Фундамент на скальном грунте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Chelyabinsk, 07.06.13.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Как то вам совсем с качеством материалов не везет. Многоэтажки стоят на ФБС уже более 50 лет, без всякой гидроизоляции. И ничего, ФБС не худеют. Фундаменты из кирпича - то же самое .
  2. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @Громозека, при чём здесь многоэтажки и их фундаменты? я говорил про блок на улице, ничем не защищённый. А вы привели блок в ТЁПЛОМ подвале, и при наличии отмостки отводящей влагу, кроме того непоню чтото что при строительстве многоэтажек использовались фбс и уже темболее их бы не промазывали.
    Вы теоретик, а я практик. Я вижу свой фундамент промазаный изнутри и теплый, я вижу фундаменты других домов при строительстве лестниц, я бурю и блоки и кирпичи в фундаментах и цоколях, и бурю швы между блоками и кирпичами, я это всё ручками чувствую.
    Поэтому и посоветовал своему земляку и товарищу сделать гидроизоляцию побольше, убытки при этом с копейку, а пользы намного больше.
    Лучше перебздеть чем не добздеть.
  3. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
  4. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    Вот наш завод Новосинеглазовский, прайс и там есть какойто блок категории Б, дешего, надо узнать что за байда. в конце прайса
    http://www.nzsm74.ru/price_lists/
  5. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    @Chelyabinsk, делайте горизонтальную гидру и не заморачивайтесь. Нет у Вас с таким основанием и почвой уГроЗ тотального насыщения влагой цоколя и...прочих ужасов.
  6. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
  7. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
  8. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    За это время на участке небольшие перемены: появился небольшой огородик, очищена от камней часть территории, камни сложены в кучу, приделал в домику из поддонов водосточный желоб - теперь дождевая вода в бочку собирается.
    Собрал из строительных поддонов некие ограждения, поставив поддон на бок и прикрутив опоры-укосины.
    Начал делать опалубку.
    Соединил внахлест листы ОСБ, расстелив их предварительно на участке в линию.
    Полосы были предварительно напилены в магазине в мой размер (даром).
    Затем была установка внутреннего кольца опалубки.
    Внутренний радиус достаточно мал и листы трещали, изгибаясь.
    После того, как один лист лопнул - было принято решение оставить все как есть и оставить ОСБ принимать форму самостоятельно. (дело было так: вечер, лист лопнул, комары, плюнул, свалил домой).
    Теперь нужно установить кольцо на свое место и закрепить его, что бы не шевелилось.
    Ну, а там и за вторым (наружным) не долго.
  9. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    Почему осб? Если 9мм, то внахлёсте они будут 18мм а их согнуть тяжелее. Наверное надо было столбики бруски поставить по периметру а к ним уже крепить листы стык в стык на столбике. Фото где?
  10. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    Я ж говорил фанеру нужно использовать на гнутые элементы, она лучше гнётся и жестче чем осб, кроме того осб после первой заливки растолстеет и потеряет жесткость, тоесть на вторую заливку её уже не согнуть будет, если сырую то может поломаться, а если высохнет то хрупкая будет, а фанера выдержит пять заливок, прежде чем начнёт расходиться по швам, это если не красить фанеру, но можно и покрасить или проолифить, тогда хватит на дольше, кстати и осб можно прокрасить...
    Что уже привез песок цемент опилки стружку? У тебя радиус а дожди за неделю могут испаганить опалубку, намочить а солнышко высушить и пополз радиус, надо чтобы опалубка встала а на след день заливать, нефик опалубке стоять в холостую. Если ещё не привёз материалы то не занимайся опалубкой, приготовь всё для опалубки. Стягивать опалубку внутри будешь? Распорки двухметровые по периметру ставить будешь?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Антоннннн, :hndshk::hello:
  12. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    Вчера одного карасика поймал на 150гр а сегодня на 400грамм. не клювает.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Антоннннн, а чё кружка пустая, где пиво? :)]
  14. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    Пиво очень вредный продукт, стараюсь не пить, пью водку, уже выпил)
  15. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    ОСБ у меня было уже.
    Стойки только начал устанавливать.
    Перехлест около 200 мм. Соединял черными саморезами, пробовал желтыми - при демонтаже проворачивает. Есть пленка, ей накрою, не намокнет.
    Из материала - только камень, остальное не завозил пока.
