Моя авантюра (фото)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Solariss, 04.10.08.
  1. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Соединять стропила и зятяжку всего одним болтом - сомнительная экономия. Болт, гайка и пара шайб - 20 р.
    Может sheeting? muz
  2. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    В 90% случаев Изоспан до весны не доживет. Через две недели от ультрафиоллета "рвется руками" (опыт личный). Может повезет- зима будет пасмурной.
  3. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Вы волновались что каркас "ходит". Как теперь после зашивки ОСП ощущается это?
    Попробуйте пошатать - попрыгать изо всех сил.
    0,4 мм это ж очень тонко говорят. Наступишь - весь башмак отпечатается и не выпрямить.
    0,45 мм обычно. Полиэстер самое простое и дешевое покрытие. Ничего плохого, но и не супер)
    Режут болгарками в основном, только диск по металлу что-ли и отрезанные края листа закрашивать надо.
  4. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Помимо болта там еще гвозди и саморезы есть, правдо мало, планируется еще добить. По нормативам ( СП 31-105-2002) при моем скате крышы, 2кПа снега и расстоянию между стропил должно быть 7 гвоздей по 80мм. А вот на счет болтов, ни как не могу вспомнить, из какого документа я их вытащил, но помню, что их должно было быть 2 шт м12. А я решил скомбинировать.
    Да-а-а, ошибочка что надо...:|: Главное, чтобы так в жизни не вышло...
    Неужели даже в условиях нашей полярной зимы
    Как мне не хотелось сейчас заморачиваться сайдингом Да и финансы уж подытоживаются...
    А есть еще какие-то варианты, если не пленки и не сайдинг?
    Пробовал - качается
    Когда начался уроган, звонил строителям, спрашивал. Говорят стоит, тенденций к разрушению не наблюдается.
    Но это у меня пока только одна (пятая) несущая стенка в середине стоит, да и та не обшита, укосинки в ней маленькие. Думаю существенные изменения будут когда она обошьется. А за одно и перегородки появятся, которые тоже планирую обшить 12мм ОСП с одной стороны исключительно для жесткости.
    Ну да, вариант, безусловно, бюджетный. А по поводу ходьбы, так по металлочерепице вообще без разбора шлепать нельзя - тольк вниз волны наступать можно, даже на самой толстой.
    Я купил насадку на дрель - высечные ножницы "Сверчек". Черепицу резать пока не пробовали, а оцинковку рержет хорошо - аккуратно. Края закрашивать однозначно. Но, думаю, болгаркой нельзя из-за того, что край обгорает и искры летят - можно и в середине листа покрытие попортить.
    А вообще для того, чтобы этого не делать, мне достаточно и одного предупреждения дилера, что за это снимаеются гарантийные обязательства.
  5. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Странно конечно, что качается.
    Понятно что металлочерепица тонкий материал, просто у 0,4 трудно даже перевозить и затаскивать. Но не страшно. Просто аккуратней и всё. "Нежнее" :)
    Сверчок - это правильно. Думаю как раз то что нужно.
  6. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Стекломагниевые листы. Потом снимете и примените внутри вместо гипсокартона.
    Ну, или ДВП.
    По цене приемлимо.
  7. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Почитал я немного про него - стекломагнезит. У меня нет слов :)] идеальный материал.
    Это понятно, что все это реклама. Но на первый взгляд все выглядит уж очень хорошо.
    А не поставить ли его не временно, а постоянно. Ни где, впрочем, не пишут, про его устойчивость к ультрафиолету.
    HukTo, расскажите, пожалуйста, поподробней про Ваше знакомство с этим материалом. Какие впечатления?
    Среди негатива нашел разве что вот это:
  8. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
  9. MBpetr
    MBpetr
    Модулятор
    MBpetr
    Модулятор
    Калининград
    А кто подскажет, что если применить данный материал для обшивки, допустим, душевой под кафель. Естественно крепить на жесткую поверхность (например ОСП)?
  10. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Думаю, что это возможно. сам рассматриваю такой вариант. У листов одна сторона гладкая, под покраску, вторая шершавая - под плитку.
    Листы можно крепить на обычный профиль для гипсокартона.
  11. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Вчера ездил принимать работу. Ребята уже съехали, и потому пришлось это делать в их отсутствии. Все достаточно прилично. На крышу мне, увы, попасть не удалось, а потому качество работы оценить не смог. Из явных недочетов нашел лишь недостаточно хорошо прикрученное ОСП, что меня несколько напрягло, ибо я им на это указывал несколько разpravi-la. Справедливости ради надо сказать, что после моих жалоб добавлено было значительное количество саморезов, но не такое, какое я от них требовал. Кстати, вчера домик мне раскачать уже не удалось…
    Во всем остальном я остался доволен, хотя с тем старанием, как делаешь сам, тебе ни кто делать не будет.
    А так ребята и в работе и в быту достаточно аккуратны. Никакого алкоголя на горизонте не появлялось. В воровстве замечены не были.
    Сегодня после рапорта прораба о том, что все докрутили, я без проверки выплатил оставшийся за мной долг – надеюсь, никаких подстав не будет.
    Объем работ мы немного сократили: по причине холодного времени года отказались от монтажа водостока, так как я имел дурость купить пластиковый водосток, кронштейны которого при такой погоде вместо того, чтобы защелкиваться, ломаются. Не стали и доделывать терраску. Сумма оплаты при обоюдном согласии была сокращена до 90тыр.
    Расстались хорошо. Ребята пока свободны, если кому интересно, с удовольствием дам контакты…
    А вот собственно и результаты:
    Окошки закрыл изоспаном D
    На вышестоящей и последующей фотках хорошо видны стыки металлочерепицы, прокомментируйте пожалуйста, это косяк или норма?
    С терраской небольшой косяк, обрешетку сделали не правильно - черепица операется не той частью волны, из-за этого нижняя толстая доска поднимает край
    Все больше и больше склоняюсь к тому, чтобы утепляться пенопластом.
    Изначально думал, 150мм утеплителя меж стоек и 50 – по доп. обрешетке внутри, но сейчас размышляю сделать горизонтальную обрешетку снаружи по ОСП, а поверх пенопласта накрутить вертикальные рейки и закрыть это дело сайдингом. Что думает об этом многоуважаемая публика?
  12. alex333
    alex333
    alex333
    Череповец
    у меня в стадии проекта строительство каркасника
    какое количество материалов потребовалось для возведения дома?(на данный момент)
    чем обрабатывал пиломатериалы?
  13. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Отлично: 150 пенопласта + рейка + сайдинг. Вопрос: что останется от свесов? Правильно: гулькин... нос
    Ну и что будет между стойками? Пустота? Полочки?
  14. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Какой материал Вас интересует? Весь? Тогда киньте в личку мыло и я вышлю Вам смету.
    Пиломатериал каркаса обрабатывал Сенежем Огне-Био-Проф, частично КСД. Нижнюю обвязку дополнительно обработал акватексом. Стропильную систему и обрешетку ни чем не обрабатывал.
    Да, свесы - единственное, что страдает, а они у меня и впрямь не большие. Но может вы меня не правильно поняли - по внешнему контуру я хочу добавить лишь 50мм пенопласта, а меж стоек каркаса прочие 150.
    Я изначально о 200 думал, но разница в том, что дополнительные 50мм я хотел прежде внутри каркаса присобачить.
  15. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Зачем пускать пенопласт по улице. Вам 150мм внутри стоек мало? Вроде у нас -40 морозы не стоят по месяцу. ИМХО извращение это и перерасход материалов. Сделать обрешотку 25мм. и по ней сайдинг.Я так думаю.
