1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Воздушное отопление коттеджа
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Надияirf, 07.06.13.
  1. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Антарес использует, то что может купить и то что смогли перерисовать. Например bmw, собранная в Калининграде не становится Российской машиной. Serge может обижаться, но по существу так и есть.
  2. gclimat
    gclimat
    gclimat
    А что касается 3 вопроса:
    насколько целесообразна VAV система именно для воздушного отопления (для обычной вентиляции я понимаю, что интересна - спору нет) все таки у нас основная задача ГРЕТЬ
  3. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Я считаю, что это лишнее. Правильно спроектированная и настроенная система исключит надобность всей этой дополнительной автоматики. Мы не используем и в америке придерживаются правила, чем проще, тем надёжнее.
  4. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    У американцев все просто т. к. их (потребителей) уровень рукожопости в разы меньше чем у нас.
    У меня агрегат от CLIMATEMASTER американский, так вот в их мануалах не предусмотрен воздуховод для обратного воздуха...типа в комнату подали и все, но под дверью имеется зазор, закрытый чем то типа щеточки, через него холодный воздух выходит в коридор, в который выходит и дверь котельной где стоит агрегат (отопитель) ,в этой двери прорезано окошко через которое и проходит воздух...экономия на воздуховодах в 2 раза...про комфорт помолчим
  5. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    А по поводу VAV оно думаю лишнее ...температура в отдельной комнате прекрасно регулируется в решетках
  6. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Если Антарес делает рециркуляцию всего дома с подмесом свежего воздуха и гоняет это всё через один вентилятор... то мне не понят одно: есть заход свежего воздуха, то должен быть и выход из дома такого же количества воздуха...
    а в схеме антареса я чего-то не увидел выхода воздуха из дома или предполагается выход воздуха через приоткрытые форточки)
  7. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Выход излишнего воздуха осуществляется через вентиляцию санузлов (туалет ,ванная) и кухни. В эти помещения теплый воздух только подается, но не забирается из них во избежание распространения запахов по всему дому.
  8. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Значит эти каналы туалет, ванная и кухня не должны иметь обратных клапанов называемых "бабочка", а туалет и ванная комната не должны иметь вентиляторов для принудительной вытяжки?
  9. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Ну ванна и туалет как бы по умолчанию должны иметь вытяжки, эти вытяжки в общей картине воздушного отопления погоды не делают, не будете же вы ждать когда включится очередной цикл отопления чтобы удалить запах из туалета или провентилировать ванную...значение может иметь кухонная вытяжка киловата на 2 и то если включена круглосуточно...неплохо предусмотреть одну решетку во входном тамбуре...ну и во время отделочных работ систему не запускать - забъете воздуховоды пылью, особенно актуально если сложная конфигурация, замучаетесь с чисткой.
  10. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Вас понял.
    Теперь хочу понять для дома в 130 м. кв (650 м. куб) какой вентилятор ставить и с какой производительностью и давлением (понятно что зависит от трассы и тп)
    1) правильно ли я догадываюсь что сечение вентилятора уже как минимун нужно 500х250, а лучше наверное 600х300?
    2) вентилятор лучше выбрать с назад или вперед загнутыми лопатками?
    3) ставить лучше шумоизолированный вентилятор или в боллерной всё равно?
    4) нужен ли шумоглушитель или от него «по сути» смысла нет?
    5) обязательно ли вентилятору работать по системе "вкл/выкл", а то хотелось бы от 0% до 100% по средствам EC двигателя при помощи «0-10в» (мне кажется правильней чтобы система работала на 10-20% всегда, чем она будет в час дергаться раза три и включался по 5 минут на 100%)
    P/S греть думаю по средствам горячей воды и калорифера
  11. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Ну какой вентилятор нужен вам можно узнать произведя расчеты, расчеты делают специально обученные люди, основываясь на куче всевозможных параметров (сопротивление воздуховода, кратность обмена и т. д.) естессно не бесплатно. Можете предварительно сделать проэкт дома в автокаде и потом основываясь на нем спроэктировать воздуховоды программой ALLKLIMA https://www.cad.ru/ru/software/detail.php?ID=5765 или в MAGICAD, вам выдадут сопротивление воздуховода которое должен продавить ваш вентилятор. А также и выкройки воздуховодов.
    А вообще то если вы хотите сами что то колхозить то забейте вопрос в гугл типа ВОЗДУШНОЕ ОТОПЛЕНИЕ СВОИМИ РУКАМИ там куча всего, мож найдете и себе что нибудь...Когда то я тож хотел колхозить типа радиатор от авто с вентилятором для обогрева дома ...вовремя одумался ...все давно придумано до нас...
  12. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    @Jurij, во всех геотермальных тепл. насосах ClimateMaster обязательно предусмотрены подающие и возвратные каналы. По другому и быть не может. Может вы просто не поняли чего.
  13. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Где то была ингструкция на буржуйском ..поищу
  14. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Модель напишите, этого хватит.
  15. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
