1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Alta bio 5, 7 и т. д - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Матр, 05.10.08.
  1. Эканит
    Эканит
    Все о канализации
    Эканит
    Все о канализации
    1. Если каждый раз вы меняете на тот же насос, который устанавливается штатно, а именно Karcher SDP7000 - выбросите его и больше не ставьте. По нашему опыту они довольно часто летят. Установите вместо него Pedrollo TOP1 или TOP2.
    2. Если перед станцией не установлен отдельный стабилизатор электричества для неё в доме - установите. На 1 - 1,5 кВт (с запасом на просадки и пусковые токи)
    3. Проверьте работу таймера. На новых станциях там таймер "заныкан" в глубине станции, в вашей, судя по срокам эксплуатации, должен быть таймер в розетке. Режим работы должен быть 15/45 (15 минут работы через 45 отдыха). Он необходимо для обеспечения работы капельного биофильтра вверху станции. Кстати, если он у вас потрепанный годами, возможно, его стоит заменить. Пишите в ЛС, если потребуется, у нас еще парочка на остатках числится с тех времен, когда мы продавали это оборудование.
    4. Проведите обслуживание станции согласно указаниям в паспорте на изделие. Особое внимание уделите приемной камере.
    5. Убедитесь, что в станцию не попадает крупный мусор и что после проведения обслуживания мусора в станции не осталось.
    Если и после этого у вас будет "гореть" насос, то остается только одна причина, приходящая на ум -в станцию поступает больше воды, чем положено. Конечно, есть таймер, но многие горе-мастера привязывают лягушку насоса при монтаже в положении "включено" и, при неисправности таймера, насос может, так же, сгорать.
    Причины поступления "лишней" воды могут быть следующие:
    1. Где-то течет кран и вся вода поступает в станцию.
    2. Негерметичность подводящего или отводящего трубопровода и, как следствие, поступление грунтовых вод в станцию.
    3. Негерметичность корпуса станции, как следствие - поступление грунтовых вод в станцию.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Какой насос-то?
  3. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Добрый день! Скорее всего проблемы с питанием, скачки, провалы и т. д. Необходимо ставить стабилизатор, потому как если это не устранить, насос будет благополучно гореть.
    Есть вероятность, что в отстойнике мусор не успеет осаждаться и забивает насос и вертушку.
    Если просто много воды, то на этот насос это не влияет он работает не от заполнения, а от таймера. Таймер надо проверить он должен работать 15/45 (допустимо 20/40), если это старый механический таймер, то у него ресурс 2 - 3 года, дальше стираются лепестки и он может молотить хоть все время - насос на такое не рассчитан и горит. Можно заменить на такой же, они продаются на рынках и в магазинах, а можно заменить на электронный, которые ставят на станции сейчас, он подороже, но у него и ресурс 10 лет.
    Поплавок должен быть зафиксирован в положении включено, так как насос работает от таймера, иначе насос просто не будет включаться. Конечно необходимо убедится, что насос погружен, вдруг он установлен не на своем штатном месте.
    Есть еще один момент, если станция старая плюсовая и внутренний колодец квадратный без крышки, то когда в станцию долго не поступает сток, а она продолжает работать, общий уровень в станции может понизится ниже насоса, соответственно, насос от сухой работы может сгореть. Проблема решается изготавливанием крышки на внутренний колодец, надо обратится к производителю.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Проснулся Дачник -садовод в другой теме. Пытается рекламировать
    Выбор автономной канализации
  5. Дачник садовод
    Дачник садовод
    Дачник садовод
    спасибо за рекламу меня :)] насколько я понимаю, тут идет обсуждение Альта Био и, ввиду того, что я являюсь ее пользователем, то вполне имею право вступать в обсуждения с ребятами, которые только думают ее установить или возникли какие то вопросы. Или задача форума заключается в другом? Поправьте. Мои друзья по даче тоже установили эти станции и еще кессоны этого производителя. Постараюсь снять работу и их установок и обязательно скину.
    Павел 1954, надеюсь Вы не против или тоже сочтете за рекламу? ;)
    P. S. а за ссылку на ветку, где есть видео с зимней эксплуатацией Альта Био, спасибо, думаю участникам этой ветки будет полезно, сам не стал его дублировать.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Дачник садовод, я не против любых установок канализации, если они действительно работают.
    Просто заглохла тема.
  7. Дачник садовод
    Дачник садовод
    Дачник садовод
    За свою ручаюсь ;) с ростом цен, мало кто уже может себе позволить подобные установки, поэтому стараются обойтись обычной сливной ямой :( Видимо поэтому и заглохла.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Тверь, Лидер, Топас, Евробион, из АУ
    Танк, Росток, Крот из септиков
    сливные ямы?
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А почем похоронить?
  10. Дачник садовод
    Дачник садовод
    Дачник садовод
    Не спорю, что ставят и эти установки, просто сейчас все чаще пытаются сэкономить и по-старинке обойтись ямой или бетонными кольцами.
    По "похоронить" не понял суть вопроса :)
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Сколько Вам обошлась установка?
    Не все и не всегда.
    Септик из ж. б. колец иногда получается дороже покупного изделия.
    Насчет ямы - есть Российское законодательство. Вплоть до уголовной ответственности.
  12. Дачник садовод
    Дачник садовод
    Дачник садовод
    Брал 1 октября 2013 г. Alta Bio 5+ (выход стока под напором) - 63 375 руб. (скидки были)
    Монтаж около 35 000 руб.
    Итого: 98 375 руб.
    За все время ассенизационную машину не вызывал, не требовалось. Зимой живем на даче каждые выходные. Постоянно проживаем с конца весны по осень. Живет постоянно 4-5 человек. Чистит отлично, не воняет вообще. А какая зелень вокруг) гораздо лучше все растет около станции, чем на участке.
    К сожалению, многие не обращают внимания на законодательство и делают так, как им удобно. Но это видимо в умах людей уж точно не изменить.
  13. Тимур8
    Тимур8
    Тимур8
    Истра
    Пользуюсь альта био 7 год с небольшим, никаких проблем небыло, очень удобно. зимой накрыл крышку пеноплексом на всякий случай. у соседей сливные колодцы, им эта возня с откачкой надоела. таймер менял один раз.
  14. mr_pooh
    mr_pooh
    mr_pooh
    Здравствуйте. Вопрос касательно Alta Bio 7. Подскажите имеется кирпичный колодец по размерам вмещающий данную станцию. Возможно ли обойтись без засыпки при установке в колодец ? За ранее спасибо.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @mr_pooh, как без засыпки? Просто поставить в колодец и все?
