Моя авантюра (фото)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Solariss, 04.10.08.
  1. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Виноват, не сознался по объёмам. Домик 2-х этажный 10х10. Уголки везде включая лаги перекрытий и крепление стропил. 100х100х100х2.
  2. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    А совпало у Вас, как мне показалось, многое. Я думал Вы все это заранее просчитывали. А я в свою очередь чем дальше, тем больше понимаю, что проект надо было рисовать, а не фантазировать, так можно избежать многих неувязочек...:mad:
    Стыдно признаться:|:, но я даже не знаю, как их применить. Пытался разглядеть в Вашем отчете, но не увидел. Да и в моем случае, боюсь, они 8 м должны быть.
    В будущем, похоже не помешает, а пока светового дня хватает, чтобы умататься.
    Да, снизу по 2 гвоздя и по 1 шурупу 100мм с каждой стороны стойки, а сверху - в торец 1 гвоздь и два шурупа.
    Что касается низа, то если бить молотком у основания стойки, то ее можно двигать на несколько мм, надеюсь это устранить проставками, которые думаю поставить меж стоек.
  3. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Вот видимо поэтому и напроектировали мне уголков...чтобы проставками не заниматься... Жёсткое закрепление + жесткий (сравнительно) угол на саморезах.
  4. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Опыта проживания в домах с деревянным перекрытием у меня пока нет, а потому, увы, циферки мне ничего не говорят.
    А вроде бы как для даких перекрытий допустимым является прогиб в 16мм. Если я сделаю все, как думал прежде, то рассчет при 200кг/м2 обещает 14мм прогибу. При шаге стоек 500мм - 12мм. Ведь 200кг/м2, мне кажется, так еще надо умудриться нагрузить.
    Ну нет, вместо проставок оно, конечно, ДА, а вот жесткий угол, если Вы думаете (надеюсь не думаете) вместо раскосов, то это кажется смешным - плечики то у них какие.
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Особо неприятное ощущение - Это когда жодишь , а под тобой пружинят и прогибаются доски :(
    А ежели там стоит какойто стационарный груз . то Это особо то и не доставляет неприятностей !
    потом у вас лаги будут связаны между собой фанерой , что еще дополнительно распределит нагрузку между несколькими лагами ...
  6. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    У меня противоположное ощущение. Без опыта нарисовать проект сложно, с опытом проект не нужен, опыт приходит во время стройки. Перед началом стройки я представлял как будут выглядеть основные узлы. Осальное додумывал по ходу строительства.
    Значит кладешь балки вместо лаг, т.е. перекрываешь 4300, а лаги уже поперек балок. Я бы положил 3-4 балки. Лаги 6+2 и 2+6 вразбежку.
  7. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Домик у тебя хороший получается, не переживай:)
    Я вот хотел 6х6 на первом этаже без перегородок сделать, для этого поставить два столба 100х100(или 150х150) поддерживающих балку перекрытия. Даже стали мысли появляться как стояки эти задекорировать:)], потом склонился к стандартному решению - несущая перегородка, пролет 3.5м:|:
  8. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Это толково! Мне нравится . Правда 20см к высоте дома добавится, но это проблема не большая.
    Проблема другая. При рассчете вот этой прогой если я положу балки 200х150 с интервалом 2м, то получу тот же прогиб 12мм:(.
    А что же мы еще хотели, это же эквивалентно 3м доскам 200х50 работающих на том же пролете и тех же двух метрах, что между ними.
    Спасибо за поддержку, она очень кстати!
    Приятно было и на Ваш домик в конце-то концов взглянуть поближе.:)
  9. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Э... а ты в прогу лаги включил? Т.е. у тебя нагрузка распределяется по полу на лаги а с лаг на балки. В общем посмотри недавно обсуждали тему балок с практиками строительства. Я кстати не стал поднимать высоту дома, как видно из фотки.
  10. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Согласен с вами, но и от своих слов не отказываюсь.
    Темы, про которую вы говорили, не нашел. Но сам домыслил: что действительный прогиб перекрытия будет тот же, а вот пружинить при ходьбе он будет в разы меньше.
    Идея мне нравится, буду думать.
