1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Воздушное отопление коттеджа
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Надияirf, 07.06.13.
  1. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    А можете посоветовать какие фирмы лучше рассматривать пилетные и на твердом топливе?
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Так расчёт делается просто - берётся мой калькулятор, который на сайте, и подставляются параметры Вашего дома. Раскрою секрет - этим я занимался. Могу прислать это КП.
    А сравнивать стоимость климатической системы, которая обеспечивает отопление, вентиляцию с рекуперацией, очистку воздуха и увлажнение, с системой, которая обеспечивает только отопление, не корректно.
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
  4. DenSh
    DenSh
    DenSh
    По пеллетным котлам я вам вряд ли могу сильно помочь. Вот примерный список производителей пеллетных котлов:
    ATMOS
    BENEKOV
    ATMOS
    Kentatsu Furst
    Lamborghini
    OPOP
    FACI
    Viadrus
    ZOTA
    Roteks
    Теплодар
    Стоит обратить особое внимание на чашу и горелку, желательно брать с самоочисткой, а также требовательность горелки к качеству пеллет.
  5. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Ро
    с финансами не очень, вот и дом строю пошагово, как сумма появляется, вношу
    Поэтому на начальной стадии нужно отопление и вентиляция.
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    А Вы попробуйте самостоятельно. Дом у Вас очень простой. Спроектировать самостоятельно Вы сможете, не сомневайтесь. И смонтировать сможете. Есть только один вопрос - хороший вентилятор. Но это не проблема. На Ваш дом в 25 т. р. вписаться можно. Если Вы от техники не далеки, то и автоматику сварганите. Или у нас купите этот блочёк. Кстати, это получится дешевле, чем сделать самому из россыпи.
    Вот "Ян 11" всё сделал и всё работает (правда с помощником и с моими рекомендациями).
    В каком направлении бечь подскажу, но за Вас делать не буду.
  7. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    ну вот например.
    https://www.teplomash.ru/teploventiljatory/tw/vodyanoi-teploventilyator-233003
    такие отопительные приборы с теплообменником работающим от горячей воды подаваемой из котельной, вентилятор его продувает и идет нагрев воздуха...
    его преимущество еще то, что он занимает мало места и имеет большую мощность от 15кВт и до ... хоть 100. и все это в одном корпусе сравнительно небольших размеров.
  8. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    от чего он работает? у меня на участок 6 кв
  9. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    все, понял 15-100кв это выдоваемая мрщность
  10. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    да в зависимости от модели. но мощность котла должна соответствовать.
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    На всякий случай смотрите на условия, при которых эта мощность достигается.
  12. chuzan
    chuzan
    chuzan
    Уважаемый Serge2013, перечитал много всего и все мне очень нравится. Осталось два вопроса на которые не могу найти ответа.
    1. Чистка и дезинфекция каналов. Возможна ли? Как (длина большая, и хочется под полом проложить)? Чем? Ведь со временем пыль и влага приведут к росту бактерий и плесени в каналах.
    2, В наших местах иногда нет света, из за стихии в основном. В связи с чем вопрос, возможно ли подрубиться к системе твердотопливным (дрова) котлом. С целью экономии и резерва на если что. Вентиляторы от аккума предполагаю.
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    А это что за зверь?
    В России теоретически - "Да", но этим никто не занимается по причине отсутствия спроса.
    Если из разместить в полу и налить туда воды, то какое-то время там будет влажно, а потом высохнет. Причём это произойдёт очень быстро. Поэтому плесени и бактерий Вы развести не успеете.
    Возможно при наличии теплоаккумулятора большой ёмкости. Более простое решение - затопить печку (или камин) и растащить воздушкой тепло по дому. Равномерности по температуре не получится, но ведь и режим в данном случае экстремальный.
  14. chuzan
    chuzan
    chuzan
    Хороший вопрос этот вопрос поднял. А сколько тянет система электричества при отоплении газом к примеру. Аккумуляторы потянут?
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    А сколько тонн клевера от каждой курицы-несушки будет получено после обмолота зяби?
    Вопрос хороший, но не корректный.
