1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Cтрою дом из газобетона 7,65х12м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mobmir, 07.06.13.
  1. Eric Nord
    Eric Nord
    Eric Nord
    Белгород
    Задорно! Именно так. Понравилось повествование, перечитал целиком. Не стану портить настроение своим мнением, всё равно уже ничего не переиграешь. Разве что автор темы не будет против и исключительно дабы люди, читающие тему, не повторили ошибок автора.
    По окнам же - настаивайте. Ничего нигде дуть не должно. Впрочем, вам и до меня это же посоветовали. Вплоть до замены окна через суд. Угрожайте. Если они заявляют, что это допустимо, пусть предъявят снипы и госты, которые это допускают. В противном случае - болгарку в зубы и менять.
    У меня ряд вопросов к автору появился.
    Я тоже из газосиликата построил дом и отделка фасада мне только предстоит. Поэтому хочу уточнить, плиточный клей натягивается на стену как шпатлёвка тонким слоем и всё?
    Зачем вы обшивали стены внутри гипсокартоном? Газосиликат ровный, стена сразу шпатлюется и всё, дальше обои. Друзья так же построили дом из ГС и делали именно так.
    Канализационная труба у вас входит в говнояму, если не ошибаюсь, во второе снизу кольцо. Это же считай половина ямы не работает. Или я что-то не правильно понимаю?
    Правильно ли я понял, что первую зиму вы зимовали, греясь исключительно полами, а радиаторы подключили позже? Или я запутался в хронологии?
    Вы писали про деффекты, возникшие в результате зимовки. Не могли бы вы выложить фото? Кстати, вы написали, про прогнувшуюся крышу и треснувшую стену. Я так понял, что это касается гаража, но всё же уточню.
    Есть ли фото того, как делалась подшива и водосточка? Тоже интересно.
    Заранее спасибо. Если интересно, моя тема вот:
    https://www.forumhouse.ru/threads/46389/
    Правда я подробно писал только когда фундамент делал, а потом забил, но тем не менее...
  2. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Гипсокартоном поклеили, потому, что, чтобы оформить дом, надо чтобы стены были оштукатурены, а штукатурить долго, по этому по быстрому оклеили гипсокартоном. Во первых трубу пустили ниже промерзания грунта, а во вторых, у нас от дома сильный уклон, по этому и получается, что только половина работает. Начало зимы у нас действительно всё грелось только от полов, причём не забетонированных ещё, потом забетонировали и постепенно я стал устанавливать радиаторы. (без радиаторов на втором этаже все покрылось капельками воды и плесенью, а после всё высохло в первый же день после установки радиаторов.) Трещины в стене гаража, послушал бывалых строителей и не стал ставить опоры, но выполо много снега и армопоис не выредал и стропилы раздвинули стены, соответственно сверху выглядело как провалившаяся крыша. (поддомкратил и поставил оппоры, стены вернулись на место, трещены чуть заметны.) (фото не делал)
  3. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Закончил столбы, взялся за забор
  4. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Хочу ворота сделать
  5. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    Может что то не понял, под воротами бетонировать не планируете?
    Насколько заглублены столбы? Сечение столбов?
  6. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    очень маленькие, метра 4 надо
    проверено опытом и сбитыми не раз воротами)
  7. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Столбы 80*80мм профильные, в бетонированы на 80-100см (участок под наклоном). Пока не решил, если под полной нагрузкой будут видны какие нибудь подвижки, то думаю перекладину съёмную сверху сделать и снизу тоже можно перекладину или бетонную полосу. Вчера камаз песок привозил, прошёл спокойно, думаю 3 метра достаточно сделал. У гаража у меня меньше 2,5м, так я ещё и объезжаю попавший как раз перед воротами люк. При 3ёх метрах получается вылезти из машины встав между столбами.
  8. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Подскажите, У меня бензопила стала пилить только когда вперед назад двигаешь ею, и цепь влево вправо сильно мотается, это наверное само направляющее полотно надо менять?
  9. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    у меня ведь не легковые мяли) в основном грузовые, да экскаваторы чуть чуть)
  10. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Мне навоз раз в год привести, думаю хватит.
  11. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    Кому то и 6 метровых мало, тут как говорится все индивидуально. Зависит от многих факторов. Лично у меня заезд прямой, то есть технике нет необходимости маневрировать при заезде, поэтому склоняюсь к размерам автора - 3 метра должно хватать.
    Сейчас только маюсь в размышлениях насколько бетонировать и погружать столбы в землю.
    По поводу цепи на пиле - во-первых наточить, причем обратить особое внимание на угол заточки. В ларьках, где оказывают такие услуги этим не парятся, из новой цепи легким движением делают полное г*но - стачивают под углом 45 град. и она естественно не пилит. У меня отец вручную надфилем поправляет и даже старые китайские цепи пилят на ура, правда и тупятся быстро.
    Во вторых подтягиваем.
    И по поводу полотна - это вряд ли. Если и износилось - видно на глаз - достаточно сомкнуть молотком его. И не жалеем отработки в бачек для смазки цепи. Лучше и удобнее полотно со звездочкой на конце, и на мой субъективный взгляд они ходят гораздо дольше.
  12. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    На конце есть звёздочка, она на подшипниках. Вчера купил новую цепь и все проблемы решились, а прежняя цепь растянулась до невозможности натянуть. Кстати с самого новья подтягивать приходится после каждого пила, там система натяжения видимо сделана не правильно, во первых натяжительный винт всего 1 и он сбоку, и по этому полотно натягивается на перекос. Во вторых, даже не регулируя натяжительным винтом просто ослабив, а затем затянув гайки крепления полотна цепь сама натягивается зачастую, видимо с самим устройством крепления и натяжения что то не так, думаю не доработали производители или руки у меня кривые.
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    лучше откатные, потом не раз вспомните когда воротины будете ворочать в дождь и снег.
  14. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Я сначала думал съёмную секцию сделать, всё равно 1 раз в год открывать, но решил в итоге ворота.
    Сегодня варить буду, единственное думаю подкладывать под петли метал. брусок, чтобы заподлецо было или пусть к столбам петли приварены и ворота получаются углублены.
    Ещё думаю, делать раскосину или поперечину, над этим вопросом 3тий день думаю, не пойму как лучше.
  15. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    Зачем утапливать ворота? Это чтобы они на 180 градусов отрывались? Ну дык ведь можно сделать вот так вот:
