Начал строить баньку из кругляка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Stranik, 07.06.13.
  1. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Может и так хотя самневаюсь, что в этом дело так как и так когда паришь больше эпохалом работаешь чем по тушке веником.
    Хоть вдвоем парь один сверху пирог черпает другой в этот момент парит.
  2. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Про трубку сказоную Василием думаю хорошая идея, надо папробовать прямо под полог кинуть когда паришь, буду мудрить
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это не пот, а конденсат. Совершенно разные вещи.
    Давай по порядку.
    Сначала нужно правильно протопить. Пробка открыта.
    Когда сруб прогрелся и высох - можно парится. Пробка закрыта.
    Проветриваешь хорошо.
    Заходишь и греешься, потихоньку через 10-15 минут должен появится пот.
    Печка работает на малом ходу.
    Через 10-15 минут примерно печка должна перевалить выше хомотермы, те пот будет одновременно с конденсатом.
    Надо поднять руку с веником, запястье должно с трудом терепеть. Это и есть пирог.
    Бери веник и опускай его на себя.
    Осталось определится с высотой полка. Какая она?
    (@zhizhaev, почитай все ли верно? ;))
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Прямо под не надо, лучше рядом.
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Абсолютно! :super: Пишу эссе в своей теме:|:
  6. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Скамейки + - 40см, полка + - 85см
    да! на прогреве с открытой пробкой потом закрываю, да всяко разно уже пробовал, баня новая всем интересно можно сказать очередь на полгода вперед стоит, на выходные...)
    Бывает по два дня топим
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Stranik, ну я не понимаю..:)
    У тебя печка с запасом.
    (она мощная)
  8. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Я новерно в лыжах на асфальте)
  9. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Всеравно акву не брошу потому, что она хороша) буду дальше гонять всяко разно...
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Ты приделай шланг для нижнего пара, крайне необходимая функция. Я так понимаю его у тебя нет. Сегодня едем из Пензы в Рязань. Дружбан мой Генка говорит:"Зимой лыжи возьмём, в Екатеринбург махнём, а то уж очень хочется АКВУ в срубе испытать"
  11. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Шланг буду делать, вот думаю как лучше да покрасивше замудрить?
    Лыжи это хорошо хоть я и не лыжник...)
  12. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    А надо - 1й полок +- 70 см. 2й +- 50 см от первого.
    Тогда парим стоя на полу, и голова в пирог не залезет. А кому надо поярче впечатлений - лежит на 2м полке. При парении кого то на первом полке - тот на 2м, париться на шару!)
    Вот тут обратите внимание на дрова и под печи. Если дрова не айс, то они при длительном горении оставляют на поду много пепла и углей. это надо периодически убирать из топки. Если нет, происходит следуещее, - вы на горку углей ложите новые дрова, и они могут закрывать, или частично перекрывать отверстие дымохода, который опущен в топку. При этом естественно снижаеться тяга и как следствие выработка пара. Вот тогда вам его и не хватает.
    Для печей длительного использования (коммерческие) мы ставим поддувальную систему, с ней проще на длинной дистанции - пошарудил кочергой и пепел упал в поддувало.
    У Вас печь индивидуального использования - расчитанная на 4-5 часов парения. После этого горку углей из топки нужно убрать, и можно париться дальше. Если этого не делать - то будет то что я описал при плохих (не сухих) дровах Если дрова сухие, проблем нет - они сгорают дотла и без углей.
    Вы и так уменьшили объем топки поставив на под пластину, а плюс еще и угли - это и может сказаться на горении и выработке пара. Может уберите для начала пластину и попробуйте как будет без нее.
  13. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    20140913_143531.jpg Полки делал 40 и 85 для родителей а то на высокие им прыгать уже не получается (что б сделать скамья и плюс два полка места мало.
    С размерами парной оплашал я же в проэкт вносил изменения не 2.50х2.20 а 2.70х2.20
    Ок за углями послежу и пластину скину.
  14. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Нужно было 70, а снизу приставной полок, - что б можно было забраться на эти 70. потом полок убрал и удобно парить с пола. а так как тут можно парить? С полу не достать или спину ломать, а с первого полока и голова в пироге и тушка низко находиться, - опять спину гнуть...
    Слева для посиделок полок оставьте, а те переделайте как я пишу. Лучше раз сделать все правильно, чем потом все время мучиться.
  15. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Не то и точка!
    Не знаю как будет зимой но по моему даже зимой в снежок упасть не захочется так как только по грудь жар есть а ногам мало если делаешь что б ногам было хорошо то голова терпеть не может..(причем сдесь полик хоть убей не понемаю.
