1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Cтрою дом из газобетона 7,65х12м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mobmir, 07.06.13.
  1. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Обогреватель весит на одной фазе в 5квт, видимо по этому и не справляется, думаю проводку переделать, может на всю мощь работать станет и согреет.
  2. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Проводку переделал, теперь прекрасно справляется котёл, в доме жарко стало
  3. rogalin
    rogalin
    rogalin
    А как именно переделали?
  4. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Котёл задуман был под 380, а пульт под 220 с магазина был перемычками и провадами сразу сделан. А мой электрик сделал пульт обратно на 380 и прекрасно всё заработало, нагрузка распределилась на 3 фазы.
    Плюс входной в дом провод сменили на большего сечения (увеличилась пропускная способность и снизилось сопротивление) и поставили соответствующие нагрузке автоматы. Конечно хорошо что всё работает, вот только света нагарает на 150 - 600р в сутки.
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Еще не было морозов...
  6. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Сделал 3 скорости, 1ая - 2,5квт, 2ая - 5квт и 3я - 7,5квт, думаю поменьше теперь выходить будет.
    А на счёт морозов, так понял, если помещение изначально прогретое, вроде разницы не заметно. Я бы даже сказал, создаётся ощущение, что на улице тепло, я пару раз выскакивал на улицу без куртки даже, понимая сразу что дубак, заскакивал обратно.)
  7. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    На втором снимке те самые скорости ниже пульта управления
  8. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Временно раковину делаю
  9. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Жена на день рождение бетономешалку подарила.
    Раковину в ванной сделал временную.
  10. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Начало заливки пола
  11. Александр22a
    Александр22a
    Александр22a
    Отличная работа! еще бы немного комментариев к фото (что и как).
    1. Почему не закладывали арматуру под окнами и между рядами?
    2. В U-образные блоки закладывали арматуру?
    3. Вы уложили деревянные балки меж этажные, какого они сечения и с каким шагом друг от друга? не давят ли они точечно (под ними нет арматуры и нет армопояса)?
    4. Как балки закрыли с торца?
    5. Как наносили клей на торцевую часть блока (горизонтальную)?
    6. Удобнее с такими блоками работать (с пазами) чем с гладкими?
    Еще я не увидел контрольной рейки, т. е. у вас "изоспан" лежит на стропилах, сверху обрешетка, почему не прибивали контр. рейку (чтобы был зазор между изоспаном и обрешеткой)?
    :) много вопросов.
  12. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Залили часть
  13. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Эхх фотоаппарат бы Вам нормальный :) Удачи в строительстве.
  14. Хоган 07
    Хоган 07
    Хоган 07
    Сам строиться собираюсь...интересно было посмотреть как Вы строитесь, до конца листал. Успехов Вам в строительстве...
  15. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
