1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Воздушное отопление коттеджа
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Надияirf, 07.06.13.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Вам наверное не попадались заказчики-экспериментаторы с дорогими энергоносителями.
  2. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Да и если пол достаточно утеплен (у меня 18 см полистирола, а потом бетон 7 см) то он имеет такую же температуру как и стены и все предметы в комнате...это из практики
  3. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Не попадались ..я сам заказчик-экскрементатор :))
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вот видите, у вас у самих согласия нет. То перемешивается, то не перемешивается. Вы уж решите перемешивается или не перемешивается холодные полы и горячие потолки.
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Такой пирожок мне ещё не попадался. Обычно идёт перекос в сторону бетона. А какое у вас напольное покрытие? Не палас чай?
  6. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Под полом проходят воздуховоды 125мм круглые поэтому такая толщина ..покрытие везде разное есть и паркет есть и плитка..ходим босиком ..не холодно
  7. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    День добрый. Подскажите пожалуйста.
    Имеется на одном участке два дома, один 5 этажей 900 кв. м. или примерно 3000 кубов или примерно 1200 кубов (жилое), другой 3 этажа 500 кв. м. (не жилое) Расстояние между домами 8 метров. Находимся в Анапе, Краснодарский край. Дома планирую утеплять 20 см пенопласта.
    Остановился на воздушки.
    Газ есть.
    Вопросы:
    1. Понимаю что на каждый дом надо будет делать свою воздушку? или их можно объединить для экономии на оборудовании (главное что экономика была экономной)?
    2. Примерно по площади на оборудование сколько кв. м. необходимо (отопление, вентиляция, кондиционирование, фильтра)?
    3. Сколько будут стоить проекты (примерно)?
    4. Практикуется ли такое: проект и воздуховоды в этом году, а оборудование в следующем? Или допустим в начале оборудование на отопление, а потом к лету добавить кондиционирование?
    5. Какую сумму в голове надо держать на оборудование (отопление, кондиционирование, фильтра и т. д.)? Оборудование что бы поставил и забыл.
    6. Воздуховоды с работой примерно сколько выйдут?
    7. В краснодарском крае кого можете посоветовать? Или на такой маленький объем можно привлечь фирмы и не только с моего края?
    8. Если газ есть, то на отопление сколько кВт надо бронировать?
    9. По холоду. Сколько кВт надо? И есть ли какое то дополнительно оборудование по холоду, которое может уменьшить потребление электроэнергии.
    10. По газу. На участок могут выделить до 100 кВт. Этого хватит? или надо будет просить лимиты?
    Все вопросы примерные, если что то не то спросил извиняйте)
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @cjrhfn1, Основная проблема у Вас не отопление, а охлаждение. Поэтому либо использовать оборудование промышленных серий (очень дорого и шумно), или установить на дом 900 м2 три бытовых установки, а на дом 500 м2 - две. Желательно размещать их не в одном месте, а разнести по дому. В этом случае стоимость системы будет ниже. Очень ориентировочно стоимость системы на большой дом порядка 2,5 млн. руб. На маленький - 1,6 млн. (без мультизональности).
    В Краснодаре я знаю пару компаний, которые занимаются воздушкой. Это ООО "Риф-Н" и ООО "Полный комфорт". Насколько они сильны в проектировании и монтаже - не знаю. Оборудование продают хорошо.
    Вопрос о мощностях несколько преждевременен поскольку ответ зависит от конфигурации здания, теплового сопротивления. ограждающих конструкций (Вы упомянули только о стенах), количества проживающих, режима эксплуатации здания и т. д.
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А какой тариф на эл. энергию у вас?
  10. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Уважаемые специалисты, у меня есть такой вопрос:
    В воздушном отоплении загородного дома, какой нагреватель лучше применять с разных точек зрения (выгоды-удобства). Водяной или электрический при условии что дом строить пока в планах.
  11. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Лучше газовый. Если газа нет, то я бы отдал предпочтение водяному.
  12. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Водяной нагреватель насколько я понимаю усложняет систему подогрева воздуха в воздушном отоплении, риски протечек, заморозки системы...
    а если сравнивать по экономике: дом 120 м. кв. воздушное отопление предпологается с рекуперацией тепла... получается по прикидка не большой догрев есть ли целесообразность в воде?
  13. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Вообще никак не усложняет. принцип теплосъёма одинаков. Оборудование всё располагается в котельной. Если даже что то подтечёт, то это будет только в котельной. Рекуператор не нагревает воздух, а лишь помогает сохранить часть тепла, которое выкидывается на улицу. Доллар нынче дорогой, потому чтоб прибор окупился вам придётся сохранять лет 10-15. А какой-нибудь системэер, это вообще выбросить деньги.
  14. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Системэер наверное рассматривают мало информированные люди) есть множество других производителей в том числе и российских которые более демократичны в цене
    интересно такое сравнение: сколько нужно электричества для двух вариантов нагрева при прочих равных условиях - чтобы дать одинаково воздушного тепла… есть подозрение что на тэны выйдет меньше… (например, водяной теплообменник создает больше сопротивление чем электрический это значит, что вентиляторы уже немного больше будут кушать электричества, потом чтобы доставить ГВ в водяной теплообменник должен работать насос, который тоже не святым духом питается и тд и тп)
  15. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    На вашу площадь мощность венилятора будет одинакова, что с водяным теплообменником, что с тэном. Чтобы получить 1 кВт тепловой мощности, нужно израсходовать 1 кВт электрической. Т. е. чтобы согреть вашу площадь вам необходимо потратить электроэнергии количеством равным теплопотерям. Если вы к примеру имеете возможность сходу выделить 10кВт на тэн, а после ещё изыскать электричества на бойлер и домашнюю технику, то проблем нет. А если такой вариант не ваш, то греете воду и её используете для отопления и ГВС, ну конечно тепловой насос ещё до -5 поможет.
