канапатки с обеих сторон, скоро будут уже холода вот тогда внимательно расматрю может и вправду откуданибудь сифонит.
    дно у печи повело еще на ногах.
    Сам ничего не понемаю) вроде растоплю, сидим камфортно конечно, потеещь мнгновено пирог есть но весь верху на полог лягешь мало и пирог до тела не добирается, если начинаешь сильней разгонять то стоять и парить того кто на полке не реально становится так как какраз голова в пироге находится) приходится приоткрывать чуть форточку но тогда пирог резко начинает таить и парить веником уже как бы и не кчему так как маловато становится тому кого паришь...
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Может быть дело в высоте потолка, слишком низко. Ты раньше писал, что занизил потолок. Вот тебе и результат. ИМХО.
    Вот в моей теме было https://www.forumhouse.ru/threads/248893/page-7#post-10664771
