1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Cтрою дом из газобетона 7,65х12м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mobmir, 07.06.13.
  1. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Полностью согласен, а по деньгам сам в шоке, когда с калькулятором до стройки седел, не мог на такое расчитывать. Возможно дело в оставшихся материалах, лишнево блоков заказали (а они денег стоят, 10поддонов, а это считай дополнительно за фуру платили, разгрузку и за последующую их перенос на место хранения в зиму.) А вообще конечно всего перерасхода не объяснить (не оправдать).
  2. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Почти всё залили
  3. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Днём культурнее видно
  4. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    На улице -23, а в доме +16, не ожидал, но при максимально включёном электро котле 7,5квт (полы на ощуп тёплые, значит система работает правильно) стены местами покрылись льдом.
  5. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    На улице -20 в доме +20, льдинки оттаили, но мокрые места от конденсата остались
  6. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Сваривал всю ночь, до 6ти утра.
  7. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Радиаторы навесил, трубы к основной магистрали подключил
  8. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Трубы надо было прятать в стены или в пол.
  9. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Всё не в своё время делать приходилось, чтобы сделали тех план сказали, чтобы стены были отделаны, пришлось зашить гипсокартоном по срочному, а отопление потом уже делали, может разбогатею переделаю в стены.
  10. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Сейчас обнаружил что подоконник треснул и оттопырился в сторону помещения (трещина 5мм), сейчас думаю от конденсата (точки росы внутри) или от намерзания между окном и подоконником (отливы не делал, возможно таит и вымораживается). На улице -23 градусов, а в доме +19
  11. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    До 4ех ночи отмораживал подокойники, плачевный вид. Понял в чём дело было, конденсат с окна пару месяцев насыщал блоки под окном, а лютые марозы стукнули, вода в блоках замёрзла и оттопырила на 5мм блоки под окном. В местаах поподания швов по шву треснуло, где перевязано блоками было, блок треснул, и по середине, так как с середины усилие было больше, коромыслом выперло и по середине тоже треснул блок. Все уже зашито гипсокартоном, по этому гипсокартон сверху орорвался от стены и выпер. Даже пока не могу сообразить как всё в нормальное состояние вернуть. Для начала сделал отливы во внуторь, чтобы предотвратить дальнейшее насыщение и без того не сухого блока.
    На улице кстати -28, а в доме теплеет +20, при том что не во всех комнатах радиаторы стоят и катёл только 7,5квт.
  12. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Надо для начала дом просушить (хотя-бы 6 месяцев) а потом внутрянку делать.
  13. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Раньше на втором этаже с потолка каполо от сильной влажности, сейчас радиатор поставил, потолок сухой.
  14. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    На улице от -28 до -30, сразу заметно стало слабые места.
    Пречислю их:
    1) Окна, а именно: створки местами продуваются, сами стёкла на них намерзает лёд, петли видимо пропускают или тупо промараживаются, во льду все.(проблему с конденсатом, даже радиаторы не решили)
    2) Швы между блоков промерзают (наледь появляется в помещении, так понял в основном в местах плохо заштукатуреных, тупо продувает)
    3) Дверь брали тепло сберегающую, но она замерзла сама и очень даже так понял не берегёт тепло, потому что в тамбуре всегда прохладно. Так понял одну дверь даже типо задуманную в одиночку справляться нет смысла ставить, обязательно две надо.
  15. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Сейчас если пришлось строить стали строить из блока или кирпича?
