Септик, 2 камеры по одному кольцу на песке
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Maectro, 08.06.13.
  1. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    В данный момент все приостановленно..т к не знаю как лучше все это доделать (ну хорошо что начало положено).
    Евгений Фадеев, жду Вашего мнения.
  2. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Терпения не хватает)
    сам думаю сделать так-вытащить одно кольцо (номер1),наставить на номер 2, докупить еще одно кольцо-итого получиться септик 3 кольца и ФК на песке так же три кольца. Правильно мыслю?
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В №2 бетонировать дно. Это будет септик. №№1-3 сделать фильтрующими, соединить последовательно.
    Но это, разумеется, если по объемам проходите.
  4. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    А как узнать, проходим по объемам или нет? Вода в эту глину уходит долго, но уходит. Возможно если сделать отверстий побольше в стенках, уходить будет лучше. Евгений, имеет ли смысл делать ФК на песок, т е вкапывать еще колец? финансово как бы возможность есть. Вот только не могу понять, есть ли смысл.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Чтобы ответить на этот вопрос нужно, для начала, получить значение в цифрах вот этого параметра
  6. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Ок понял, если приделать счетчик к шлангу, т е максимально точно измерить обьем воды, сколько вливать воды в ФК? ведь поначалу уходит быстрее, пока не насытится так сказать.
  7. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Совсем забыл, надо ли делать вентиляцию? если да то в каком колодце ставить трубу, какой высоты? я думаю это тоже важный момент. Или можно применить в системе клапан (где то читал что как вариант) для забыра воздуха при спуске?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Обычно это положение "лягушки" настраивается.
    Да
    Приток в конце, высота - чуть выше уровня снежного покрова (сантиметров 70)
  9. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Евгений Фадеев,в общем думал думал, в итоге передвинули одно кольцо, добавили еще одно, получилось два столба по 3 кольца. Думаю не ошибся, на дне ФК песок пошел чистый, много, со слов "копщиков" песка там еще метров 5, так что с уходом воды проблем быть не должно.
    Теперь осталось сделать ввод из домов, потом буду спрашивать как правильно сделать перелив (т к как я понял перелив делается относительно вводных труб).
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Скорее относительно выходной. Уровень воды в септике определяется лотком отводящей трубы.
  11. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Лоток отводящей трубы-это и есть перелив? или это сама сливная труба из дома?
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет. Лоток - это нижняя граница трубы. В данном случае речь про выходную трубу из септика. Выше ее лотка вода в септике стоять не будет.
  13. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    А можно ли в самой канализации делать углы, но углы вертикальные как бы? т е труба идет под домом, на улице ее надо соот-но закопать, и что бы заглубить ее под землю использовать вертикальный угол?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Перепады? Можно конечно.
  15. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Вот так сделали в итоге, меня вот смущает что труба для забора перелива так низко, не перекроет ли ей доступ оседающее на дне содержимое? мастер-монтажник,делавший канализацию, обьяснил так-твердые фекалии мол плавают, всегда сверху, а вода всегда снизу, вода выталкивает все это "..." на верх..монтировал он много септиков, говорит "не первый раз".. подскажите, как сделать трубу эту? и тройники-надо ли ставить? мастер говорит что нет..ни в септик, ни в фильтрационный колодец.
