Моя авантюра (фото)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Solariss, 04.10.08.
  1. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    У нас пролет 4.30 перекрыт лагами 200х100 через 58 см. Сверху половая доска 40 мм. Прыгали с мужем яки кони, притом, что во мне 77 кг. Стоит намертво.
    У нас тоже так раскачивался во все стороны. Как обшили ОСП - встал намертво.
  2. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Что и говорить - надежно!
    При рассчете 200кг/м2 двойной запас по прогибу. Но уж очень это небюджетно
  3. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    А 200х50 мм доска что то хлипковато :|: на таком пролете..
  4. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Вот и пытаюсь как-нибудь извернуться.
    Жаль никто конструкцию не критикует. Но, думаю, эксперемент покажет, чего она стоит...
  5. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Solariss!
    Не переживайте!
    Выдержит.
    У меня доска 200*40 с шагом 480мм.
    Удачи Вам!
  6. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Покупаешь 100х50 6 м и распускаешь пополам циркуляткой ручной с раправляйкой. Я щас так для сайдинга бруски получаю.
    Но если уж у тебя окажется 100х50 то ИМХО проще ее сверху прикрепить на ребро и пластинами связать. -10 см от потолка зато жесткость. И вообще где-то тут эту схему уже обсуждали.
  7. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Очень я Вам благодарен. Ни раз Вы мне дельные вещи подсказывали!
    То, что вы предлагаете безусловно обеспечило бы большую жетскость, чем при моей схеме, но это пришлось бы либо применять по всему этажу, либо иметь порожек в 10см - некрасиво и неудобно. А в моем случае потребовало бы разламывания всей пятой стенки, так как уже смонтированные дверные проемы рассчитаны от определенного уровня пола.
    Или вы имеете ввиду -10см от потолка нижнего этажа? Это надо обмозговать!
    А интересно, с каким интервалом надо ставить пластины, чтобы обеспечить совместную работу такой балки?
  8. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    А интересно, с каким интервалом надо ставить пластины, чтобы обеспечить совместную работу такой балки?[/QUOTE]
    Я бы спросил у автора оригинальной идеи... Совсем недавно обсуждалось на этом форуме.
  9. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Я бы спросил у автора оригинальной идеи... Совсем недавно обсуждалось на этом форуме.[/QUOTE]
    Видимо, вот это https://www.forumhouse.ru/threads/21251/
  10. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Поработали еще немного.
    В конечном итоге лаги пола решено было делать в виде вот такого тавра,
    состоящего из доски 190х45 и 95х45. Крепление нижней доски осуществлялось гвоздь-шуруп-гвоздь… с шагом ~30см
    Были проведены полевые испытания, точность которых, увы, оставляет желать лучшего, но все-таки…
    Для начала я и два таджика повисли по возможности ближе к центру доски 195х45, установленной на ребро пролета заданной длины – 3.9м. Доска прогнулась на 8мм. Затем сходным образом была испытана конструкция тавра. Прогиб уменьшился вдвое и составил 4мм.
    После испытаний я решил поставить такие лаги с тем же интервалом, что и стойки каркаса - 58см.
    Когда лаги были установлены и закреплены, вскрылась досадная ошибка: первая лага была установлена со смещением в 10см, а остальные аккуратно отмерены от нее. Кривизна вскрылась лишь тогда, когда я решил поставить лагу по месту будущей перегородки.
    Что делать, пока не знаю. Все отдирать очень не хочется. Единственную проблему вижу в укладке черного пола – перерасход фанеры обеспечен. Может просто отказаться от фанеры на перекрытии и просто все забить доской под углом в 45 градусов?
    А еще сильно я устал от своих таджиков. Это не люди, а роботы. Не спросить, ни посоветоваться – глазками хлопают, плечами пожимают… Причем язык программирования этих роботов весьма не простой – часто они программируются неадекватно…
    Если у кого-то есть люди, заинтересованные в подобной работе, желательно с опытом в строительстве каркасников, готов рассмотреть любые предложения – пишите…
  11. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Вот Данделион появился снова. У него справься ;)
  12. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Ой, боюсь не ладное что-то с Данделионом:(... Ни один из телефонов, что на его сайте, не доступен, электронная почта не отвечает... Что происходит - не понятно...
    А вообще ситуация удивляет: нас пугают кризисом, людей гонят с работы, говорят, труд должен подешеветь, а я чуть не неделю строителей найти не могу.
    Желающие, отзовитесь!
    У кого есть кого посоветовать, посоветуйте, пожалуйста...
  13. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Захотел его найти, он от скольких прячется то...
  14. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Вот маркетолохи в условиях кризиса прогнозируют увеличение спроса на дешевые автомобили ну и сокращение спроса на дорогие. Возможно спрос на каркасники тоже выростет, причем на самостройные дешевые, а не на чухонские комплекты с посудой и подогревом сидения :)
    К тому же многие строители заработав денег летом и набрав заказов на следующий год срулили на тёплые квартины на Украину, Белорусию и Молдавию. Остались одни среднеазиаты. Вижу по своему СНТ. Думаю народ появится весной и будет хвататься за любую работу.
  15. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Давно ничего не писал, были большие проблемы со временем.
    Пока не Бог весть откуда взявшаяся орава кошек (штук пять) осваивала каркас, я неустанно искал строителей.
    Поиски не были тщетными, нашел бригаду белорусов.
    За 100 тыр. договорился покрыть крышу вместе с установкой стропил и прочими пленками, обрешетками и контр-обрешетками, обшить стены OSB (всего около 200м2) и соорудить терраску, а так же зашить пластиком все свесы крыши и установить водосточную систему.
    Вот собственно результаты того, что успели сделать за прошедшую неделю:
    Качеством я очень доволен, однако контроль необходим : например, на мой вопрос, чем вы собираетесь резать металлочерепицу ребята ответили: «Болгаркой», хотя в любой инструкции по монтажу особенно выделен пункт, что этого делать ни в коем случае нельзя…
    В качестве кровельного материала взял металлочерепицу Такотта с покрытием полиэстер, не знаю, правильно ли поступил? Толщиной она всего 0.4мм, менеджеры на фирме утверждали, что срок службы металла не зависит от покрытия.
    В качестве обшивки OSB 11,9мм Американской фирмы Grand, с показателями Shitting, exposure – 1. Собираюсь обмотать его изоспаном А и оставить в таком виде до весны. Выдержит?
