1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Alta bio 5, 7 и т. д - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Матр, 05.10.08.
  1. Pioneer1
    Pioneer1
    Pioneer1
    Альта био - это септик с биофильтром, только из-за разбрызгивания он не может считаться аэрационной установкой!
    Также по-особенному производитель рассчитывает и свои обычные, как у всех септики.
    Например у AltaGroundMaster 2 реальный объем 1,71 куб. м. предлагают для 6 человек, когда у других производителей такой объем на 3 человека.
    Alta Ground Master 4 (реальный объем не более 3,8 куб. м.) они предлагают для 10 человек и т. д. Обманом попахивает.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Просто у ихних покупателей суточный рацион на человека 100 литров. Если указать в инструкции, что мыться раз в неделю, то всё зашибись.
    У волшебника Сулеймана всё по честному, без обмана.©
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А фото воды будет? И видео внутренностей, как брызгает. А то лежит зелёная крышка на снегу, а под ней дрова:)]
  4. Дачник садовод
    Дачник садовод
    Дачник садовод
    Ну теперь до следующих выходных. Покажу понагляднее свои дровишки :)] У нас постоянно проживает 5 человек на даче и Alta Bio прекрасно справляется с этим объемом. Моемся часто и остальными приспособлениями цивилизации тоже часто :aga: Сосед от запаха пока не задохнулся, по крайней мере не жалуется.
  5. Engener2010
    Engener2010
    Engener2010
    Тула
    Не могли бы Вы по подробней описать 3-х секционный отстойник перед альто-био5: из чего сделан, вертикальный или горизонтальный, заводского исполнения или самодельный из ж/б колец? Спасибо.
  6. Yujin24
    Yujin24
    Yujin24
    А как эта система будет себя чувствовать в Сибири, зимой при -50 градусах С? Как-то подозрительно на поверхности она находится... Создаётся впечатление, что первой же зимой, вся насквозь промёрзнет... Кто-нибудь её устанавливал в суровых климатических условиях? Может её глубже закапывать нужно?
  7. Jeque
    Jeque
    Jeque
    Утверждается, что процесс разложения ила не даёт септику замёрзнуть. Но нужно уточнять у производителя.
  8. Yujin24
    Yujin24
    Yujin24
    А вода как сбрасывается зимой? Ведь шланг тоже промёрзнет насквозь...
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А зачем в сибири АУ? Есть же тайга. Работает при любой температуре и не промерзает:)]
    Тем более насквозь.
  10. Эканит
    Эканит
    Все о канализации
    Эканит
    Все о канализации
    Работающая станция редко когда замерзает. А шланг обычно укладывается в контруклон: когда насос включается, вода выбрасывается наружу (в горку), а когда насос выключается, остаток стекает обратно в камеру. В шланге вода подолгу не стоит. Сброс длится 1 - 2 минуты, может, чуть дольше.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот про редко(-50) и спрашивают.
  12. Эканит
    Эканит
    Все о канализации
    Эканит
    Все о канализации
    На севере иногда над очистными сооружают дополнительную постройку с вентиляцией и утеплением. Обычно этого хватает чтобы станция не замерзала и её было удобно обслуживать в холодное время года (ведь никогда не знаешь, когда потребуется выполнить какие либо ремонтные работы?)
  13. soldeoro
    soldeoro
    soldeoro
    Иркутск
    А что если сделать такой вариант (кстати сами производители порекомендовали).установить альта био 3 куда будут идти стоки с кухни и туалета. а стоки с ванной в дренажный колодец. что думаете? как это выглядеть будет? и как все таки отвод сделать если нет траншеи для него. делать поле орошения (дренажную трубу выводить. но зимой она может промерзнуть.-живем в иркутске..как быть то?).насколько стоит утеплять станцию?
  14. Эканит
    Эканит
    Все о канализации
    Эканит
    Все о канализации
    Если разделять стоки, то можно стоки с кухни направить так же в дренажный колодец. А вместо Alta Bio 3 закопать обычный септик на 3 м3 (обойдется дешевле) и сбрасывать туда, как в накопительную емкость. Хватать его будет надолго.
    Станция утепляется обычно на 1/2 - 2/3 глубины промерзания. В Ленинградской области обычно утепляем верхний метр - этого хватает. Для Иркутска, думаю, можете сделать так же, но слой утеплителя взять в 2 раза больше - 100 мм. Не забывайте, что станция, которая постоянно эксплуатируется, постоянно получает тепло с водой и стоками + процессы окисления в станции проходят так же с выделением тепла.
    Я бы не стал при сильных морозах городить поля орошения и надеяться, что грунт не промерзнет. Лучше поставить станцию, утеплить её элементарным домиком + сброс с греющим кабелем.
  15. oyabelka
    oyabelka
    oyabelka
    Обращаюсь ко всем, кто может помочь. Пользуемся третий год Альта Био, и каждый год приходится менять насос, о его поломке узнаем по запаху. Честно говоря, надоело. Кто-нибудь знает, в чем может быть проблема. Может не нужно каждый час его включать?
