Септик, 2 камеры по одному кольцу на песке
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Maectro, 08.06.13.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В любом случае (кроме ситуаций когда невозможен подъезд техники - метровые можно монтировать вручную) кольца бОльшего диаметра предпочтительнее.
    Опять же - чем больше диаметр, тем больше путь стока. Одно двухметровое кольцо лучше чем два по метру соединенные трубой.
    Между какими именно?
  2. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Евгений Фадеев, хм, подьезд техники к месту копки невозможен, думал что и 2х метровое можно монтировать вручную, это не так? дерево стоит, катить его придеться до места метров 15...
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я не монтажник, поэтому не подскажу. Как монтируют метровые кольца вручную я видел. Двухметровые - нет. Хотя если есть лебедка и рукастые/головастые мужики может и двухметровые можно без крана.
  4. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Евгений Фадеев, то же самое, видел монтаж метровых)
    Ладно попробуем, благо катить не далеко, и, самое сложное будет положить его на место вкопки.
  5. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Евгений. подскажите еще несколько моментов.
    Во первых, чем гидроизолировать швы между кольцами?
    Кольца накрываются бетонными крышками, насколько глубоко вкапывать кольца-я имею ввиду что крышка ведь тоже толстая, можно ли вкопать с учетом ее толщины, что бы в дальнейшем закрыть землей? и если да, нужно ли промазывать стуки крышки и кольца (ну от дождя там, снега талого и тд)
    Перелив в фильтрационные кольца делается относительно входной трубы в септик, я правильно понял? если так-то как правильно, на сколько см ниже-выше ее.
    Остановился на варианте метровых колец, сам септик решил увеличить до 3х колец. И два кольца по метру рядом, фильтрационные.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я не строитель, поэтому рассказываю "с чужих слов":
    Цемент + жидкое стекло. Как разводить, наносит и т. п. - без понятия. Никогда этого сам не делал.
    Если совсем по уму, то кольца надо ставить так, чтобы их верхний край был чуть выше уровня исходного грунта в точке установки (и само собой это не должно быть в низине). Потом ставить крышки, все это дело мазать мастикой или чем там надо. А уже сверху засыпать грунтом (чтобы вокруг была как бы маленькая горка со склонами от люков).
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Далеко не укатите.
    Метровые кольца катятся без проблем. Гарантию не дам - у нечестных производителей могут и не катиться (см.ниже).
    Полутораметровые по грунту катятся. По бетону/асфальту - могут лопнуть.
    Двухметровые лопнут при попытке поставить "раком". Как бублик лопнут. А четыре половинки катятся, думаю, хреново:aga:
  8. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Продолжение, вчера вкопали кольца.
    На дне метровых колец (фильтрационных) оказался не песок, что то вроде суглинка, но и не глина.
    там где столб в три кольца сначала шел тот же суглинок, на втором кольце слой щебня и после него резко пошел чистый белый песок, воды (ГВ) нет. Что странно, правее на 5 метров вкопанны 2 кольца, вода стоит почти полное кольцо.
    Что хотел узнать...есть ли смысл провести тест, как забирает воду эта почва в фил. кольцах? есть ли смысл вкопать еще два кольца, и тем самым поставитиь фил. колодец на тот самый белый песок который пошел в соседнем колодце?(септике) а вдруг ГВ заливать будут по весне-осени,ведь совсем рядышком вода в двух кольцах появилась.
    Ну и самый важный вопрос про переливы-как все таки лучше делать? из септика-в каждый фил. колодец трубу, или последовательно, сначала в один потом в следующий? и перелив-пожно под самый верх колец делать?
    Могу скинуть фото грунтов если надо.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Смысл есть всегда.
  10. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    ДмитрийМ, а по всему остальному не подскажете?
  11. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Провел тест, выкачал из колодца одно кольцо (диаметр оного 0.8 метра),залил в фил. кольцо-сначало уходило, потом набралосб около половины, за примерно два часа ушло около четверти, сегодня к утру кольцо опустело полностью.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это до насыщения
    Учитывая что емкость кольца (если оно метровой высоты) диаметром 0.8 500 литров имеем 125 литров за 2 часа, или 60-65 литров в час. С той площади, куда фильтровали. Если это просто кольцо в земле, без дырок и т. п. - то результат весьма неплох.
  13. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Да, это результат с одного кольца без дырок в стенках.
    Проверил так же столб в три кольца, с песком на дне-влил столько же, вся вода ушла меньше чем за час.
    Евгений, подскажите, имеет ли смысл следущее:
    добавить еще кольцо -сделать сам отстойник-септик из 2х колец, фильтровальным сделать там где 3 кольца и на дне песок.
    добавить еще два кольца-дойти до песка, сделать фильт. колодец и септик одинаковыми-по 3 цольца.
    Смущают грунтовые воды, кот. странным образом не появились в этом месте (как писал раньше-пять метров в сторону, два кольца-вода)
    и Третий вариант-оставить как есть, залить дно 3х колец (где песок) бетоном, фил. оставить два одиночных кольца и надеятся что глина пропустит достаточно воды. В этот варианте перелив еще напрягает, кот. надо делать чуть ниже уровня земли, т е кольцо фильтрационное будет использоваться на половину как бы.
    Скину фотки, проще будет наверно.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да уж :) А то по тексту сложновато.
  15. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Итак, по порядку.
    Кольца с цифрами 1 и 3-по одному кольцу, на дне суглинок:
    Кольцо с цифрой 2-три кольца (септик),на дне песок:
