Фундамент на скальном грунте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Chelyabinsk, 07.06.13.
  1. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Боюсь, при таком варианте трудозатраты большие будут
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А при каком тогда трудозатраты будут меньше?
  3. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    На то она и голова, думать надо.
  4. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Покопался в интернете про фундамент на таких грунтах:
    " Глубина, на которую должен закладываться фундамент, помимо прочего зависит и от типа грунта. Например, глубина закладки фундамента в хрящевых (состоящих из гравия, обломков камня и хряща) или в крупнозернистых песчаных грунтах, должна быть не менее полуметра от планировочной поверхности.
    Гравий (дресва) - зерна размером от 5-7 до 10-12 мм составляют больше половины по массе. Между ними более мелкое заполнение. Гравий имеет частично окатаные формы, дресва - с острыми краями.
    Хрящевой грунт уже не то, хотя он широко распространен. Основной частью в нем может оказаться гравий или осколки больших камней. Но опять же и сходство есть: подобно скальному грунту, он не уплотняется. Да и размыть его невозможно, какой бы ни был паводок. А маленький котлован под фундамент все-таки нужен. Полметра хотя бы надо прокопать вглубь. Глубину промерзания почвы, пожалуй, можно не брать во внимание. Этот грунт, если соблюсти все требования при работе с ним, также дает возможность заложить хорошую основу для здания, не растрачивая особенно свои личные накопления."(С)
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Дресва это отходы производства от колки камней на разные фракции гравия, поэтому грани острые края.
    В земле такого нет, тоесть там я бы сказал чтото похожее на дресву но оно, правильно, с округлыми гранями, больше похоже на крупный песок. особенно разницу чувствуеш когда делаеш замесы бетона на дресве от завода раствор выходит колючим жестким, а замес на грунте более мягким текучим, так как присутствует и глинка и суглинок и края камешков скруглены. В любом случаи если хочется получить бетон М200 и выше нужно мыть и грунтовую дресву и заводскую дресву, потомучта в них много пыли которая не связывается с песчинками цемента и в итоге бетон получиться не прочным. Мало того заводская дресва хуже утрамбовывается чем грунтовая, от этого в бетоне потом могут образовываться трещины чаще чем в грунтовом, ну как бы острые грани влияют на удобоукладываемость. Поэтому многие растворы делают на песке, причём для штукатурных и каменных работах добавляют глинку, чтоб тянулась смесь, чтоб кирпич хорошо сел, чтоб на стене не было воздушных ям. А вот для тротуарной плитки идиал это мытый песок с пластификатором, потомучто песок мытый при хорошей укладке даст очень большую прочность изделия, но если в нём есть глинка то прочность потеряется и потеряется скорость изготовления, потому как смеси с глинкой более дольше набирают прочность чем мытые. Мытьё песка, гравия, дресвы - освобождение от пыли и от глинки, на один раз промыл уже есть результат, промыл на три раза и можно кушать дажэ.
    Грунт дресвоподобный необходимо снимать очень аккуратно и не использовать подсыпки под фундамент, у меня такойже грунт и на глубине 2,2 по периметру котлована перед тем как положить балки бетонные подушка фундамента, мы с отцом неделю ровняли то что выкопал эксковатор, смысл в том чтобы как можно медленнее снять совковой лопатой небольшими слоями так чтоб было идиально ровно, три угла вышли у нас идиально, четвертый просел, подсыпали чуток, так там до сих пор влажность присутствует, снизу идёт по капилярке, нельзя было подсыпать, надо было три угла ровнять по четвертому, но сил у нас просто и терпения уже не было. А ровняется всё идиально, если лопаткой, а если ломик например воткнулся то уже яма можно сказать сама расширяется. Поэтому выше и написано "Этот грунт, если соблюсти все требования при работе с ним, также дает возможность заложить хорошую основу для здания" Поэтому ИМХО, дешевле и быстрее ямобуром дырки просверлить, и помнить что ручная работа всегда самая дорогая и самая долгая, и только тот добьётся истины кто найдёт середину золотую в замене ручной работы на автомторизированную)
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Chelyabinsk, тебе нужно докапаться до того места где будет лента фундамента, если решиш без столбов делать, тоесть ямку до 1м прокапать, докапаться до дресвы, и вот взять эту дресву грунтовую СВОЮ родную), насыпать в ёмкость прозрачную наполовину, долить воды и взбалтывать пять минут до пены у рта, поставить на ночь, а утричком прозреть и увидеть из чего состоит дресва родная, в ёмкости будет слоями, вода, пыль, глинка, песок, дресва, гравий. Смерить каждый слой в мм, и высчитай процентное соотношение, потом открыть госты растворов и подумать подобрать какой прочности будет бетон замешанный на родной дресве. Мы с отцом делали такжэ, Всё просто)
  7. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Пришли результаты по радиационно-экологическому обследованию земельного участка.
    · измерения МАЭД внешнего гамма-излучения — 12 точек;
    · измерения ППР из грунта — 10 точек.
    Цель работ: Радиационная оценка участка.
    Задачи:
    · оценка потенциальной радоноопасности участка застройки.
    · проверка выделенной под застройку территории на загрязнённость радиоактивными материалами;
    · определение фонового значения МАЭД гамма-излучения на обследуемой территории.
    Ну и результат:
    Значение измерений ППР из грунта в двух контрольных точках превышает допустимый уровень для жилых зданий (80 мБк/(м2с) – это не больше 20%. Следовательно, земельный участок соответствует требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов по данному показателю для строительства указанного объекта.
    Всего пришло 4 страницы текста, тут всего выкладывать не буду.
    Теперь по радиации и радону я спокоен.
  8. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    специально заехал на участок, пока еще стег таял, что бы посмотреть куда вода стекает.
    Видимо уклон идет на южную сторону.
    Сосед напротив уже забор поставил.
    Вырисовывается улица, ее ширина около 12 метров.
  9. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Мониторинг цен на услуги по "простреливанию" участка по высотам выдал результат: 4 - 5 тыс. рублей.
    Шаг сетки измерения - хоть 2 х 2 метра.
    Хочу определиться с пятном застройки. Что и куда можно и нужно ставить в соответствии с разными нормами и требованиями.
    С геодезистами точку для скважины нашли, теперь понять, где канализации яму, где гараж, где баню, где деревья.
    Огорода на участке не хочу по всей площади, максимум теплицу какую нибудь, а так - газон, дорожки, елочки...
  10. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    @Chelyabinsk, гидроуровень в кастораме купи за 200рублей, куда нужно туда и стреляй .
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А лучок зелёный, а редисочку, а петрушку, а базелик для шашлычка?
    А морковочку молодую с грядки?
    Орогод ему не нужен... ха ха) Жену нужно на участок она быстро всё поставит над й.
  12. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Я же говорю, что тепличку, а там, как пойдет.
    Ну на дресве то много не посадишь...
  13. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Да, грядки высокие надо делать высокие будет делать.
    Деревянные борта из досок, что навез раньше.
    Узнавал у ботаников про строения грядок на такой земле.
  14. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Завез контейнер на участок, поставил его на покрышки из своего же грунта.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Чёта страшноватый, и чёта не внушает доверия чтоб на нём можно было бак с водой держать...
