1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Alta bio 5, 7 и т. д - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Матр, 05.10.08.
  1. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Альта Групп, а с блоком что? можно в дом что б не бегать смотреть на улицу, да и тепло и сухо в доме в отличии от станции.
  3. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Такое решение вполне приемлемо и рабочее, не готов оценивать преимущества в разрезе надежности, поскольку сам таймер имеет степень защищенности IP68 и его в общем-то все равно где ставить.
    А вот в разрезе информативности, таймер имеет два светодиода, сеть и питание на насос, поставив таймер в доме мы сможем контролировать эти параметры, отмечу, что наличие питания насоса не означает что насос работает, но все таки информация.
  4. ulmoRU
    ulmoRU
    ulmoRU
    @Альта Групп, а бетонная плита под АУ - обязательный атрибут или она просто выполняет роль якоря?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @ulmoRU, чтобы обратиться к пользователю просто наведите курсор на его ник и кликните. В таком случае у него появится новое сообщение, что кто-то упомянул его имя.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Ок сошлюсь на ваши слова при обсуждении этого момента со своим дилером.
    Про надежность писать ничего не стану, скажу лишь что я занимаюсь ремонтом электроники (хобби) в т. к. автомобильной, дак вот там блоки гниют даже залитые внутри смолой, что уж говорить ... вопрос времени. Через 10-15 лет но гниют, предпочту установку в доме если дилер не станет упираться...
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Господа, решайте коммерческие вопросы (где почем у кого и как купить) в личной переписке. @dobrinia, с Вас отчет по монтажу.
  8. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Плита выполняет роль якоря и фундамента, производитель допускает возможность установки Станции на трамбованной песчаное основание, в условиях однородных, спокойных грунтов с незначительным уровнем грунтовых вод. На Станции Alta Bio сформированы горизонтальные монтажные плоскости - монтажная "юбка" и монтажная полка, площади этих элементов несут объем и вес грунта, который удержит станцию в грунте при вышеописанных условиях и предотвратит всплытие.
  9. mr_pooh
    mr_pooh
    mr_pooh
    @Альта Групп, Здравствуйте. Засыпал песком с заполнением водой. Запустил, вода откачалась из 4той камеры. Обратил внимание, что очень сильно отклонились стенки в сторону пустой камеры. Успокойте, так должно быть ?
  10. mr_pooh
    mr_pooh
    mr_pooh
    В дополнение. Модель Alta Bio 7+
  11. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    А толщина стенок корпуса какая?
  12. mr_pooh
    mr_pooh
    mr_pooh
  13. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    @dobrinia,
    Добрый день!
    Отвечаю на ваши вопросы, думаю участникам ветки они тоже могут пригодиться:
    1) к станции будет подходить две трубы входящие: от меня и от соседа, хотим по месту врезать не один а два входа (почти рядом) это возможно? дорого? Или лучше объединить за пределами станции тройником? (менее надежно сказал знакомый сантехник)
    Знакомый сантехник абсолютно прав, самый надежный способ это объединение стоков при помощи колодца перед входом на станцию, это единственный правильный способ в соответствии со СНиП.
    Я бы не советовал что-либо врезать по месту, без специальный знаний и понимания работы системы, а также без опыта работы с материалом. Если два входа в станцию это единственный возможный способ, лучше включить это в заказ при производстве, это не значительно удорожит заказ, но сохранит гарантию на оборудование.
    2) рядом со станцией будет в двух метрах коллекторный колодец, могу туда сливать очищенные стоки? (оттуда в канаву насос будет выкидывать поплавковый как и в станции такого плана)
    Вполне рабочая схема, если грунт и УГВ позволяют, часть воды будет уходить в грунт, в этом случае насос следует размещать непосредственно под выпуском из станции, так мы снимем дополнительные ненужные нагрузки с насоса и увеличим срок его службы.
    3) Что происходит при превышении залпового сброса? (если с соседом одновременно сольем вдруг ванную)
    Все зависит от объема превышения и от частоты таких сбросов, при превышении залпового сброса есть вероятность "проскока" не очищенного стока, насколько частый или объемный будет сброс, будет зависеть и степень очистки. В лучшем случае, Вы ничего не заметите визуально и оборудование никак не пострадает, может появиться запах и/или мутность на точке сброса, скорее всего это быстро пропадет, в этом случае оборудование скорее всего не пострадает. В худшем случае, может быть проскок крупных включений и может заилиться биофильтр, вертушка, насос.
    В этом случае может пострадать насосное оборудование, закупориться вертушка, станцию придется внепланово обслужить.
  14. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    ПП материал пластичный и прочный, незначительная деформация корпуса в грунте и под давлением воды допустима и возможна, более того, незначительная деформация компенсирует давление и является нормальной.
    По предоставленным фотографиям я не вижу, чтобы деформация била значительна или критична, на момент фото станция стабильна и опасаться нечего, однако, производитель настоятельно рекомендует и регламентирует производить обсыпку не грунтом или песком, а песчано-цементной смесью, и что будет со станцией дальше спрогнозировать очень сложно.
  15. mr_pooh
    mr_pooh
    mr_pooh
    Понял, спасибо. Как ранее я говорил станция установлена в кирпичный колодец, на дне залита плита, по технологии описанной в паспорте. Станция привязана к плите синтетическими тросами. Вот обсыпана получается песком с трамбованием, но без цемента. Не представляю, что может пойти не так в этом случае. Песку то деваться некуда. :) Спасибо за Ваши комментарии.
