1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Воздушное отопление коттеджа
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Надияirf, 07.06.13.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @chervach, А Вы поднимите статистику лесозаготовок в Финляндии и в Австрии и сравните с нашими. Результаты Вас удивят.
    Мне на дачу в эти праздники местный житель привёз телегу дров. С его слов, ему на зиму нужно 4 телеги (16 м3) на дом в 70 м2. Мои расчеты дают результат для воздушки - 2 телеги, при среднем утеплении его коттеджа и использовании описанной выше схемы с водяным теплоаккумулятором на 1000 л.
    У него, естественно, радиаторное отопление и простенький котел.
    Одна телега на продажу колотых дров - 7 т. р.
    Себестоимость - 20 л. солярки.
  2. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @chervach, ну давайте прикинем объём необходимого теплоаккумулятора.
    Для начала с вентиляцией! вы немного погорячились с 800м.куб/ч. Если жилая площадь вашего дома равна допустим 80м.кв то вам требуется 250м.куб/ч (3м.куб/ч на 1м.кв). А рекупуратор экономит 50-85% в зависимости от модели.
    Допустим с учётом вентиляции и небольшим запасиком теплопотери Вашего дома составляют 14 кВт. Стоит помнить что эта МАКСИМАЛЬНЫЕ теплопотери при -28! На них ориентироваться не стоит. Думаю достаточно ориентироваться на теплопотери при -20, что составляет 11,76кВт. Допустим котёл греет нам воду до +85, а теплообменником мы сможем без проблем снимать тепло воды с мощностью 11,76 кВт до минимальной температуры воды +45градусов (тут вопрос только в том чтобы правильно подобрать теплообменник). Имеем Дельта Т=40град. Далее задаёмся что теплоаккумулятор должен дать нам поспать 8 часов. А теперь просто вычисляем V=11760*3600*8/(40*4200)=2000л. Вот такой примерно Вам нужен теплоаккумулятор.
    @chervach, Эти расчёты конечно для Москвы. Я просто не понимаю где вы находитесь:)
    Недавно тоже одному форумчанину проектировал (но обычное отопление). Тоже получился ТА 1800л. Ну щас думаем из чего ваять) Покупать то дорого...
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Я запрашивал на заводе, почем аналогичная ёмкость из полипропилена - почти стольник.
    Для дома в 80 м2 14 кВт теплопотерь многовато как-то.
    Для каркасного 1 этажного дома результат в 2 раза ниже.
  4. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Serge2013, нет, это ж я про дом 144м.кв, а жилая из них 80м.кв. для расчёта вентиляции.
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @АлексейСвитин, Такое быть может, хотя мне попадаются обычно более тёплые домики.
  6. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Serge2013, Сергей ну что вы цепляетесь то:um: ясно дело что цифры примерные и носят чисто наглядный характер. 1-2 кВт это 100-150 л воды теплоаккумулятора. что не принципиально
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @АлексейСвитин, Просто на форуме обсуждаются обычно энергоэффективные дома и такой пример удручает. Ведь дом в 144 м2 может требовать и 9,5 кВт, а это уменьшает требования к ТА в 1,5 раза.
  8. chervach
    chervach
    chervach
    Австралия
    @ Serge2013Статистику лесозаготовок в Финляндии и в Австрии сравнивать с нашими нет смысла. Лесозаготовки в Европе - деловая древесина, даже кора идёт в дело. А у нас лесозаготовки - дрова. Там куб стоит как у нас десять.
    @АлексейСвитин "Если жилая площадь вашего дома равна допустим 80м.кв то вам требуется 250м.куб/ч (3м.куб/ч на 1м.кв)." - почему на квадратный метр? У меня 2700 потолки. Это же речь о трёхкратном воздухообмене в час?
    Про рекуператор спасибо, просветили. Почитал, действительно 50-80%.
    Про ёмкость теплоаккумулятора: огого! 2 куба! Хотя, если порыться в памяти, встречал я у американцев здоровенный бак, пристроенный к каркаснику на отдельном фундаменте, сильно утеплённый. Правда, они его маслом заполняют, отработкой, а не водой. Дешевле и не перемерзает. Температура кипения, правда, повыше :) Да, про такую схему стоит подумать. А может закопать его? Сделать из тех-же колец для септика - 2 кольца всего. Утеплить снаружи и засыпать. Сверху кинуть крышку достаточно герметичную, утеплить всё по верху. Можно даже не закапывать глубоко. Думаю рублей в 15-20 всё обойдётся, с трубами и изоляцией.
  9. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @chervach, речь идёт об одинарном воздухообмене! 3м.куб/ч это норматив для помещений с потолками до 3м включительно!
    а про ТА тут всё по расчёту) я ничего не придумал! всё физика 7 класс) ТА чтоб пользу приносил нужен именно такой, а 500-600 литров это ставят так для понта, или чтобы с заказчика лишние деньги взять.
    Где его ставить это уже отдельный вопрос! Кто где такую бандуру ставит! но логика у вас верная, главное утеплить хорошо!
  10. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @chervach, У меня знакомый сделал ВО на базе Бутакова, но он потратился на газовый воздухонагркватель и всё это соеденил и плюс ещё подсоеденил газовые балоны, днём топится от печки а ночью от газа...кстати при полной закладки горит 4-6часов,а ещё можно сделать опять же взять воздушную печь 40-50 т. р, водяной теплообменик 10тр ,печку от теплодара 15 кВт 20 т. р к нему продаётся механическая пелетная горелка 15т.р одной засыпки хватает на сутки и прогонять через калорифер а про запас можно и от газовых балонов потопится ...
  11. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Печь от теплодара называется КУПЕР она уневесальная можно дровами если кончились пелеты, можно электричеством, можно газом, всё просто ставится и быстро и можно перейти на любой вид топлива, кстати к нему продается буферная ёмкость 10т.р стоит, на 230литров можно хорошо самому утеплить и с экономить на ТА...
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    улыбнуло. ;)
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    а зачем им своей лес жечь, если русский Иван продает им за евро-фантики и долларо-фантики рассейский лес ?
    но еще проще вопрос - а зачем жечь лес, если русский Иван за копейки газ продает ?
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Мне тоже нравится эта печка. Если мне не изменяет память, у неё и электроподогрев есть на случай завершения горения.
  15. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Да вы совершено правы есть тэны, отдельно продается блок автоматики чтоб всё подключить, ну так как многие стали ставить механическую пелетную горелку, то в тэнах смысл практически пропадает, так на всякий случай...Пелетная горелка называется помойму ПЕЛЕТРОН, возможно ошибась, её кстати можно на любую печку примострячить.