    А вот на фотографии вашей не понравилось мне одно место. Если я правильно понял, то балка эта прикручена к стойке и плюс к тому операется на переборку между стойками, которая тоже прикручена к той же стойке. Выходит это "бревно", на котором стоят шкафы, ванны, пианины висит на шурупах - не хорошо! Дополнительная стоечка бы не помешала.
  11. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Неправильно понял. У меня на шурупах ничего не висит
  12. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Да, на первой фотографии создавалось обманчивое ощущение. Именно то, что у вас изображено здесь, я и хотел, собственно, посоветовать.
  13. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Прошедшая неделя подарила несколько славных деньков, которые позволили сделать несколько шагов в заданном направлении.
    После возведения стен первого этажа было решено возвести стены второго.
    Собрали леса, поставили пару стоек, а как только решили положить на них тяж верхней обвязки, обнаружили ошибочку – леса были собраны вплотную к стене с небольшим завалом в ее сторону, что не позволяло собрать стену в штатном режиме. Разбирать леса было очень не охота, решили строить стену с наклоном, что видно на первой фотографии.
    Больше подобных ошибок не повторяли и к вечеру четверга собрали две стены.
    Дальше на нашем пути встали провода, идущие от столба к хоз. блоку. (фото не свежее)
    Вызвал электриков, которые объявили за работу по переносу проводов на временный столбик 10тыр. (столбик был поставлен заранее).
    Потом прогнулись до 7, что тоже не мало. Взвесив еще и тот факт, что, объявив приличную цену, электрикам будет просто неловко все сделать быстро, и процесс затянется на как минимум на день, а без электричества основная работа встанет, решил попробовать сделать это самостоятельно, благо рубильник, отключающий фазу, стоит у меня на столбе.
    В пятницу утром успешно осуществили намеченное. Работа заняла часа полтора, поездка за необходимыми материалами (в четверг) - гораздо дольше. К концу дня собрали третью стену, которую целиком я так и не сфотографировал.
  14. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Хотелось бы еще задать вопрос по конструктиву. Следуя совету Тени Слона склоняюсь к тому, чтобы сделать перекрытия второго этажа по балкам 150х200. Балки хочу поставить с интервалом 2м. При этом одна из балок приходится прямо на середину двойного Header’а (не знаю как сказать по-русски) дверного проема в 1,4м. Допустимо ли это? Не прогнется ли он под тяжестью загруженной балочки. Расчет, показывает прогиб в районе 2мм.
  15. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Процесс стройки продвинулся еще немного вперед. Закончили возводить стены, осталось лишь продублировать часть верхней обвязки второго этажа.
    Положили лаги на узком пролете второго этажа. Залез я туда, попрыгал и понял, что укосины на внутренних стенах – это ни какая не роскошь, а крайняя необходимость!
    Следующим же этапом поставили укосины на пятой стенке.
    Хоть они и получились коротенькими, жить стало легче, но беспокойство осталось.
    Если же раскачивать каркас поперек 8-ми метровой стены, болтается он здорово :), был бы ребенком, наверное, прикололся. А сейчас меня мучает вопрос: поперек самого длинного пролета у меня запланированы лишь легкие перегородки из доски 100х50. Укосины в них ставить проблематично… Задумываюсь о том, чтобы воспользоваться металлическими ленточками, как это было сделано здесь:
    Другим вопросом, что не давал мне покоя, был вопрос о слабости перекрытия 4-х метрового пролета. Уже проникшись идеей о перекрытии по балкам, посетил я все магазины, торгующие лесом в моем районе. Впечатление удручающее. Найти брус 150х200 мне удалось лишь в одном месте. Сырость его не очень ободряла и наводила на мысли о том, что случиться с перекрытием, если брус вдруг поведет винтом?
    Из всех возможных альтернатив, доступных моему разуму, больше всего мне нравится вот такая схема укрепления перекрытия:
    Очень интересно, что об этом думают опытные люди? Сам собираюсь провести эксперимент, замерив изменения прогиба лаги до укрепления и после.
    И мысль еще такая: поскольку в продаже бруски 50х50 как правило длиной 3м, то не целесообразно ли укреплять не всю длину лаги, а исключительно ее среднюю часть, где сосредоточен максимальный изгибающий момент?
